es wird zeit daß mal alle hints
für eine funktionierende kupplung zusammengefasst werden
ala spritzufuhrtopic, mit checkpunkten 1,2,3,4
gestern 4 stück 200er kupplungsdeckel vermessen
habe das leider bisher völlig ausser acht gelassen
stellt sich aber als sehr wichtig heraus
alles diesselbe piaggio nummer
alle verschiedene maße
einer davon gar 2mm (!) unterschiedlich.
nicht zu fassen...
newone: 990335 2C 19,2mm
verbaut: 990335 2B 22,1mm(!!!!!!!)
oid1: 990335 1A 20mm
oid2: 990335 1B 19,8mm
= abstand auflagefläche des deckels am motorblock zu oberkante druckpilz
oder..
(eigentlich der anlass warum ich deckel überhaupt vermessen habe)
sprint/px 125er motor, gr konus
originaler kuludeckel & 200er px alt kupplung = nogo
(egal ob cnc-, original- oder nachbaukorb mit ring..)
erst mit vermessenem 200er deckel war die kupplung
zu 100% funktionstüchtig und vor allem haltbar
grmpf...
Bearbeitet von freakmoped
Also das kann ich noch toppen! 200er Originaldeckel mit einem Abstand von 23,84mm. Das war leider auch das Testobjekt für die Kulukörbe und der Grund warum die Spacer notwendig waren. Leider sind die Toleranzen bei den Gehäusen ebenfalls sehr gestreut. Ich habe mal ein paar Gehäuse von der Auflagefläche des Kupplungsdeckels zur Kante des Sitzes vom Simmering vermessen. Da waren auch Schwankungen von bis zu 0,9mm dabei. Ich muss mal nachsehen ob ich die Werte noch irgendwo finde.
OT: D.h. für die neuen 200er Körbe ist voraussichtlich ein Spacer notwendig?
Was soll bitte oid heißen?
Jetzt sach mir nicht, das soll "alt" oder "old" heißen?
Bin ja auch kein Profi in Rechtschreibung aber wir wissen wo du herkommst und das genügt.
Wenn das hier was bringen soll, versuch bitte verständlich zu schreiben :thumbsdown:
Bam Oida (wattnkack)
So zurück zum Thema:
Du willst also ansprechen, dass die Abstände in den Körben unterschiedlich sind und dadurch auch der benötigte Weg ein anderer ist.
Demzufolge trennen ggf. Kupplungen deiner Aussage nach nicht, weil der Weg zu groß ist?
Richtig?
Anscheinend hast selbst du oid verstanden also pudel di net auf . Wenn Korb nicht tief genug - zuwenig Platz zum ausrücken, wobei man dem Platzproblem auch mit den dünnen Zwischenscheiben aus der 4scheibenkupplung Herr werden kann.
ich hatte mit einem 125er Deckel keine Probleme mit deinem Korb.
Ging einwandfrei. Werde aber trotzdem mal messen. Motor ist noch offen.
na eh kloar...nichts zum topic beitragen
hauptsache stänkern der liebe tobi :thumbsdown:
mah wär mir gern so fad...
kupplungshebel hat ein begrenzten hebelweg
wenn nun
der deckel höher sitzt
die andruckplatte tiefer sitzt wie beim mmw korb
die cosa ohnehin ein kl bereich hat wo sie trennt
potenzieren sich die probleme
was noch übersehen wird:
dazukommt daß die körbe nicht nur am deckel innen schleifen
sondern auch gerne am hebel!
@streifen
ist auch witzig - bei manchen deckel streifts, bei anderen nicht
es gibt deckel da streift sogar ein px alt korb mit ring
nana - nicht am kl steg - der war weg
sondern leider innen volle breitseite
es ist echt zum :crybaby: manchmal mit dem italienischen klumpat
und extra fürn kleinen tobi:
"oid" oida... heisst alt ;-) heäschas jetzan vastanda?
ansonsten steht natürlich immer das persönliche ausweinangebot per pm :crybaby:
Wenn Ihr euch über Probleme mit Kupplungen beklagen wollt, dann verbaut halt alles Original,
dann gibts auch keine Probleme :thumbsdown:
Wenn man ne Cosa Kupplung da einbaut, wo sie original nicht rein gehört, kann man wohl nicht
von "italienischen klumpat" sprechen...
Hab in allen PX Blöcken mit PX Kupplungen keine Probleme gehabt...weder an meinen Karren noch
an Kisten die ich gemacht habe, noch kenne ich diese Probleme von Freunden..
Probleme kommen dann, wenn man eben nicht mehr "Original" unterwegs ist...und sich dann
zu beklagen find ich schon was Kleinlich....das muß man wohl in kauf nehmen...
Und wer meint Probleme an ner Largeframe Kupplung zu haben...der soll mal an ner Smalframe anfangen :crybaby:
Bearbeitet von dorkisbored
WERDE HEUTE EINE MMW COSA VERBAUEN,
die distanziergeschichte iss mir klar,
hätte drei belege zur auswahl:
NEWFREN in Kork = Flankenspiel ausreichend
NEWFREN in Carbon = Flankenspiel ausreichend, gesamtpaket ca. 0,3 mm niedriger als die korkbeläge
FA Italia in Kork = Flankenspiel müsste ein wenig nachgearbeitet werden
der tippp von anderer seite war nimm originale korkbeläge,
wenn nicht irrre hat PATRICKS mal ein hässliches bild einer total zerschlagenen NEWFREN CARBON gepostet die nach 500 KM total im eimer war an den flanken
wer weis was?
habs doch gefunden,
hatte das letztes jahr einmal vermessen:
P 200 E, BJ 84: 20,1mm
PX 98 MY: 19,8mm
leider die artikelnummern nicht notiert
also dass hat mit dem MMW-Korb ohne probleme funktioniert,
ich musst nix distanzieren oder ausgleichen,
kupplung trennt sauber mit den den carbonbelägen & tmx getriebeöl,
verbauter deckel = 990335 2B
finde aber die misschung aus 8 standard & 8 cos XL federn fast zu stark,
denke dass das bei der anstehenden leistung von ca. 25 PS mit 16 standardfedern auch funken müsste.
