Griass eich
Clubkollega hat Karies bei seinem 4.Gang DRT 37zahn Lusso
Ganze ist passiert ohne das der 4. Gang geschalten war (von 2 auf 3 )Motor ist gottseidank nichts passiert
Hat schon wer Probleme mit DRT Zahnräder gehabt?
Werdn das ganze mal zurückschicken und auf eine kulante Lösung vom Hersteller warten
MFG GERI
Bearbeitet von fummi
  • Antworten 133
bei mir sind 4 Zähne weggebrochen als ich in den 4. schaltete auch recht sanft.
Nebenwelle und Gayhäuse hatten zum Glück nichts abbekommen. Halt ärgerlich und teuer.
Habe danach wieder den org. 4 mit 36 Zähnen verbaut.
Gruß Torsten
nicht schön - ich hoffe ein einzelfall - habe nämlich auch einen gang von drt ( 3 ) bestellt.
oder war es ein ding von dieser fehlerhaften vorserie, da war doch glaube ich mal was ganz am anfang
Oh das ist aber heftig...grade wenn der 4te nicht im einsatz war warum da so die Zähne abreisen ist schon krass. Ist das Flankenspiel zur Nebenwelle vielleicht zu hoch?
Geplant ist eigentlich bei meiner nächsten Motorrevision das komplette Getriebe auf DRT umzustellen. (Das hoffentlich diesmal länger hin ist)
Griass eich
MFG GERI
Hast eventuell noch mehr Fotos von dem Zahnrad- vielleicht von der Beschriftung?? Hat oder hatte es mal ne farbige MArkierung, wenn ja welche Farbe?
Wann hast das Rad gekauft?
Weitere Antworten gibt euch der Besitzer, is ab morgen wieder online
MFG GERI
Hab gerade mal nachgeschaut, wenn da ne rote Markierung drauf war, ist es eins aus der fehlerhaften Serie...
irgendwie siehts aber nach der aktuellen Serie aus...
Wäre cool wenn man die Farbe der Kennzeichnung in Erfahrung bringen könnte und/oder mal ein Foto von der eigentlichen Zahnradbeschriftung sehen könnte... beides wäre natürlich ganz super! ;)
Das Zahnrad des zweiten Eintrags müsste aus der alten Serie sein... hoffe ich häng mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster mit meiner Vermutung! ;)
ist keine farbe oben.
beschriftung auch nicht.
peda :thumbsdown:
sieht man denn auf den Flanken irgendwelche Eindrücke (Härteprüfstellen)?
Dachte auch, dass DRT jedes Rad kennzeichnet, auch Farblich!?!
Habe ein grünes drin, habe die Härte auch nochmal prüfen lassen, alles so weit i.O... bis jetzt hebts auch...
Zum Thema DRT (muss mich gleich erstmal einlesen...hab gerad nen kurzen 4. bekommen und hab keine Lust, das mir das Ding um die Ohren fliegt)
Was haltet ihr den von den Jungs hier: http://www.brtec.eu/laserhaerten.asp
Laser härten. Oder allgemein die stark beanspruchten Teile (Gang Räder, Schaltkreuz...) nachträglich nochmal härten zu lassen.
Ansonsten drück ich Dir die Daumen, dass der Neue die Saison ohne Probs läuft!
Knatti sagt:woher hast das DRT Rad und welche Farbe hat die Markierung?
Hab das mal au dem Pi-Machine Topic hieher verschoben. Will das dort nich zumüllen.
Also das "DRT" hab ich neu aus´m GSF gekauft. Weil´s mir eben keine Ruhe lies...nochmal inne Halle....und steht nicht DRT drauf (bin in Kontakt mit Verkäufer um die Sache zu klären) Hat 37 Zähne und ist verpackt mit dem Aufkleber
"Gear Flame" 4° z37(PX-T5-Arcobaleno-cosa)
Ingrana alberino orir. 21z
modello super racing
Art.166
Momotech GSF Germany"
Ick wees es doch och nich....
das heisst?
aber es steht irgendwass mit DRT drauf, oder nicht?
ja drt steht drauf, nur die Schrift ist ne andere... nicht mehr so kunstvoll sondern nur noch einfach genadelt...
Habe mein Rad von Sip... hat ne grüne Markierung und es steht Fett DRT drauf bzw ist reingenadelt...
Nochmal nachhärten bringt meiner Meinung nach nichts, da die ersten DRT Räder ausgefallen sind weil sie zu hart waren, dadurch waren sie zu spröde und sind dann im Zahnfuss gebrochen. Genau da, wo das Teil eh nicht gerade üppig dimensioniert ist.
Aber warum es jetzt Räder ohne Beschriftung gibt wundert mich schon...
Du kannst auch mal direkt bei DRT (Dennis Racing Team) in Italien per Mail fragen ob er solche Räder ausgeliefert hat. Habe ihm auch schon auf Englisch per Mail geschrieben, Antwort kam relativ schnell und freundlich!
So ne Anfrage würde Klarheit schaffen... zumal von den nichtbeschrifteten Rädern wohl doch das ein oder andere im Umlauf sind... siehe Topiceröffner! ;) bzw eher ;(
:thumbsdown: Das mach ich.
Bearbeitet von Tigerarmy77
ich habe gerade bei mir geguckt - habe allerdings den 3. langen
ohne farbkeks etc - auf dem gangrad ist drt sehr sauber eingestanzt, gegossen oder sonstwas
glaub nur die 4ten haben nen Klecks... weils halt mal Probs gab...
das defekte Rad ist die eine Sache, aber wenns dumm läuft geht bei so nem Zahnausfall noch mehr hinüber...
Von daher wärs echt interessant den Fall aufzuklären, bzw herauszufinden um welche Räder es sich handelt!?
    • Hallo zusammen, ich benötige mal Eure Hilfe. Habe eine PK50 XL geschenkt bekommen und kann nicht rausbekommen ob es sich um eine Automatik oder Plurimatic (oder Variomatic?) handelt.   1.) Jedesmal wenn ich denke joh jetzt weiss ich es, bringt mich ne andere Info wieder aus dem Ursprungsgedanken ab.   Also:   PK 50 XL BJ: 1987 Motornummer: VA52M Rahmennummer: VA52T *001257* Vergaser FHBB 16.14    Daher mal ein Foto der Keilriemenscheiben, vielleicht hilft das weiter.   2.) Kann mir vllt jemand sagen wo ich die Papierdichtung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen herbekomme oder muss ich mir die selber schnitzen, wenn ja welche Dicke hat das Dichtungspapier?   3.) Hat noch jemand einen Chokstange und Zug für das Modell, ist ein runde längere Stange ?   4) Wie kann ich den Keilriemen (>30 Jahre alt) wechseln? Muss ich die beiden Riemenscheiben abnehmen?   Für Eure Hilfe danke ich vielmals Alex
    • Anmerkung: Man stimmt einen 2-Takter niemals nur nach dem Kerzenbild ab! Sondern so (zumindest was die Hauptdüse anbelangt), wie oben beschrieben.   Das Zündkerzenbild gibt heutzutage nur eine Tendenz wieder, war früher etwas aussagekräftiger, aber auch damals niemals der wichtigste Anhaltspunkt für einen in allen Schieberöffnungsstellungen sauber laufenden 2-Taktmotor.   D. h. lege nicht allzu viel Gewicht auf die so oft propagierte "rehbraune" Zündkerze. Klar, "ölkohlenschwarz" oder viel schlimmer "weiß" in seinen Schattierungen sollte die Zündkerze nicht sein. Aber nur das korrekt ermittelte Zündkerzenbild gibt halbwegs eine Tendenz.
    • Ich habe (MV GT) vor ca. 5 Jahren eine Repro Matte von SlP (RMS?) gekauft, die ist noch i.O. . Habe hier noch eine OVP (5Jahre alt) von scooterclasico liegen, die ich abgeben könnte.
