kann zu
VespaV30
habe noch 3 PK in meiner Garage stehen, möchte sie schlachten, also ran Leute...
alles meins, Standort Lannach bzw Graz Österreich, Teile können auch abgeholt werden
PK schwarz
Motor ohne Vergaser, CDI, Auspuff Bremstrommel, dreht und funkt, ? 150,-
1 Euro Ecke
Blinker Innenteil Stk ? 1,-
Blinker Glas Stk ? 1,-
Schrauben Stk ? 1,-
Hebel ? 1,-
Choke Hebel ? 1,-
Schloss Seitendeckel ? 1,-
Griffe chrom ? 5,-
Hupe Stk ? 3,-
Zündschloss E-Teil ? 5,-
Vergaser 16.10 inkl Luftfilter ? 20,-
Gleichrichter ? 10,-
Kaskade blau O-Lack beschädigt ? 5,-
Rücklicht inkl. Fassung defekt ? 3,-
Scheinwerfer Elma inkl. Fassung ? 10,-
Lenker Unterteil PK XL, hatte Vorbesitzer poliert ? 30,-
Lenker Oberteil ? 10,-
Tacho ? 14,-
Vespa PK gelb
Motor, dreht, ohne Vergaser, Zylinder, CDI, Brestrommel usw... ? 120,-
Gabel ? 25,-
Gepäckfach ? 10,-
Lenkerunterteil inkl. Schalter ? 20,-
Rahmen ? 20,-
Ständer ? 5,-
Blinker Stk. 3,-
Sitzbank ? 15,- reserviert
Tank innen rostig ? 5,-
Kleinteile auf Anfrage
Vespa PK XL weiss
Scheinwerfer ? 10,-
Kaskade ? 5,- reserviert
Blinker Stk ? 3,-
Hupe ? 3,-
Stosstange hinten ? 3,-
Rücklicht inkl. Fassung ? 3,-
Fußmatte links ? 3,-
Seitenständer ? 8,-
Stossdämpfer hinten ? 5,-
Sitzbankhalter ? 1,-
Bremspedal ? 10,-
Polini Auspuff ohne Krümmer und Schaldämpfer ? 10,-
Rennauspuff leider kein Hersteller bekannt rechtsausleger ? 35,-
Lüfterradabdeckung chrom ? 10,-
Vergaser 20/20 inkl. Filter ? 35,- reserviert
Blinker Relais Stk. 3,-
Gleichrichter Stk. 10,- reserviert
Sitzbankunterteil O-Lack ? 5,-
Lenker Oberteil O-Lack kleiner Riss, ? 5,- reserviert
Tacho ? 12,- reserviert
Lenkerunterteil inkl. Schalter 1 Gewinde ausgebrochen, O-Lack ? 15,-
Gepäckfach, 1 Teil abgebrochen, kann geklebt werden, O-Lack ? 15,-
Auspuff, fast neu, wenig gefahren OE Piaggio ? 12,-
Bräuchte von dem Gepäckfach nur den Verschlussdeckel!
Preis inkl. Versand nach 4020 Linz?
Danke!
Ach ja: ist der PK50 Motor ein V5X1M 2-Zug mit 3 Verschraubungen beim Ansaugstutzen?
Hat der Motor Ausbrüche bzw. sind die Verschraubungen alle OK, Drehschieberfläche OK und sind alle Gewinde in Ordnung?
Bitte um Rückmeldung!
Ahoi
Hätte gern die beiden PK-Komplettblinker wenn die für vorn sind und das Rücklicht. Ist das wirklich so blind wie es auf dem Foto auschaut? Wichtig wär ein Glas ohne Risse!
Jederzeit PN
Grüße
Der Moritz
Hey,
hast du mal ein paar Bilder zu den Motoren und vlt. auch ein paar Daten?
Brauche einen für eine PK 50 S Lusso.
Sprich da müsste ja eigentlich der von der PK 50 XL passen.
