Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben. Google verwirrt mich nur.
Ein Bruder vom Onkel eines Schwagers hat einem Bekannten erzählt, es gäbe Chip Umbauten der Wii womit mann alle seine Sicherheitskopien von einer Festplatte starten kann.
Nun gibt es da scheinbar unterschiedliche Chipsätze. Welcher taugt, welcher nicht. Das wird ja scheinbar ofiziel bei difersen Anbietern im Netz angeboten. Die übernehmen auch die Restgarantie.
Und zu der Festplatte. Funzt da jede externe Festplatte zu?
Vielleicht hat wer taugliche Hinweise. Gerne auch per PM!
das was du brauchst in generell mal ne usb platte, am besten die western digital my passport. dann eine sd karte mit 2gb und diese software:
http://www.hackmii.com/
http://hbc.hackmii.com/
Danach musst du dann noch an der wii einige patches installieren, welche das sind hängt von dem softwarestand deines systems ab. kannst du im systemmenü nachschauen. da ganze aktion mit der patcherei dauert alles in allem knapp 20 minuten, danach macht die wii alles, was du dir nur vorstellen kannst.
    • Einen eintragbaren 125er Zylinder gibt es doch für 48 mm Hub und erst besser als sein Ruf.  Gruß Thomas
    • Kannst du genauer beschreiben, was "Kontakt zum Bordnetz" bei dir bedeutet? Den Ducati-Spannungsbegrenzer unter der linken Backe zugeschaltet? Wenn ja, hat der saubere Masseverbindung mit Klemme (schwarz) UND Gehäuse?
    • hi leute, ich bin mit meinem latein völlig am ende und bitte um eure hilfe! ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen. was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen... die ganze sache ist jetz wie eine 12 V SF zündung... irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...
