Quattrini 172 M1XL Direktgesaugt ohne Rahmenmodifikationen?!
Na das is wenigstens mal was anderes :thumbsdown:
Meiner hat fast 2000km gehalten.
Zu mager glaub ich fast nicht, Zündkerze schon eher, aber mit wieviel Grad Vorzündung bist du gefahren????
Zu mager und zu heiß schaut so aus:
klick
Wenigstens is dein Zylinder noch ganz...
LG SKE
HI SKE
Parma-Kit Zündung habe ich abblitzen lassen .Hat einer gemacht der sich gut damit auskennt und solche Motoren macht.
Denke 23 Grad und dann bei Vollast 7 Grad zurück,also 16 Grad.
Daniel
Bearbeitet von skorpion
HI SKE
Daniel
Na dann ... :thumbsdown:
Das der Wärmewert der Kerze so viel ausmacht, war mir nicht bewußt.
Offensichtlich aber schon, wie man sehen kann.
Ist unglaublich... :crybaby:
LG SKE
@skorpion
welche QS hast gehabt?!?
...da hats ja schon warnungen gegeben bezüglich "loch im kolben"... (der renn-italiener *g*)
ich glaub ich muss aber auch dringend was beilegen... im moment is das 1,1 - 1,2mm bei mir :thumbsdown:
  • 4 Jahre später...
Der RZ Righthand so gewickelt, daß er die Leistung des Sip Performance hat, steht doch in der Berschreibung  :-D
Was soll man da mehr zu sagen!?  :wacko:
Bearbeitet von mika4real
Oder so : http://scooterotica.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=29819&start=30
Hoffe, der Link lässt sich öffnen.
witzig, am Ende des Aufbaus wechselt der Erbauer auf den M3PX Auspuff der vom Quattrini empfohlen wird, weil der mehr Leistung hat.
@julko
mit ein paar mehr infos bekommst du hier auch sicher bessere Beratung
willst du 15ps oder 40ps?
willst/kannst du selbst den Zylinder fräsen?
welche Teile sind schon vorhanden?
solltest dich auch mal im M1X Thema einlesen, das ist bis auf den Direkteinlaß der gleiche Zylinder
Wenn es unbedingt die Curly Optik sein soll gibt auch noch den S&S Curly und den Elron vom FalkR aus dem Forum gibts auch in gekringelt.
Teile sind noch keine vorhanden, deshalb erkundige ich mich lieber vorher...
Den m1x hab ich schon in meiner anderen Vespa montiert mit ausfräsen.
  • 4 Monate später...
Okay. Lässt sich der zylinder besser mit einen 32er oder einen 30er vergaser fahren?? Möchte alles herausholen...
33erPWK oder 34er vhsb/t sind wohl die beste Wahl
Bearbeitet von foxping
