hi,
kurze frage. hab meine px-batterie über nacht ans ladegerät gehängt. jetzt ist der füllstand ganz schön runter und ich stelle mir wiedermal die frage, ob ich es mit dem laden übertrieben habe und mit was ich wieder auf "upper level" auffüllen soll - hat ganz schön gebrodelt...
destilliertes wasser oder säure?
sicher dämliche frage, aber mit der bitte um antwort. auch, ob ich der batterie damit geschadet habe. ist nämlich letztes jahr gekauft....
grüsse und vielen dank
Bearbeitet von thsce
hi,
Moinsen,
immer mit Wasser auffüllen - die Säure verdampft beim Aufkochen nicht. Ladestrom viel zu groß.
Bearbeitet von MicSan
Moinsen,
meinst du mit ladestrom zu groß, der, des ladegerätes?
war auf 12v und langsame ladung eingestellt. aber eben ein autoladegerät. wahrscheinlich zu stark.
kann das schäden verursachen?
dank dir
px-batterie über nacht ans ladegerät gehängt. jetzt ist der füllstand ganz schön runter ... auf "upper level" auffüllen soll - hat ganz schön gebrodelt...
- was für ein Ladegerät / Ladeendspannung? => modernes Mehrstufen-Ladegerät verwenden
- Batt hat gegast (>14,5V=) => destilliertes Wasser bis obere Marke auffüllen
- war die Batterie das eine Jahr in Betrieb oder Reserve?
- ja, sehr modern. 12v und 6v. letztes jahr gekauft.
- werde auffüllen.
- war das jahr über in betrieb. nur über winter ausgebaut.
kann das schäden verursachen? Das zeigt Dir der Akku
dank dir
Die Ladegeräte für Bleiakkus treiben einen bestimmten Strom durch Erhöhen der Ladespannung. Autoakkus liegen mit der Kapazität und dem Ladestrom locker mit dem Faktor 15 über einem Moppedakku. Da sollte man auf einen speziellen Akkulader zurückgreifen.
Hintergrundwissen gibts hier: http://www.batteryuniversity.com/partone-13-german.htm
- werde auffüllen.
Was sind die Leistungsmerkmale von diesem Lader / Marke / Typ ?
    • wie schon von mir erwähnt: die Dicke der Scheiben und Beläge macht´s.
    • Ich habe heute 4 Kupplungsscheiben da ausgenommen, laut Wiki sind aber drei Scheiben verbaut. Kann ich eine einfach rausnehmen? Käme das dann auch dem Leerweg zugute?   Komisch ist immernoch, dass der Vorbesitzer damit keine Probleme hatte...
    • Hi Sorry für die späte Antwort  great8Ride Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot (Pussy De Luxe) mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
