spice
Soll auch gleich ein Outing-Beitrag werden. Von einigen weiß ichs ja, aber wer ist hier aller aus der Alpenrepublik? Meldet euch, auf daß wir das Forum weiter unterwandern und ein "International Scooter Forum" draus machen.
moid mi a zu wort, bin a aus dem schenen land der berge.
@mistelfix: a käsekreiner is a "eitrige" aber das lernst a no :)
hm, österreich endet beim arlberg, was danach kommt fragen sich bei uns viele, ich glaub dann sanma scho in der schweiz? :)! na, voll ehre ich verkünde das es auch sehr viele xiberger (vorarlberg) scooters ich nennen darf , anyway, cya on the runs - Ba R.
Dere!
Muas mi a no melden. Bin aus dem schänen Kalt(Wald)viertel.
Bezirk Horn.  Cya on the road, wenn die Lammy mal fertig is ;)!
@lummy
solche leid wie die brauchma, du machst unserem land ja alle ehre ;)!
@raphaela
hrhr, wahrscheinlich geht dei lammy erst später als meine,
ich glab zuerst wird die ktm wieder vertuned :)! 380er 2Takt is was feines,...
LG Jollm
@schurl
nana, bin ein woaldfeuk. i hoab nur ein paar bekannte im ländle. bi aus dem bezirk hourn, bessa goarsch. spüd sie jetzt nimma fü dort o, früher waren es mal 15 rollerfoahrer in der gegend. jetzt samma vielleicht no 5, davon 2 lammyfahrer. wobei i jetzt a wieder erst jetzt mit dabei bi. LG jollm
Ich gestehe ...
bin aus Oberösterreich (Linz-Land), aber zu Hause auf den Rollertreffen und Allnightern in ganz Österreich und natürlich auch im Ausland.
Für Eingeweihte: bin geprüfter Rollerseminarabsolvent (Einsteiger-, Fortgeschrittenen- und Experten-Kurs)
SPIDI (auch genannt: "Vino rosso grande")
Pudersdorf kann uns am Orsch lecken, der Campingaufsichts-sheriff hat 5 von uns mit der Kieberei vom Platz entfernen lassen wollen, wären sie ned freiwillig bis 12 draussen gwesen. Ruster Volksfest und das "Duo Rio" rules!!
    • Hallo   das Beschichten kann man recht einfach selber machen. Es muss nicht zwingend mit der Airbrush aufgetragen werden. Das ist eh echt sch... weil sich die Pistole echt schlecht reinigen lässt von dem Zeug. Das soll ja auch auf Metall halten, und ja das tut es echt.   Mein Vorgehen    - Kolben Gründlich Abspühlen mit Pinselreiniger/Nitroverdünnung - kleine Macken von zb reibern punktuell wegschleifen, gerne etwas Hinterschleifen - Bei Auslassstegen Dimpeln ( Tip vom Powerracer, vielen dank dafür ) dazu mit einem 2mm Bohrer ganz hauch zart anbohren und mit einem Kugelkopffräßer ausformen, also im Prinzip anhauchen damit - Jetzt strahle ich immer die Kolben mit Soda, das reinigt quasi alle Poren - nochmal Abspühlen mit Aceton - Bereich am Kolben von oben bis ca 1mm unter den Kolbenringen/ring abkleben - in das Kobo loch stecke ich so kleine Gummikorken, gibt es in allen möglichen Durchmessern - Kolben mit einem Pinsel Kreisförmig beschichten, gerne ein klein wenig großzügig - Trocknen lassen über Nacht - Klebeband entfernen - Kolben bei 150 grad vorgewärmtem Ofen Backen. Keine Angst, das stinkt nicht! - Nach abkühlen Kolben unter fliesendem Wasser mit 2000er Papier In Durchmesserrichtung zart läppen bis ggf Überhöhungen egalisiert sind - die Dimpel behutsam wieder freimachen mit dem Kugelfräßer  - Kolben Testen ober er in den Zylinder passt. Das darf ruhig eng sein. - Zusammenbauen, ich öle nur das Kobo Lager, Rest trocken zusammen. Dann durch den Einlass,Auslass, Zündkerzenloch großzügig öl rein und alles mehrfach mit der Hand drehen. - Motor starten und 10-15 min im Stand laufen lassen. - Losfahren und die ersten 10 km einfach langsam Gas aufziehen und Motor auf Temperatur bringen   FEUER FREI.   Viel Erfolg
    • Stümmt.   Also Material NBR 70 oder 80 verbaue ich eigentlich überall und das hält. E10 tanke ich nur im Bürgerkäfig, die Roller bekommen E5.   27x47x8 gäb's in VIT. Das schleift sich schon frei nach einer Weile.   Ernsthaft, bei meiner Falc-Welle mach' ich da auch die schwatten rein.
    • In meiner SS ist der BGM auf 145mm gekürzt:
    • So mach ich es auch. Nur wird das aufgrund des breiten Wurzelwerks ne Zwiebelform. Bei Bewegung durch Wind rutschen die Schnüre dann nach oben zum dünnen Ende. Ich lass mir da mal was einfallen um die Schnüre ggf. im Boden zu sichern.
