hab mir nen neuen Dellorto 28 VHST BS zugelegt und jetzt gehts ans abstimmen.
Problem ist, dass der Roller momentan im Nadel/Mischrohrbereich zu fett ist.
Momentanes Setup:
HD 115 (hab ich auf dem 28 PHBH auch gefahren)
ND S35
Mischrohr HE 269
Nadel D 41
Choke 60
Schieber 55
Jemand ne Idee wieviel kleier ich damit gehen sollte?
Mit der Nadel oder dem Mischrohr anfangen?
Hat vielleicht einer von euch selbige Zuhause rumliegen und will sie veräußern?
PS: Motor mit 136er Malossi gefräst, Malle-Membran, Ansaugstutzen mit 29mm Durchmesser, Vollwange, HP4, Franz
Bearbeitet von der praktikant
Momentanes Setup:
ND S35
Mischrohr HE 269
Nadel D 41
Choke 60
Schieber 55
da wirst du dir wohl ein paar nadeln und mischrohre zulegen müßen ...
achtung: bei den nadeln gibts nicht nur fetter & magerer,
sondern auch mit verschiedenen konen, die in einem bestimmten bereich
fetter bzw. magerer sind!
ohne herumtesten wirds du da wohl nicht ans ziel kommen!
Mir ist das mit den verschiedenen Konen klar.
Auch dass ich ohne testen nicht ans Ziel komm weiß ich.
Nur hätt ich gern ein paar Anhaltswert gehabt. Fährt den keiner von euch?
Oder jemanden der gebrauchte Nadeln bzw. Mischrohre loshaben will.
  • 10 Monate später...
hat inzwischen schon jemand rausgefunden welche Nadeln und Mischrohre
grundsätzlich ganz gut funktionieren??
Den Vergaser müssten ja inzwischen einige Leute haben, oder?
Danke.
Ich befürchte fast, dass die VHST da andere Komponenten verbaut haben.
Sicher weiß ich es aber nicht.
Im Moment ist standardmäßig folgendes drin:
HD: 142
ND: S35 - was auch immer das "S" bedeutet?
Mischrohr: 269HE
Schieber: 55
Nadel: D41
Danke.
HD: 142
Mischrohr: 269HE
Schieber: 55
Nadel: D41
Robert,
ich bin dieser vhst28 vergaser gefahren.
hd 128-130
nd gross (ich glaube 39 oder 42)
rest weiss ich nicht mehr ausm kopf. ich werde mal nachsehen und schreib es hier später rein.
JF
ps Problem mit dieser Vergaser ist aber er das bei langere zeit vollgas zu wenig sprit bekommt. Nein, war nicht exeplarisch. ein anderer hatte das gleiche problem
Danke John. Das ist doch schon mal was!!
Interessant wäre noch, ob die originale Nadel brauchbar war, oder ob man sich da was anderes besorgen muss.
Das mit dem Sprit ist seltsam, da die Öffnung zur Schwimmerkammer ordentliche Löcher aufweist,
und ausreichend dimesioniert scheint.
Aber vielleicht gibt es woanders eine Engstelle?
Hast du dir extra Nebendüsen für diesen Vergaser besorgt? Oder passen da auch Standard Dell'Orto Düsen?
Kurze Frage, wenn ein Mischrohr 269HE zu fett ist?
Ist ein 265HE dann magerer?
Hier hab ich noch eine Dello Nadeltabelle gefunden. Das könnte auch etwas weiterhelfen:
DRÜCK
und hier noch eine Explosionszeichnung in einem Shop:
KLICK
Warum hat das Ding noch einen Ring unter dem NadelClip? zur Feinabstimmung? (Nummer 15)
@Admin: am besten man verschiebt das hier in Technik Allgemein. Geht ja um den Vergaser an sich....
Bearbeitet von RustRacer
265 ist mit gleicher nadel magerder als 269,
bei mir ist folgende drin:
Nadel D41
HD 138
Schieber 55
LLD S39
Mischrohr 269HE
und
Nadel D41
HD 145
LLD S40
Schieber 55
269HE
beide 270 floater duse.
Ich habe auch ein grosseres mischrohr probiert. Kleiner als 269 nicht.
Hoffe du kannst was damit anfangen.
John F
John, du bist der Beste :thumbsdown: Danke, das hilft schon mal sehr.
Ich werde jetzt etwas ausprobieren und dann hier reinschreiben, was bei dem 133er Doppelansauger
(mit 30er Ansauger) und 28 VHST am besten gepasst hat.
Der Motor läuft gerade wegen eine Kurbelwellenschadens nicht :wacko:
Aber vorher bin ich ein paar km gefahren und war sehr zufrieden!
hatte per Wurfbedüsung gleich nen ziemlichen Treffer:
HD 122 (Ist auch ein relativ zahmer 133er DoA)
ND 38
Nadel muss ich nochmal checken, war nicht die originale, obwohl die sicher einen Versuch wert ist.
Die, die ich hatte war deutlich dicker, folglich magerer.
Kann über den Vergaser nichts schlechtes sagen. Im Gegenteil, mir gefällt er gut!
Hab den auf nem 139 drauf, aufbohren und auf nen anderen Sitz also PHBL (AQ) umgerüsten ist schon ne klasse Sache und ist auch besser zum einstellen. Wegen dem zu wenig Sprit bekommen, hatte ich auch, da er ne zweigeteilten Schwimmer hat hab ich einen weggelassen und seitdem alles Super auch bei längeren Vollgasfahrten.
Nur der was ausprobiert kommt weiter ;))
Hab schon vorher getestet ob er auch noch zu macht wenn die Kammer voll ist, alles andere währe kontraproduktiv
Nur der was ausprobiert kommt weiter ;)) Hab schon vorher getestet ob er auch noch zu macht wenn die Kammer voll ist, alles andere währe kontraproduktiv Gruß
Hast du auch schon ein 350-er nadelventil statt 270-er ausprobiert? :wacko:
Hat da einer Bilder zu, wie das mit dem Aufbohren aussehen soll? Wie tief bohrt man da? Und kann man aus einem vorhandenen PHBL einfach die Mischrohrgeschichte rausnehmen und umpflanzen?
Wollte auch mal an die Tüftler die Frage stellen ob se ihre vorgehensweise detailiert angeben können habe auch das Problem das bei längerem fahren so ab 5 min ab 3/4 Gas ich das gefühl hab das er mir die schwimmerkammer leer saugt und dann einfach nichts mehr geht. Und ich jetzt wissen wollte wie ich das Problem am Besten Löse
Laut Stein-Dinse tut's ein Nadelventil in der 1,5fachen Größe der HD. Ist da ein 350er Ventil nicht etwas arg groß?
Weiterhin noch die Frage, wie die Kanäle zum Mischrohr aufgebohrt werden bzw. wie tief? Und kann man die Mischrohrgeschichte aus 'nem PHBL einfach transplantieren?
