ich habe bei meiner V50 die Kupplungsbeläge erneuert. Wie ich dann wieder alles zusammen
gebaut habe, den Motor angekickt habe und losfahren wollte, konnte ich keinen Gang einlegen.
Also hab ich die Kupplung nochmal rausgebaut und geguckt ob ich irgendwas falsch gemacht habe. War aber alles richtig. Dann habe ich versucht das Schaltkreuz per Hand zu betätigen. Da funktionierte garnichts. Bei einem anderen Motor den ich noch habe konnte ich per Hand
das Schaltkreuz betätigen.
Was könnte passiert sein?
Bevor ich die Beläge gewechselt habe, lief alles einwandfrei
Nee. Zumindest nicht so als wenn es mir aufgefallen wäre.
Was könnte auch reinfallen außer der Halbmond, und der ist definitiv noch da. Sonst ist da nichts was so klein ist!
Die Kupplungsbeläge werden am Besten 24 Stunden in Getriebeöl "Eingelegt".
Das Sie sich schön Vollsaugen,damit die Kupplung schön Arbeitet.
Wie oft dieses Märchen wohl noch wiederholt wird? :thumbsdown:
Vor'm Einbau etwas Öl auf die Reibscheiben zu streichen reicht völlig aus.
ich hab gestern eine kulu komplett trocken eingebaut.
funkrioniert einwandfrei, hab halt die ersten paar meter kein gas gegeben, so dass die kulu sich mit öl vollsaugen kann :thumbsdown:
Eventuell trennt die Kupplung nicht weil die Beläge und/oder Zwischenscheiben falsch sind.(oder eine Zwischenscheibe zu viel?)
Nur so ein Gedanke...
LG
Bearbeitet von 7werner7
