Hallo
Habe mal eine Frage.
Benötige eine Homologation für eine V50. Erzählungen nach ruft man da bei Piaggio an und gibt dei Fahrzeugdaten an. Drei Tage später ist der Schrieb dann im Briefkasten.
Habe also bei Piaggio Deutschland angerufen und man sagte mir ich soll 30? überweisen und im downloadbereich ein Formular runterladen.
Das habe ich gemacht, und meine Daten eingetragen. Das soll nun 2 Wochen dauern
Ein Kollege meinte das hätte er auch gemacht und total unbrauchbare Unterlagen bekommen. Die Telefonistin bei Piaggio glänzte nicht nur mit totaler unwissenheit sondern bestach auch noch mit fast unverständlichen Deutsch.
Wie geht ihr vor? Habe keine Lust in zwei Wochen mit unbrauchbaren Papieren beim TÜV zu stehen. Die 30? sind ja Wurst, mir geht es um meine Zeitplanung.
Danke schon mal...
Ich glaube, da ist von zwei verschiedenen Dingen die Rede - Homologation und Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Umbau auf 125 ccm mit einem PV Motor.
Die Homologationspapiere haben mit dem Umbau nichts zu tun, weil sie nur die Daten einer originalen 50er beschreiben, die Grundlage für die Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis waren. So gesehen also für das Vorhaben unbrauchbar.
Die berühmten Unbedenklichkeitsbescheinigungen gibt es z. B. über das Kontaktformular auf der Piaggio Seite. Dort das Anliegen (Umbau einer V50 zum Leichtkraftroller mit Hilfe eines PV Motors) inkl. Fahrgestellnummer des umzubauenden Rollers eintragen, ein paar Tage später sollte es dann die Unbedenklichkeitsbescheinigung mit allen technischen Daten des 125er Motors zum Abschreiben für den Prüfer kostenlos per Post geben.
ja, so hatte ich das auch im Kopf. Na toll! Habe grade eine Mail an piaggio gesendet.
@sidewalksurver:Muss noch Bilder machen wenn ich mich recht entsinne.
ja ja die Zeit...
also ich hab eso ein freigabeschreiben von Piaggio.
wenn du keins bekommst, schick ich dir meines.
allerdings schreibt Piaggio direkt blinker, und ne bestimmte Moturnummer mit drauf.
also fuffi motor mit 133er innereien wäre bei mir nicht gegangen.
stand halt VMA1 oder 2T als motornummer mit drauf.
ist ja eigentlich das gleiche, abe rder TÜV will das dann halt auch so sehen, wie es auf dem schreiben draufsteht.
man kann natürlich auch die motornummer umschlagen :thumbsdown:
Bearbeitet von philv50
    • Den hab ich seit 2024 in rot-blau https://www.fc-moto.de/en/HJC-i70-Surf-Helmet gibts aber scheinbar nicht mehr bei z.B. Louis ...
    • Ich suche gerne mal bei den Simson Leuten . Und lass mich Inspirieren was die alles so machen .  vieles klappt dann ja auch bei Vespa .. und die Videos von Langtuning sind richtig gut . Wenn man Gefallen dran findet .    vorallen wenn Frits Overmars dabei ist.   sollte ein Zweitakt Freak ein Begriff sein .
    • Mit dem gescheiten Öl meine ich .   das es ein 100% Öl ist ohne Beimischung von Spiritus. Was natürlich das Mischungsverhältnis verfälscht . Wie hoch der Anteil ist kann ich nicht sagen . Aber zu wissen das es nicht drin ist und der Ölanteil bei korrekter Mischung dann passt ist doch super . Ich wusste bis zu dem Video auch nicht davon . Aber es kling Logisch .  Nachteil ist das man es Anmischen muss .   ich mach es so das ich 500ml Öl und 500ml Benzin mische . sobald das Öl vermischt ist ist es Selbstmischend . da ich 1:50 fahre Mische ich dann nach Tabelle von  1.:25 und habe dann wieder 1:50.   es gibt auch hierzu ein Tolle Video 🤩   Es lohnt sich wirklich das zu schauen .
    • Aber ist ja jetzt geklärt - Betrug liegt vor und ich erstatte gerade Anzeige, falls da noch mehr Bestellungen eingehen (wovon auszugehen ist)
    • Servus zusammen,  auch auf die Gefahr der Steinigung, wenn ich meine Box (V1 mit 17mm Innendurchmesser) optimiere wie es hier schon einige gezeigt haben...   Welchen Rohrdurchmesser soll ich wählen? Folgende liegen parat:   - 17mm - 19,6mm   Bei 19,6mm hätte ich noch die Option ein Edelstahlrohr (anderes finde ich nicht in 19mm aussen) einzuschieben. Prinzipiell würde ich die Rohrlängen ändern (in länger als original).   Motor ist ein LML Membrangehäuse mit BGM 187 (Überströmer geöffnet), VWW Mazzu, Pinasco SI 26, knapp 5000km gelaufen ohne Auffälligkeiten.   Ich persönlich tendiere zu Variante 2 mit Einschubrohr. Meine Vermutung ist, dass es auf jeden Fall leiser wird wie jetzt, egal welche Variante    Danke und Gruß Markus
