eigentlich läuft der Sprint Motor der ja jetzt neu ist ganz gut.
Nur: ich habe kein Standgas - geht sofort aus - und wenn sie warm ist geht sie mit dem Kickstarter nicht mehr an - ich muss anschieben
in die Werkstatt bringen ist schwierig - der Tüv ja seit 2004 abgelaufen ist.
die Luftschraube am Vergaser hinten an dem Gummi habe ich 2,5 Umdrehungen draussen..
wie muss ich die Schraube oben am Vergaser die da rausschaut aufdrehen ? was macht diese Schraube ? was kann sonst noch falsch sein ?
Danke von Uli
mit falschluft ist dann gemeint daß der Motor neben dem Gemisch dann noch nebenbei Luft zieht..das werde ich mal überprüfen -den Begriff Falschluft habe ich ja schon gelesen aber nicht so genau verstanden was das ist.
klingt eigentlich nach defektem Drehschieber, sollte bei neuem Motor aber eigentlich nicht sein... Oder evtl. Zündplatte? Ist die auch neu?
Gruß, Stefan
Die Zündplatte ist noch die alte von 1977 Was ist mit Drehschieber gemeint ? ist die dieser Schieber im Vergaser den ich mit dem Gasgriff aufdrehe ? der klemmte etwas und den habe ich ganz vorsichtig befeilen müssen, damit der sauber läuft.
Habe das mal gefunden was der Drehschieber ist . ich glaube diese Stelle war verkratzt am Gehäuse werde das mal mit dem Öltest machen müssen.
Vergaser habe ich abgebaut und mit dem Lüfter ungefähr die Mitte ermittelt in dem die Kurbelwelle verschliesst und dann zweitaktöl reingegossen. jetzt laufe ich alle paar minuten mal raus schauen ob der Ölstand sinkt.
Oder kann das sein daß die Leerlaufschraube nicht richtig eingestellt war ?
Der Ölstand sinkt da das Öl auch zwischen der Wanne und dem Motor durchfliesst. aber sehr langsam - habe alles zusammengebaut und habe an der Schraube am Vergaser oben gedreht .. jetzt hält sie das Standgas und springt im warmen Zustand an.
Frage: ist zwischen der vergaserwanne und dem Vergaser eine Dichtung ?
zwischen Motor und Vergaserwanne habe ich eine eingebaut.
Die Schraube oben auf dem Vergaser ist die Standgasschraube. Reindrehen ist Standgas erhöhen. Natürlich mit montiertem Vergaserwannendeckel.
Wenn der Motor warm nicht mehr anspringt kann es daran liegen das er versäuft - Schwimmernadel erneuern - oder an der Zündung;
Zündkerze, Kabel und Zündkerzen-Stecker erneuern kann nie schaden. Wenns nicht hilft Blackbox wechseln.
Das würde ich alles der Reihe nach checken bevor ich an den Drehschieber denke.
Gruß Stefan
Ja...
...oder an der Zündung;
Ich würde auch vorher noch die Zündung einstellen (abblitzen ist hier das Stichwort), denn sonst kann
das Standgas auch schwer bis gar nicht eingestellt werden
Auf jeden Fall habe ich mal Standgas und der Motor springt warm an.. läuft aber nicht 100 % rund..da kann man wirklich mal an Zündkerze etc. denken. Was ist mit Blackbox gemeint ?
    • Servus und guten Abend,   ich möchte kurz meine Erfahrung mit dem COSA-2 Düsen Setup kund tun.   Vorab: Plattenluftfilter inkl. Kasten unterm Tank ist komplett raus.   Hauptdüse: 122 Hauptluftkorrekturdüse (HLKD): 160 Mischrohrdüse: BE-3 Leerlaufdüse: 67 Nebendüse: 50/160   Den Vergaser innen noch auf ca. 1.5mm aufgebohrt.   Die Cosa zieht bis 7000 1/min gut nach oben, aber dann ist auch Ende der Fahnenstange erreicht. Für die Großstadt reicht es alle male aus, aber die Endgeschwindigkeit von mehr als 100kmh werde ich wohl nie wieder erreichen.   Frage: Gibt es im Großraum München eine(n) Kosakenschrauber(in), welche(r) evtl. ein "Feintuning" machen würde?   VG Boris
    • Vor allem: Wo kriegt man einen her? Ich hab' noch keinen gefunden...
    • Ah ok. Danke für deine Antwort. Sicherlich, das stimmt alles. Wobei ich die Vespen aber auch als industrielles, günstiges Massenprodukt der Volksmotorisierung betrachte. Ab Werk dürfte da auch halt nur kostengünstig gearbeitet worden sein. Natürlich kann man mehr herausholen. Von den Teilen her, ich habe es auch schon alles durch, alte Teile sind alt, man kann sie putzen, ein Lenkergriff wird nie wieder so schön wie vor 50 Jahren. Man kann mit Silkonspray arbeiten, wos i ned kon, kon Silikon oder so. Aber was solls, man kann Restaurierungen machen gut, man kann Restaurierungen machen schlecht, jeder hat sein Geschmack.   Und ja, ich habe einen Dual 704 hier, mit nicht aufgeblätterter Bedienungsanleitung und die Nadel wurde 1980 mal erneuert. Kaufte ich für eine Spende an eine soziale Einrichtung. Die Haube hat keine sichtbaren Kratzer, allerdings auch nicht mehr erhältlich, Dual ist schon lange pleite. Nachbauteile gibts allerdings recht geschmackvolle.
