Worb5 PK 125er Renn-Lippenwelle 20mm,133er Polini komp.bearbeitet,25er Malossi MB Asaugst.umgeschweisst auf28mm
für V50,PV Rahmen.27er Mikuni TMX mit Ram-Air,Zylinder unten und
oben abgedreht,5mm Fussdistanzplatte,Motor aufgeschweisst:Über
strom gr.Hälfte,Überstrom Limaseite,Einlass beidseitig grosse Häl.
Lager alle neu,Lima Rollenlager,SIP EVO DOWN&Forward 2003
Primär 2.54, ALLES ERST 250km... VB 850 :grins:
ja, aber rechne mal die einzelpreise zusammen, alleine Welle, Gaser, Auspuff und Membran kosten soviel!!! Ohne Arbeit und restlich Teile...
naja, bin leider grad dabei das gleiche zusammenzubauen... würd höchstens einzelteile nehmen (Gaser mit Ansaugstutzen und Luftfilter), wenn du die so hergibst.
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
