Servus,
da wollte ich mal schauen was sich so alles in meinem Motor tut und nach dem rechten sehen! und siehe da, die Wange meiner 54er Königswelle ist auf der Kupplungsseite ritze blau! Kann man sowas noch fahren, oder kann man die Welle getrost in den Eimer feuern!?!
Schleifspuren sind niergends zu erkennen, das Lager sieht rein optisch gut aus und ist auch freigängig! Meines Erachtens ist das Lager in gutem Zustand. Ich konnte im Kurbelgehäuse keinerlei Schäden oder Schleifspuren sehen!
Was nun???
Evtl n kleines Stück vom Drehschieber was da noch stand? Da scheint ne kleine Riefe in der Mitte zu sein.
Das sieht ja schon fast aus wie Randschichthärten :thumbsdown:
  Am 20.4.2010 um 17:06 schrieb Red Baron:
Servus,
Was nun???
sehr komisch :thumbsdown:
also irgend wo muß die wange im kurbelgehäuse geschliffen haben, denn vom hubzapfenlager gehts nicht aus!
mach doch mal ein bild vom kurbelgehäuse ...
mhmm... mhm würde fast meinen das sich da ein fremdkörper zwischen wange und gehäuse breit gemacht hat, da ja auch seitlich an der wange ein "durchgehender kratzer zu sehen ist ) :thumbsdown:
Bearbeitet von passarati
  Am 20.4.2010 um 17:35 schrieb passarati:
mhmm... mhm würde fast meinen das sich da ein fremdkörper zwischen wange und gehäuse breit gemacht hat, da ja auch seitlich an der wange ein "durchgehender kratzer zu sehen ist ) :crybaby:
Schaut schon echt heftig aus. :thumbsdown:
Jau und die Verfärbung geht ja auch von außen nach innen. ;)
Greetz
Ich würde die Wellen noch fahren. Den Drehschieber im Gehäuse runterschleifen und gut isses - Sofern das Pleuel nicht verfärbt ist.
Hatte mal in den Anfängen einen 19er Simmering auf einem 20mm Kurbelwellen Stumpf. Der Stumpf war dann im Bereich der Simmering-Dichtfläche blau angelaufen. Dem Simmering hat man die Reibwärme nicht wirklich angesehen obwohl das in der Theorie einige 100° heiß gewesen sein muss.
schon mal vielen dank für die zahlreichen Antworten!
Also ich hab nochmal geschaut, der Kratzer auf der Oberseite der Wange ist mit dem Fingernagel nicht spürbar, genauso wie der seitliche!
Was ich im Kurbelgehäuse entdeckt habe ist, dass der ver :thumbsdown: sene Korken, mit dem ich den Drehschiebereinlass verschlossen habe angeschmort ist, aber noch komplett im Einlass steckt! Wahrscheinlich hat der gerieben und die Welle mal schön auf Temperatur gebracht! Das Ding raus, oder wie verschließt ihr den Einlass vernünftig? Kaltmetall? Sonst ist wirklich nichts zu sehen! Ich mach aber morgen nochmal Bilder, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen!
mein beileid, aber die sieht irgendwie richtig geil aus.
falls du die nich mehr fahren willst, schick die welle zu mir :thumbsdown:
ist eine so genannte flameoptik Königswelle! :thumbsdown:
Alles kar, dank euch! Also Korken raus und Welle rein, feddisch! Bilder mach ich aber trotz allem noch!
Edit: Pleuel ist nicht verfärbt!
Bearbeitet von Red Baron
Ich konnte die kupplungsseitige Reibscheibe auf den Fotos gar nicht erkennen.
Edit: Du wolltest nach den Rechten sehen? :crybaby::thumbsdown:
Bearbeitet von Don
Verschließ den Einlaß immer mit Kaltmetall. Mit dem schließen veränderst halt die Vorverdichtung, kann halt sein das der Motor anders geht wenn du den Einlaß offen läßft.
ich würde auch sagen das die wange am gehäuse irgenwo geschliffen hat !
kuck mal in der großen gehäusehälfte , dort sieht man wo die welle angeeckt is !
die stelle müsste eigentlich glänzen .
Ziemlich sicher, daß das der Kork war. Meine beobachtet zu haben, daß Kork bei Kupplungen die Unart zu quellen hat, insbesondere wenn es warm wird und heißes Öl am Start ist. Kann mir gut vorstellen, dass sich das Ding förmlich gegen die Kurbelwelle gepresst hat, wenn am Griff länger gedreht wurde. Der Rest wurde ja bereits ausführlich erklärt. Meiner Meinung nach reicht ein Verschlussdeckel.
  Am 21.4.2010 um 16:18 schrieb ludy1980:
hab nochmal geschaut! Man sieht keine glänzende Stellen bis auf die weggefräste Drehschieberdichtfläche!
Und dort ist es auch freigängig. mmmhh?!?!
Am besten machste den Kork auch gleich aus dem Kolben raus... soll ja Leute geben, die auch dort Korken verbaut/versteckt und vergessen haben.
Bearbeitet von Polinizei
  Am 21.4.2010 um 16:36 schrieb Polinizei:
Der Korken war auch komplett schwarz! Hab vor dem Bild schon ein wenig rumgekratzt....
Ich gehe auch davon aus dass es der Korken war, ist wirklich nichts weiteres zu sehen!
Morgen kommt noch das primär rep kit, dann mach ich die Kiste wieder zusammen!
Vielen Dank für eure Meinungen und vor allem der übermittelten Erfahrungswerte!
Kolben ist clean :thumbsdown:
  Am 21.4.2010 um 16:36 schrieb Red Baron:
der kork is schuld an der blauen welle .
neh nimm den kork raus und mach eine platte aufs loch !
  Am 21.4.2010 um 18:50 schrieb ludy1980:
Wird erledigt! Platte hab ich! War ja auch vorher schon drauf! Dank Dir!
morgen läuft die Kiste wieder!
    • Die Scheiben haben dieselbe Geometrie wie normale Lambretta-Kupplungen, d.h. Du kannst die volle Bandbreite an Belägen nutzen - z.B. BGM "rot". Mit denen bin ich mehr zufrieden als mit den grünen Casa-Belägen.
    • Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der 125er LML ist. Die späten 150er (Star De Luxe) haben einen 5-Kanal-Zylinder und laufen schon ganz ordentlich, wenn man den arg zugestopften Serienauspuff gegen irgendwas vernünftiges tauscht. Die Kurbelwelle ist ein echter Schwachpunkt. Lieber bei Zeiten tauschen, als dass man liegen bleibt und es wohlmöglich noch Folgeschäden gibt.
    • Ich müsste mal raussuchen was ich bei Marco für meine S-Box Plus bezahlt hatte. Aber das war deutlich weniger als 600€     Edith sagt knappe 250€ inkl. Versand
    • Ich wollte hier eigentlich nur eine Info haben, mich austauschen. Weiss jetzt nichts mit dieser Stutenbissigkeit anzufangen. Schade. Bestelle dir was du möchtest in fern Ost. Jedem das seine. Diesen Fake China Vintage Mist sieht man seine Herkunft schon auf zehn Metern an.
    • Werde ich machen, danke!   Nochmal zur Nadel-macht es sinn schonmal nach einer BGN ausschau zu halten?
