hallo,
ich suche einen brauchbaren Kotflügel für eine VNB 1T
gibts da einen Unterschied zu dem Kotflügel der nachfolgenden Serien ?
Bearbeitet von Ingo
meines wissens mit und ohne sicke.
meinst du links und rechts oder oben die "blechfalte" ich glaub die hatte die erste serie auch nicht
ah ok danke erst mal
also ich suche in dem fall einen Kotflügel für eine VNB ohne "Sicke" "Blechfalte" oder wie auch immer ihr dazu sagt !
schreib den vespa-fj an, der hat so einen abzugeben.
G
AUGUST
suche immer noch einen Kotflügel VNB 1 T
AUGUST du hast da wohl was verwechselt, er hat einen VBB 2 T und verkauft ihn auch nicht
wenn ich mal meine senf adzugeben darf : kotflügel vna und vbb sind soweit ich weiß immer aus rechter und linker hälfte zusammengesetzt (wie px) und punktgeschweißt.also in der mitte überlappen die bleche.außerdem ist rechts und links eine "sicke" ,die aber nicht wie bei pv und sprint nach außen gedrückt ist sondern nach innen geht.
bei den augsburger rollern T4 etc. sind die kotflügel aus einem blech,also nix überlappt und auch keine sicke.
die vna dinger gibts noch als nachbau,falls du gar nix findest.aber versuchs lieber mit nem gebrauchten.
viel erfolg
viel erfolg
hallo,
also was ich bisher in erfahrung bringen konnte hast du teilweise recht
vnb 1 T, also die erste serie, hatte zwar die sicken links und rechts aber oben nicht die überlappung, ab vnb 3 T anscheinend schon. und T4 hatte meineswissens einen ähnlichen kotflügel wie GS also weder überlappung noch sicke
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
