Hi Leute
So gerade erst Neuling komm ich gleich mal mit einem Problem daher=)
Ich bin besitzer einer Vespa VBA 59. Das Objekt kam aus der Schweiz (mE. ein Schweizer Modell falles es das gab)
Das Schätzchen kam zu mir ohne Kickstarter sie ist in den letzten Jahrzehnten angeschoben worden.
Nach kompletter Demontage des Motors bemerkte ich das sich auf der Welle gar kein Kickstartzahnrad befindet. ich habe mir ein neues
beim SIP Scootershop für die VBA gekauft.
Problem es passt nicht :thumbsdown:
Ich hab da mal ein Foto
http://www.fotos-hochladen.net/nebenwelleygfvrua1.jpg
Das gekaufte Ersatzzahnrad besitzt zuviele/zuwenige Eingriffszähne
Nach einer Odysee in diversen shops weiß ich nichtmehr weiter.
ich finde einfach kein passendes zahnrad für den Kickstarter.
Hat jemand einen Tip für mich?
Andi
    • Mein SIP Tacho ist nach ein paar Tagen einfach kaputt gegangen, keine Anzeige der Geschwindigkeit, obwohl die Welle korrekt drin war. Ich konnte es gar nicht glauben, das neue Sachen kaputt sind bei Auslieferung - war aber so. Der Austausch ging problemlos und das neue Teil geht seitdem anstandslos.
    • Aua!!   Dafür ist das Primärzahnrad nicht ausgelegt!
    • Viele Menschen haben aufgrund der Nachrichtendichte grad halbe Panikattacken.   Ich kann jetzt nur für mich sprechen: ich hab ein Dach überm Kopf, Kühlschrank ist voll, Zugang zu sauberem Wasser/Bier/Wein und Medizin hab ich auch. Job is gut, Geld gibts auch, Bude ist warm, Autos stehen vor der Tür und wenn ich wollte, könnte ich mir noch drei weitere Automatik-Vespas kaufen: mein Leben ist geil.  Man sollte das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren.
    • Also Ansprechverhalten ist durch das geringere Gewicht etwas spontaner, aber nicht so krass bemerkbar wie bei einem leichteren Polrad, da die Masse einen geringeren Umfang hat. Giftiger ist die King auf jeden Fall, die Sip dagegen ist da mMn. sanfter. Was aber bei beiden Kupplungen gleich gut ist, ist der geringe Hebelweg zur vollständigen Trennung, dies ermöglicht, wie ich es vom Motorradfahren gewöhnt bin, das ich die Kupplung nur mit 2 Fingern ziehe und der Weg bis zu den Fingern am Griff reicht um ohne hackeln schalten zu können. Druckpunkt ist halt mit dem reduzierten Hebelweg schon sportlicher.
    • Ist schon länger her, aber was war dann schlussendlich das Problem und welcher Stecker? Weil ich habe aktuell das gleiche Problem, Durchschalten mit kurzen Klicks funktioniert einwandfrei, aber bei 3Sek tut sich garnichts.
