Habe mei meinem frisch aufgebauten TS1 Motor das Problem das die Kupplung sehr männlich zu ziehen ist. Es handelt sich um eine 4 Scheiben Surflex mit LTH Federn verstärkt und DR Federn. Korb ist ein 5 Scheibenkorb vom Sarci. Teflonzug mit Geflochtenen Seil is auch verbaut. Werde mir den Zug nochmals ansehen ob man da was an der Verlegung ändern kann, wird aber nicht viel ausmachen da der Hebel am Block doch schon sehr schwer zu bewegen ist. (20er Gabelschlüssel"
Man muß auch dazu sagendas es sich um Neuteile handelt und der Bock noch keinen Meter gefahren ist. Montagefehler schließe ich mal aus, da Powes den Motor gebaut hat.
Kombination LTH Federn mit DR Federn ist doch Standart, oder ? Motor sollte so ca. +- 24 Ps haben.
Bin schon am Überlegen auf 5 Scheiben LTH plus zu gehen aber ob das was hilft?? Wie schauts event. mit LTH Federn plus orig. Vespa Federn aaus? Rutscht das dann?
Kann das sein das sich das Ganze erst "einfahrn" muß und dann eine Besserung besteht??
Danke
@ mtv96
Ich fahr die selbe Kulu-Kombi und muss sagen das es bei mir auch ziemlich schwer zu ziehen geht....aber ab der 2-3 Ausfahrt am Saisonstart geht das schon im linken Arm :crybaby: In der Stadt ist es dennoch etwas stressig zu fahren mit solch einer Kulu.....desshalb wird demnächst mal ne Liedolsheim her müssen!
=> Diese Kulu ist aber der TOP Diebstahlschutz :thumbsdown: ....aber wiederum beim TÜV/DEKRA immer wieder ein Highlight den Prüfer damit fahren zu lassen
MfG M
LTH Plus 5 Scheibinger mit LTH Federn hat bei mir das komplette vorige Jahr und die erste Ausfahrt am Wochenende ohne irgendwelche Probleme gehalten - hab aber auch 2-3 PS weniger und nicht so einen Schub...
@FOX: Stadtmoped wird das eh keins. Also sollte es etwas besser werden mit der Zeit? :thumbsdown:
Die Kulu wird nicht viel leichter gehen aber dein Arm wird hald trainiert :crybaby: und packt das dann mit der Zeit! Klingt komisch...is aber so :crybaby:
Weis ja nicht ob das nur bei unseren 2 Kulus so ist, aber alles andere was ich ausprobiert hab rutscht ab Reso nur durch.....und bei mir liegen sicherlich keine 25 Pferde an!
MfG M
HAAAAAAAA ! Koal du WOAMA !!!!!! :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Anti-Wayba Kulu ........ entweder Umbau auf MB Kulu-Hebel lang (Kawa oder so) oder Liedolsheim !
ma´a salama
hatte auch die 10 federn version mit 4 scheiben anfänglich in meinem oansa. 24,5 mit dem road. die konnte ausser mir auch keiner ziehen, ist eben eine reine gewöhnungssache. kann mich noch an den Jo erinnern auf der EL in neckarsulm. der hat 2 hände gebraucht und noch geschwitzt. :crybaby:
die kulu hat den motor gebändigt. dachte ich zumindest immer. als ich dann auf 6 scheiben MB umgesattelt bin ging die kiste gleich merklich besser. abgesehen von der viel leichteren betätigung. meine aktuelle 7 scheiben MB conversion kann man mit 1 finger ziehen. auch daran gewöhnt man sich.
ich würde daher unter mitberücksichtigung der notwendigen hebelbetätigungskräfte 4 scheiben nur noch bis max. 20 empfehlen. vernünftiger wären 5 LTH+ scheiben im 5er korb, das geht sicherlich auch locker bis 25 und darüber dann gleich was gescheites, sprich liedolsheim. meine meinung, aber so falsch glaub ich ist die nicht wenn ich bedenke was ich da schon alles auprobiert hab und was mich diese erfahrung gekostet hat. :thumbsdown:
Bearbeitet von madmaex08
Also doch nochj mal 70 Eier investieren und LTH 5Scheibenkupplung kaufen?? Oder dieses Jahr so fahren und vom Christkind die Lidolsheim wünschen?? :thumbsdown:
Besser gleich Liedolsheim ......... spar dir die 70,-
geh auf den strich oder frag den sohnemann ob er dir die marie vorstreckt !!
6 dünne Scheiben mit MB Andruckplatte, MB Spider und MB Federn + Yamaha-Hebel. Präzise, lässt sich easy ziehen und hält (bislang..) nen optimierten TS 230. Man muss aber ggf. die Nebenwelle etwas abflexen und bei der untersten Stahlscheibe die Nasen innen kürzen damit die nicht auf den Flanken der Spinne aufliegen.
Jetzt mal abgesehen von der Lidolsheim, bringt die LTH 5er wirklich deutliche Vorteile gegenüber meiner derzeit verbauten 4er ?? MB und dergleichen fällt aus, da ich dann schon wieder bei Preisen bin die ich derzeit nicht ausgeben will (kann)
Wenns deutlich besser ist würd ich die 70 Euro in die LTH investieren, oder die 4er dieses Jahr mal so fahren...
Mein Problem ist das es zu dem Thema nicht wirklich eine konkrete Meinung gibt. Jeder schwört da auf was anderes.
25% mehr reibfläche ist nicht so wenig. das kann mit sicherheit was. brauchst dann normalerweise auch nur 5 vernünftige federn.
aber wie gesagt, richtig gut wars bei mir mit den 24,5 pfherrdchen auch erst mit der 6er von MB. also spar gleich auf die liedolsheim und vergiss den zwischenschritt. dann sparst dir die 70 und den zusätzlichen aufriss. schont die nerven und trainiert den linken unterarm. hugh ich habe gesprochen.
Also meine erste Wahl wäre auch definitiv die Liedolsheim. Ist einfach genial das Teil. Sollte das finanziell nicht möglich sein würde ich zu einer LTH 5- Scheiben greifen.
Die LTH bin ich auch mit doppelten Federn gefahren, das ist zwar recht schwer zu ziehen hat bei mir aber bis 35PS seh gut gehalten.
gibts da leicht schon ein komplettset davon? ich kauf sowas immer nur in einzelteilen bisher, weil die hälfte eh schon im regal liegt.
die LTH 5er kann er mit 5 LTH Federn fahren, die jetzt verbaute 4er Surflex B hat 5 LTH Federn plus 5 DR Wesper Federn drüber.
@Mex: die gibt´s als Komplettset, jau
Problem gelöst!! :crybaby::crybaby: Ich Depp hab einfach den Zug falsch verlegt. Habe den Zug unter den Ansaugstutzen verlegt gehabt. Jetzt verläuft er wie es sich gehört in einem schönen Bogen oberhalb des ASS.
Weiteres wurde das geflochtene Seil gegen ein 0815 Standartding getaucht und zusätzlich mit Teflonspray eingesprüht. Und siehe da...die Kupplung läßt sich relativ leicht ziehen und ist schön knackig. Hätte nie gedacht das das sooo viel ausmacht. :thumbsdown: Ein komplett anderes Gefühl geworden.
Kupplung rutscht auch nicht ;-)
Problem gelöst!! :crybaby::inlove: Ich Depp hab einfach den Zug falsch verlegt. Habe den Zug unter den Ansaugstutzen verlegt gehabt. Jetzt verläuft er wie es sich gehört in einem schönen Bogen oberhalb des ASS.
Kupplung rutscht auch nicht :inlove:
hihi.....alter Dödel ! :crybaby:;-)
hoffentlich geht aber der schuss mit dem schmieren des teflonbowdingers net nach hinten los....kann der hagi ein lied von singen !
viel spass beim rumlärmen !
@Bambino: Teflonspray in Teflonhülle sollt doch nix ausmachen?? Öl ist halt nicht so gut.
kommt drauf an , was in dem spray noch drinnen ist........beim Hagi hat sich alles gscheit verpickt - frag mich aber net was für zeug der genommen hat
Wie der verläuft oberhalb vom ASS? Kannste da mal ein Bild von machen? Meiner verläuft unterhalb des Gasers, würde auch gar nicht anders passen bei mir, die Hülle ist zu kurz oder verpeile ich gerade was?
Verläuft schön im Bogen über den Ansauger (MRB) und endet in einem MB Stellblock.Unterm Ansaugerverlegt hat er bei mir einen minimalen "Knick" gemacht beim Anschluß auf den Stellblock. Aber wie gesagt fahr ich MB Stellblock. Eventuell is das ja beim originalen wieder anders??
Foto kann ich erst wieder Dienstag machen.
Wäre echt super, wenn du nächste Woche mal ein Bild machen könntest. Würd emich echt mal interessieren. Bei mir, wie gesagt, wäre wohl die Hülle zu kurz, ich vergleiche dann mal.
Danke und Gruß
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
