  • Antworten 133
Hab den Tread mal wieder aus der versenkung gehohlt.
Währe gut zu Wissen ob bei den Motoren die ein Zahnproblem hatten das Getriebespiel gemessen wurde?Mein Spiel hat sich um 0,3mm verkleinert-auf 0,1mm
kann ich bestätigen - ich musste beide distanzringe abschleifen um auf ein vernüftiges spiel zu kommen - hätte sozusagen untermaßringe gebraucht ( nur der 3. von drt - rest orig. piaggio )
Glaube nicht das 0,1 schaden,solange du öl drinhast!
0,1 schaden nicht - meine gangräder saßen aber extrem stramm - sprich konnten sich nicht drehen - wie gesagt alles neu, auch hauptwelle, dann noch drt - da wars eng - zu eng
und was macht Stoffi jetzt? Bekommst ein neues Radl? Mich wunderts nur dass gar nix auf dem Zahnrad steht und es auch keine farbliche Kennzeichnung hat... Außerdem dachte ich, dass die betroffenen Räder (die zu hart gehärtet wurden) zurückgerufen wurden um Schlimmeres zu vermeiden.
HAbe mir jetzt mal ein original T5 Rad gekauft... sobald ich meine Leitsungsprobleme im Griff habe kommt das rein.
Das Getriebespiel war beim mir mit komplett neuen Rädern und 4drt 0,15mm. Musste aber auf dünne Scheiben umrüsten, ging aber zum Glück ohne Schleifen...
wo gibts die denn ? übermass habe ich gefunden - untermaß nirgends
habe die originalen 1,0 mm drin... oder warens die 1,1er??? halt die dünnsten dies bei dem Laden gibt wo Du nicht mehr bestellen willst! ;)
wenn kein anderer liefern kann oder der preisunterschied wahnsinnig groß ist :thumbsdown: - wie gesagt, 1 mm gibts - ich hätte 0,9 oder 0,8 gebraucht
das wird dann aber mächtig dünn... habe mir mal eine schleifen lassen hatte dann aber Bedenken mit der Haltbarkeit der Scheibe. Habe dann das Rad gegen ein dünneres getauscht. Eine andere Alternative wäre gewesen das Rad ein bissel abzunehmen...
ein sauber distanziertes getrieb ist schon gut aber habt ihr mal eure hauptwellen und nebenwellen auf rundlauf geprüft und den höhen schlag gemessen
ich zumindest nicht - beides nagelneu orig. piaggio und hoffentlich okay - wie man das messen kann wüsste ich wohl, aber wie man das richten soll weniger
über die 0,8 mm distanzscheibe mache ich mir allerding keine gedanken und den drt wollte ich nicht bearbeiten
ich glaub auch langsam, dass man sich nicht zuviel Gedanken machen sollte... irgendwo muss man einen Schlussstrich machen, das zeug zusammenbauen und spass haben! ;)
Alle Fehlerquellen werden wir wohl nie ausschließen können, auch wenn wir noch so sauber arbeiten bzw kontrollieren... dazu ist das Material generell mit der Leistung überfordert :thumbsdown:
die wellen haben eine streue von 0,05 bis 0,30 NUE aus der packung habe mir mal die zeit genommen und im shop meines freundes wellen vermessen
als mir das DRT rad um die ohren geflogen ist wahr alles kaput ich hate aber eins der aller ersten räder drin
mein getriebe wahr vermessen und hatte auf der Hauptwelle 0,05 und an der neben welle 0,03 also perfekt axial hate es 0,15
und das Rad hat sich trotzdem verabschiedet (bei der QM in 2008 Stockach im halb final)beim schalten von 2 ten in den 3 ten
Gehäuse Getriebe alles im sack seit dem fahre ich nur noch den Kurzen 4 ten der T5 und die wellen sind nicht so rund wie damals
vertrauen ist gut kontrolle ist besser -> hatte schon mal eine hauptwelle mit 4mm schlag in der mitte!!!
genauso eine bremstrommel mit 5mm schlag!!!
beab. sagt noch: war bisher bei 2 F.A. ... nachbauten!
seither vermeß ich alles!!!
Bearbeitet von Han.F
hallo.
stoffi hat mir eine gutschrift gegeben und
schlug vor die 4te von der t5 zu verbauen.
die ich eh gleich einbaute.
peda :thumbsdown:
Für die Leute die von mir die DRT Zahnräder bekommen haben und noch immer Angst haben habe ich bei der TU von jeder Serie ein Zahnrad testen lassen
1. Gang 62HRC
2. Gang 61-62HRC
4. Gang 57HRC
Müsste also alles super passen
lg
Patrick
1. Gang 62HRC
2. Gang 61-62HRC
4. Gang 57HRC
lg
Patrick
57HRC hat mein 4ter DRT Gang mit grüner Kennzeichnung auch! ;)
1. Gang 62HRC
2. Gang 61-62HRC
4. Gang 57HRC
lg
Patrick
und der dritte ? den fahre ich - was ist mit dem ? :thumbsdown:
Keine Ahnung aber wird sicherlich auch passen
Für einen Härteverlauf in die Tiefe müsste man das Zahnrad glaube zerschneiden und prüfen.
Ich gehe aber davon aus wenn die Zahnräder eine Härte von um 60HRC haben das es passend ist
Die Tiefe soviel ich weiß ist ja mit verschiedenen Härtemetoden mehr oder weniger Zehntel-Millimeter in die Tiefe
Ich nehme auch an das DRT oder die Firma die die Zahnräder macht da schon das richtige Härteverfahren macht was für ein Getriebe passend ist
Die andere Serie wahr einfach zu viel gehärtet und zu spröde ich glaube Denis meinte die hatten so um 75-78HRC
    • Du hast recht. Probier es aus. Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt, ist damit sofort klar, wieso es ein mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden.
    • Gut, eine Anmerkung hätte ich vielleicht.   Ich denke das der Vorbesitzer BGM verbaut hat weils halt besser ist. Und das die nicht in den Papieren stehen könnte an der ABE die den Stossdämpfern beigelegt werden liegen. Ob die auch für dein Modell so passen könnte musst du nachlesen (oder beim SCK nachfragen).  Ansonsten schöne Kiste... Laura ist sicherlich leichter zu bändigen  Ich selbst fahr auch mit so viel Dampf. Ist erlernbar.   Viel Spass damit und allzeit gute Fahrt.
    • Spielt das denn eine Rolle für WAS man zahlt? Die Grundsteuer entsprach doch bis 2024 auch den Vorgaben, wenn es jetzt 5x soviel ist als vorher, noch dazu in jedem Bundesland anders gehandhabt wird und man dann die Frechheit besitzt von "aufkommensneutral" zu sprechen, dann muß ich wirklich aufpassen wie ich solche Leute titulieren möchte....   Ich glaube den meisten (mich eingeschlossen) war klar daß es mehr werden KANN. Und wenn ich vorher irgendwas um knappe 400 bezahlt hab und das steigt dann auf 600 oder 700 - ok, nicht schön aber es wird ja bekanntermaßen nichts billiger. Daß aber nun 5x soviel (oder in einige Fällen auch noch mehr) gezahlt werden soll - sorry, da hab ich keinerlei Verständnis für. An anderer Stelle spricht man in solchen Fällen von "Wucher", das scheint mir hier aber noch geschnmeichelt zu sein! Hätte man auch ohne weiteres deckeln können, aber offenbar ist man schlichtweg zu raffgierig!!
    • Das glaube ich dir  ja alles und ist mir auch bewusst - aber was spricht dagegen ??? Versuch macht klug.... , oder halt nicht. Denke jetzt nicht, daß sich ein CN  Lager hier negativ auswirkt...., aber die Erfahrung wird´s dann zeigen.
