Kann zu !
blechrollerpilot
Hätte auf dem Dachboden noch einen PC stehen:
AMD Duron 1300 ? mit GeForce 5500er GraKa ?
Keine Ahnung mehr, was da verbaut ist :crybaby:
Das Ding hat DVD Brenner & CD- bzw. DVD Laufwerke verbaut & ist schon ein paar Jahre alt !
Festplatte nicht dabei !!!
Wenn Interesse da ist, dann bitte PN !!!
Dachte an 20.- VB ???
Außerdem steht da noch ein 19" Medion Monitor rum (Röhrenmonitor) !!! Das Teil hat wenig gelaufen & müsste i.O. sein !
Dachte an 20,- VB ???
Einfach Bescheid geben, wenn jemand etwas braucht ! Auch Tausch gegen Rollerteile möglich :thumbsdown:
Bearbeitet von blechrollerpilot
gib bitte nen realistischen preis an, mit fiktiven preisen kannst du nicht die marktplatzregeln umgehen und angebote sammeln bis eines dabei ist dass deinen vorstellungen entspricht.
auch wenn es für teile wie diese alten pcs nicht einfach ist nen preis auszumachen wirst du bestimmt eine gewisse preiskategorie im kopf haben.
Gast
    • aber zwischen "nicht schön" und "geht gar nicht" kann man schon noch wählen
    • Die Formel @vespa-joelieber Josef ist goldrichtig. Man kann die eigentlich anwenden seit es beschichtete Aluzylinder gibt.   Wenn sich jetzt hier ca. 2/100mm mehr Einbauspiel (EBS) durch die Formelberechnung ergeben, kommt das aus folgendem Grund der "Klemmersicherheit" nur positiv zugute. Ein wie bei @JimRaketejetzt perfekt maßhaltig, d.h., perfekt rund und zylindrischer Zyli im "vorgespannten" Zustand geläppt.   Es können hier noch so viele Nörgler und Besserwisser aufreden, dieses System war schon vor 100 Jahren das beste was man einem Zyli angedeihen lassen kann und ist heute, man höre und staune immer noch Technik vom feinsten.  Warum z.B. bei so einem Zyli die 0,045-0,05mm EBS zu wenig sein könnten, da die hundsmisserable Qualität betreffend der Masshaltigkeit eines Aluzylinder "sehr zu wünschen" übrig lässt, muss oder sollte man ca. 2/100mm grösser honen, vom Hersteller ja praktiziert.   Aus dem Grund, wenn der Zyli auf der Messmaschine vermessen würde, kann es locker auf bis zu 2/100mm engere Bohrungsmaße kommen. Das Einbauspiel wird immer von der engsten bauchigen Stelle der Zylibohrung aus angenommen. Und diese "bauchigen" Stellen arbeitet der Läppdorn perfekt raus.   Mit herkömmlichen Messmitteln, wie z.B. dem Zweipunkt- Messgerät kommt kein Mensch an die kritischen Stellen bei einem mit Ports durchsetzten Zweitakt- Zylis. Bitte, und komm mir keiner mit nem Dreipunkt- Messgerät!!   Wir hatten im Messraum, wo ich die letzten 8Jahre arbeitete ein Mantellinien- Messgerät stehen, hier war am Messprotokoll 1 Mµ schon wie ein Gebirgspanorama.
    • eingestellt auf 1,33mm (Laut Beipackzettel sollten es 1,4 +/- 0,1mm sein)   Zum Thema Getriebe...sind alles wilde Zahlen für mich, da steck ich nicht tief genug drin, hab mich bisher aufs Primär beschränkt...
