Na wenns aber sch*** ausschaut hätt ich mir gleich den Originalen kaufen können.
Tacho ist halt ständig im Blickfeld.
Das der funktional ist glaub ich schon.
Hab schon 2 Repro-Indientachos auf PXalt und Sprint verbaut und muss sagen, das die gar nicht so schlecht sind. Zu meiner Überraschung gehen die auch ziemlich genau. Qualität ist auch sehr gut. Wie gesagt kann nur von den PXalt und Sprint-Tachos berichten.
Bearbeitet von Atze45
denk bei Deiner Überlegung dran, dass Du noch 19 % (Einfuhrumsatzsteuer) und 3,5 % (Zoll für Motorradteile) zahlen musst, und zwar, wenn es der Zollbeamte genau nimmt, auch auf die Portokosten (da kommt man manchmal drum rum )
Grüße
Hans
Moin moin,
ein weiteres Problem sollte sein, dass die Tankanzeige nicht so ohne weiteres funktioniert, da die LML Tachos nen anderen Wiederstand haben und das sollte nen LML Tacho sein?! Gibt hier irgendwo nen Thread über die nicht funktionierende Tankanzeige.
desruptor' date='26. April 2010 - 10:00' timestamp='1272268846' post='1066479240']
ich hab bei meiner LML den lenkerdeckel noch nicht aufgemacht darum kenn ich den stecker nicht.
jedenfalls steht am LML tacho auch LML drauf und nicht vespa.
der LML tacho hat auch keine reserveleuchte sondern zwei blinkerkontrolleen(links und rechts).
hat der vespa my tacho nicht auch einen anderen elektrostecker als der abgebildete?
verkauft der LML tachos die auf vespa gepimpt sind?
bea sagt noch das der LML tacho eigentlich recht genau die geschwindigkeit anzeigt aber die tankuhr ist soso-lala.
(bei meinem T5 tacho war die tankuhr aber noch schlechter)
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Denke nicht dass der Tacho was mit LML zu tun hat. Ist halt ein Nachbau! Hab aber schon viel Kohle in die Vespa gesteckt und jetzt so ein vermeintliches Billigteil?
Werde wahrscheinlich noch weiter drüber grübeln, bis ich schlußendlich den Originalen kauf... :thumbsdown:
Das sind sicherlich kein LML Tachos. LML hat übigens einzelne Kabelstecker, bei MY wird ein Kabelstranng direkt an die Platine angeschlossn (wie bei Lusso, aber andere Pinbelegung und mit Winkel) - passt also ganz sicher auf beides nicht einfach so.
  • 10 Jahre später...
