Besten Dank Herr Spinnenqualm :cheers:
Nur leider ist das Teil was ich suche nicht dabei - ich suche eine Mischrohraufnahme mit 6mm langem Kragen anstatt mit 3mm langem Kragen...
Mein Vergaser hat bereits die AQ Mischrohre, jedoch ist er mir bis 1/4 Gas noch viel zu fett, daher meine Hoffnung das durch einen längeren Kragen weg zu kriegen.
staub mein freund, staub...mmhh spinnenstaub...
wobei der herr dellorto ja eigentlich genau das gegenteilige propagiert - also im bezug auf die mischrohre jetzt...
der sagt ja, dass ein AS Mischrohr (kurze mündung) im unteren teillastbereich magerer wirkt als ein AQ (lange mündung).
welches mischrohr ist den bei deinem vhst jetzt drin? mit welcher nadel ist das im unteren bereich zu fett?
schon mal ein anderes schwimmernadelventil versucht? das teilweise, originale verbaute 270er macht die nummer schon merklich fett
Bearbeitet von wheelspin
Pah! Künstlerische Freiheit nennt man das :-D
Also ich hab da ein 300er Schwimmernadelventil drin, aber wenn das die Teillast beeinflusst, macht Herr AusmGarten mal richtig was falsch :-D
Weitergehend ein AQ265er (oder 266?!) Mischrohr verbaut. Die Nadeln gibts ja in diversen Durchmessern unten - ich hab jetzt eine mit der vorletzten Stärke drin. Ich schau gleich mal was drin ist.
Habe den Mischrohrhalter jetzt mal getauscht - und das Problem ist weg.
Bearbeitet von Tim Ey
Das hier müsste das 6er sein.
AQ ist für PHBL und einige VHST
AS ist für PHBH
Laut SIP:
Die lange Version des Mischrohrs ist mit AS gekennzeichnet. Ihr Endstück ragt weiter in den Ansaugbereich des Vergasers hinein und magert das Gemisch bei geringem Schieberhub und beim Beschleunigen ab. Die Variante mit kurzem oberem Endstück fettet das Gemisch hingegen an und ist mit AV gekennzeichnet.
Meiner Erwartung nach müsste niedriger gleich magerer sein.
Außer, das Löchle vorndran hat einen anderen Durchmesser oder der 3mm Kragen (sprayshield) wäre hinten geschlossen.
Naja, wenns Problem wech ist...
Gruß Bernt
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
