Der Koti wurde auf PK Gabel angepasst und sitzt ziemlich gut.Sollte neu gelackt werden.Habe das Ding vor ca.12 Jahren als PM ss Koti im SCK gekauft.Kosten soll er 40? plus Porto und liegt bei mir in 41812 Erkelenz
Basti
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
