Habe leider zwei meinungen in der Suche gefunden. Das ist doof, wenn´s zwei Möglichkeiten gibt.
Soll die Fase der kleinen Distanzscheibe nun richtig Lager oder Richtung Kupplung zeigen?
Eilt, bin gerade am Zusammenbauen und will fahren!!! :thumbsdown:
Da gibt es eigentlich nur eine Meinung: die Fase muss Richtung KuWe zeigen, nicht Richtung Kupplung.
Wenn Du Dir den Übergang vom Wellenzapfen zur Kurbelwange anschaust, weisst Du auch warum....
Thomas
Schon passiert, danke Dir.
Der Motor schnurrt mit den neuen Lagern wie ein Eichkätzchen, Die Drehschieberdichtfläche scheint gut zu funktionieren. Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe mit Lagern und Welle.
Eike
