Hallo Leutz;
vielleicht könnt ihr mir ja helfen bei meinem, bzw. dem Problem eines alten Freundes.
Wollen eine PX 80 alt(BJ 82) auf 125er umbauen.
Könnten dafür einen 125er Lusso Motor Elestart bekommen.
Kann das klappen?- bin kein PXler; kenn mich somit gar nicht aus.
Und der Kumpel, fängt nach fast 20 Jahren erst jetzt wieder mit dem Thema an.
Vielleicht passt ja PX 80 Lichtmaschine darein. Der Motor ist ja vorhanden und noch da eingebaut.
Somit ist ein kompletter 80er Motor vorhandenen/ und seine Innereien :thumbsdown:
Danke vorab
Bearbeitet von Solstice71
Klar, Motor passt Plug and Play, alle PX Motoren passen!
Die Frage ist:
-wollt Ihr den auch als Elestart betreiben?
- wollt Ihr den Eintragen? Denn ne Freigabe gibt es wohl nicht von nicht elestart auf elestart.
gruss
madmat
Servus!
80 auf 125 is kein Problem, sofern du den ganzen Motor tauscht.
Problem ist von PX alt auf Lusso, dazu noch elestart. Musste den Kabelbaum umstricken oder uU. irgendwelche Zusatzteile einsetzen damits geht.
oder Lima der 80er hernehmen und den Elestart weglassen; weiß aber nicht mehr ob das so einfach geht.
Schmeiß mal die Sufu mit den Begriffen an - nicht 80 auf 125 - da müsst eigentlich etliches kommen.
greets,
Jan
Hi,
falls der Elektrostarter nicht genutzt werden soll ist dies überhaupt kein Problem.
Einfach den neuen PX125 Motor einbauen und die Lichtmaschine/Zündung des alten 80er Motors verwenden.
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommst du von Piaggio und kannst den 125er Motor somit beim TÜV eintragen lassen.
Ciao
Das einzige Hindernis, welches mir jetzt noch einfällt:
Beim Mischen von Zündgrundplatten und Motoren
Alt-Lusso
oder
Lusso-Alt
Muss in einem der beiden Fällen die Kabelage ein wenig verlängert werden.
Also Kabelschuhe, Schrumpfschläuche und Lötkolben bereitlegen.
Viel Spaß noch
