Biete eine V50 Special in O-Lack weiss, orig. Mischungsverhältnis-Sticker ist noch auf dem Tank. Der Roller ist frei von Durchrostungen und auch frei von großartigen Anrostungen. Er hat natürlich Gebrauchsspuren, so hat der Kotflügel eine Delle und Kratzer in diesem Bereich. Die originale Sitzbank hat einen Riss im Bezug. Der Sportauspuff, der auf dem Bild zusehen ist, war durchgerostet und wurde bereits durch einen neuwertigen Originalauspuff ersetzt. Bremsen, Licht und Hupe funktionieren, der Motor läuft.
Die Reifen sollten mal erneuert werden.
Die Vespa stammt aus Italien und hat noch keine deutschen Papiere. In Italien ist diese Vespa lt. letzem Versicherungs-"Bollino" auch nur bis 1994 gefahren worden, ein Kennzeichen hat sie noch nie gesehen (keine Bohrungen vorhanden, makelloses Heck). Das Baujahr ist 1976/77.
der Roller kann gerne in Bad Neuenahr-Ahrweiler besichtigt werden
Preis VB: 1280,- ?
Bearbeitet von rabbit-gti
  • 4 Monate später...
So, diese schöne Vespa ist immer noch zu haben, da sich die Interessenten nicht wieder gemeldet haben. Ich brauche aber jetzt Platz in der Garage für meinen Alfa 75, daher jetzt zum Winter-Festpreis von 1000,-
Hi. Noch zu haben ? Kannst Du sagen ob unten im Bereich hinterm Koti oder Trittbrett etwas verbogen bzw. durchgerostet ist? Komme Aus AC . Würde Vorbeikommen wenn alles Ok ist! Telefonnummer wäre super. MFG Danke!!
reserviert bis morgen <dienstag> abend. bitte text beachten: der Roller hat noch keine deutschen Papiere und ist im Originalzustand, daher Gebrauchsspuren, stellenweise Kratzer und auch Kanten, bzw. Oberflächenrost (Spritzbereich Vorderrad). Es ist ein ehrlicher O-Lack Roller zum ehrlichen Preis.
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
