lagerring von der kurbelwelle rauf/runter ziehen/schieben
ntg.del
Mit nem Dremel einschlitzen, sprengen, runterziehen.
Dann den alten Ring entgraten und für Montage des Neuen nutzen. Den Neuen also mit dem alten als Schoner und irgendein Rohr vorsichtig aufklopfen, falls durch Eisfach und Herdplatte noch nichts flutscht.
Kein Pfunsch, sondern einer von mehreren Wegen. :thumbsdown:
wozu gibt es das richtige werkzeug, wenn es alle ohne können?
der hersteller ist bestimmt schon pleite.
niko
Es hat sicher niemand etwas dagegen einzuwenden, daß Du den Abzieher (den Du nicht hast und den es wohl für Dich auch nicht lohnt anzuschaffen) bevorzugst. Aber die andere, durchaus gängige Methode mit der Dremel-Flex als Pfusch zu bezeichnen, ist einfach Blödsinn.
und die feingewuchtete kurbelwelle mit dem hammer eintreiben ist auch ok,
das machen die anderen ja auch...?!
niko
Seitdem ich mit dem Trennmesser arbeite Ist das Ring runterziehen wirklich nix wildes mehr. Die Anschaffung lohnt sich wirklich und so teuer ist das Werkzeug nicht.
Vorher mit der Dremelvariante ging das zwar auch,aber die Angst ist immer mit dabei abzurutschen :thumbsdown:
Zum rauf machen, arbeite ich wie die meisten mit Hitze und Kälte und wenn das schnell gehen soll hab ich noch die Hülse im Angebot
Gruß Mario
Nix spricht dagegen, wenn man es da hat.
Wenn man voll geil drauf ist dafür Geld auszugeben oder das jede Woche benötigt, macht das durchaus Sinn.
Nur für 1-2 Mal lohnt das halt nicht.
So, jetzt schick deine Kurbelwelle zum V400 und schraub die Mopette zusammen. Der Frühling ist da und vom Schreiben hier kommt der Ring nicht runter. :thumbsdown: und :crybaby:
Wenn du einen beitrag von jemandem Hilfreich fandest, kannst du ihn ja auch positiv bewerten...der Knopf ist rechts unten in jedem Post (grünes Pluszeichen)
Negativ bewerten geht auch falls jemand Dünnpfiff erzählt :thumbsdown:
  • Like 3
Negativ bewerten geht auch falls jemand Dünnpfiff erzählt :inlove:
geil das minus kannte ich noch gar nicht :crybaby:
bea hat gleich einen bug beim minus gefunden, siehe bug tracker :thumbsdown:
jetzt gehts
sorry motorhead du hast jetzt ein minus von mir :crybaby:;-):inlove:
Bearbeitet von heizer
Negativ bewerten geht auch falls jemand Dünnpfiff erzählt :crybaby:
damit kommt dann die relevanz bei der suche zustande? :crybaby:
ps: haha danke fürs minus heizer, danke fürs plus maniac :thumbsdown:
Bearbeitet von Motorhead
Weitere Fragen zum bewertungssystem bitte im Forumssupport, war eigentlich nurn kleiner Hinweis für ntg wie er sich auch hätte bedanken können.
Bitte nur ontopic weiter.
Bearbeitet von maniac
hab motorheads minus wieder ausgeglichen :-)
  • 1 Jahr später...
Muss das Topic mal nach oben holen :wacko:
Wollte den Lagerring auf meine neue Welle montieren. Allerdings war die Physik etwas schneller als ich.
Der Ring sitzt also paar mm drauf, hat sich aber verkantet. (Hatte leider dieses tolle Werkzeug nicht und Kühltruhe+Backofen hat nicht ganz funktioniert...)
Hab das Lager auf den Verkanteten Ring gesetzt. Das ganze dreht sich wunderbar.
Kann ich den Lagerring abziehen und nochmal verwenden oder ist der jetzt Schrott?
bei mir sind die Lagerringe noch nie draufgeflutscht.
Waren immer verkantet.
Wenn du mit passenden Scheiben und einem Stück Rohr samt
Lüfterrad vorsichtig versuchst den Ring aufzuschieben, sollte das auch
funktionieren.
Musst halt ein paar mal mit Scheiben auffüttern, um den Ring soweit
aufzuschieben, dass er in der richtigen Position sitzt.
Kannst die Welle ja noch einmal richtig durchkühlen und vor der
Montage den Ring mit dem Heißluftfön anwärmen.
Hab mir ein neues Lager gekauft, will für so einen Pfennigartikel keine Schäden riskieren.
mal sehen wie weit er diesmal kommt, dein Lagerring.
Don´t be nervous.
Wie schon geschrieben. Meine liegen trotz extrem ruhiger Hand
und peinlichst genauer Vorbereitung immer schief.
Ich kann mir das mit dem Flutschen auch nicht so recht vorstellen.
Denke schon fast das ist Bastlerlatein.
Ein Video wäre doch mal eine Sache. So in Echtzeit.
Don´t be nervous.
Nicht viel weiter. Hab ihn diesmal mit nem Heißluftfön erhitzt (war sau heiß der Ring)
und hab ihn wieder montiert. ging ca. 1cm drauf, wieder schief.
Aber zum Glück bin ich lernfähig und hab das ganze bei nem Bekannten gemacht der alle erdenklichen Werkzeuge hat :wacko:
Haben das ding dann wieder grade gedrückt und mit nem Piaggio Einziehwerkzeug auf die Kurbelwelle gebracht. War in eine Minute fertig.
Ring ist grade und ich bin glücklich.
Ohne Einziehwerkzeug mache ich diesen Lagermist aber nichtmehr.
Don´t be nervous.
Ich weiß nicht, wie Du das machst, aber ich lege die Welle einen Tag vorher in die Kühltruhe ( -18°) und den ring mache ich auf ner alten Herdplatte warm. Dann fällt der Ring einfach drauf. Welle spanne ich in Gummibacken so ein, dass der Wellenstumpf senkrecht nach oben steht. Vielleicht ist Deine Hand doch nicht so ruhig :wacko:
bei mir liegt die Welle auch schön im Kühlfach.
Ring wird schön auf die Herdplatte gelegt.
Ganz ordentlich.
Trotzdem funktioniert das mit dem Draufflutschen nicht.
Bin aber eigentlich froh, das der Ring dann schön stramm sitzt.
Dann sitzt er wenigstens und wandert nicht.
@Kon Kalle: würdest du auch Glauben, dann hättest du dir einen Lagerkauf
gespart. Aber wie auch immer. Erfahrungen müssen einfach gemacht werden.
Ich werde mir wohl auf jeden Fall mal die Werkzeuge von bloodmario zulegen.
Zumindest das Trennmesser. Die fummelige Abflexerei des Lagerrings
gehört dann der Vergangenheit an.
