piotr Geschrieben 16. April 2010 Teilen Geschrieben 16. April 2010 Hallo,Habe hier einen Vbb Motor bei dem von der Zündung 4 Gelbe, 1 Roter und ein "bräunlicher" Draht rauskommen.Der bräunliche gehört auf die Zündspule... sprich der Motor läuft!Ich werde jetzt aber nicht schlau wie das mit den 4 gelben weiter geht. Ich finde auch keinen Schaltplan wo diese drauf sind.Ausserdem muss ich den Motor ziemlich hoch drehen damit ich bei 2 von den gelben auf annähernd 6 Volt komme.Jemand eine Idee ??Bzw. wie hoch sollte die Spannung ca. im Leerlauf sein ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 17. April 2010 Teilen Geschrieben 17. April 2010 (bearbeitet) also ich kann aus erfahrung sagen, dass die spannung im leerlauf bei der vbb1 mit battnicht gerade viel ist, die hupe (schnarre) z.b. gibt da nur eine leises brrr von sich.bei mir ist nur einer wirklich gelb,das ist der lichtstrom,einer ist weiß und einer gelb schwarz.rot (bräunlich )hast du ja schon,weiß auf weiß,und der gelbschwarze auf den der übrig bleibt(schwarz).so ists bei mir zumindest,vielleicht konnte ich dir ein bissle helfen. Bearbeitet 17. April 2010 von primavera76 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
piotr Geschrieben 17. April 2010 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2010 das ist ja eben mein problem:1. habe keine Batterie ( Motor ist jetzt in einer VNA )2. hatte noch nie einen VBB Motor mit 4 gelben Kabeln !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
