Nachdem mir mein ovalisierter SI24E mehrfach den Kolben zu heiß werden ließ,
gebe ich nun endlich nach und stelle auf 28er PWK um. :thumbsdown:
Von Vergasern dieser Bauart habe ich keinen blasen schimmer.
Ich hab schon das GSF durchsucht aber leider keine "vollständingen" Setupdaten gefunden.
Ich bin für alle Tipps dankbar.
Auch komplette Setupdaten und Erfahrungswerte sind herzlich willkommen.
Motorsetup:
Vespa PX 125er Block
177er Polini Zylinder (Steg geöffnet)
166er malle Kopf (Gravie)
GS Kolben
2x GS Ringe
200er Meceuer LHW - gelippt auf 115° v.OT - 70° n.OT
Koso 28 PWK
Malossi ASS
Überstömer offen, alle Kanten angepasst
Auspuff: RZ Right
Hab nun alle Nadelsets dazu gekauft.
edith sammelt hier mal was:
So hab erste Infos aus den Weiten des Forums gesaugt:
- Dello Düsen passen auch! (sollen angeblich schlechter verarbeitet sein als KOSO\BGM)
-Schwimmerstand ist sehr wichtig! und auch schnell mal verstellt, weil da die 2 Röhrchen beim Schwimmerdeckel abnehmen schnell mal den Schwimmer verbiegen
- Nadel hat meist keine Typangabe -> anscheinend spielt die weniger eine Rolle.
1.Setup:
Malossi 210
Membran
MMW 2 ASS
Lippenwelle,
42 ND
145 HD
Nadel hängt in der Mitte.
1mm Fußdichtung
2,25 mm QK
Ansprechverhalten lässt sich durch kippen nicht ändern.
2.Setup:
Motor:
T5 Motor mit 172 Malossi (nur Auslass verbreitert. QK glaube ich 1,2mm oder 1,4mm)
Cagiva 6 Klappen Membran aufgeschweisst
HD: 128
ND: 38
Nadel: Clip ganz oben
Gemischeinstellschraube: ich glaube 3-4 Umdrehungen raus (also mager)
3. Setup
Motor unbekannt:
Koso34
HD: 153
ND: 45
Nadel: JJK 2.clip oben
PWK33
HD: 148
ND:45
Nadel: orginal in der Mitte
Bearbeitet von Frischling
Musste in meine PX einen langen Sprintdämpfer einbauen.
Nun ist sie ziemlich hoch.
Der Malossi ASS steht um die horizontale zur Fahrtrichtung quere achse um 30° schief
mit dem lufteinlass nach oben.
Ich bekomme das so nicht ordentlich eingestellt.
Die benzinzufuhr ist über ein loch in der karosse realisiert,
allerdings quetscht es mir da teilweise noch den benzinschlauch.
Sie ist schon kurz gelaufen, will nun aber nicht so recht.
Versuche immernoch den Schwimmer einzustellen.
Teilweise läuft sie total über,
im nächsten moment bekommt se überhaupt kein sprit.
muss jetzt auf Scoot RS stutzen umstellen.
der Malossi bringts nicht.
Wenn das geschaft ist,
und die benzinzufuhr gefixt, kann ich dazu mehr sagen.
nach Berechnung der Formel aus dem Scooter-Center Katalog
ist ein 28er für dieses setup ausreichend.
auf 35er würde ich glaub nur bei 200ern gehen.
öh, ich fahr DS.
Hab den Malossi ASS in die Tonne getretten.
Scoot RS ist jetzt drauf. -> Viel besser!
ND 38
HD 130
Nadel muss ich noch einstellen.
durch die QK = 2mm
kommt der in arschgeile Drehzahlen rauf!
  • 2 Monate später...
sou, hatte ja probleme mit dem Vergaser.
erst musste ich
1.) die Benzinzufuhr umbauen, und ein loch in die karosse machen.
2.) dann den choke umbauen,
3.) den Benzinzugum bauen (170° malossi)
4.) passenden schlauch für den Gaser finden.
5.) ScootRS Stutzen verbauen
6.) 6 Bohrungen im Gaser anpassen und entgraten für benzinzufur
7.) Schwimmer für nadel zurecht biegen.
8.) uschall säubern
und natürlich ewig den gaser einstellen.
leider am anfang keine Ahnung von Zahlen, Aufbau und funktionsweise des Gasers gehabt.
Mittlerweile kenne ich jedes Teil und fast jede Funktion.
nachdem ich mit dem Motor öfters gestrandet bin und immer den kolben verklemmte,
versuchte ich absurde gaser einstellungen aus die meilenweit zu phat waren.
und kam am ende wieder auf das selbe setup zurück. nur die nadel wurde anders positioniert.
Sie spielt eine große Rolle!
meinen 125er Block
PX alt Getriebe
23\65er primär
10" Reifen Conti Navigator
177er polini
angepasster malossi kopf
meceuer lhw 60mm
2mm QK
GS Kolben
Getrennt Schmierung
el. Zündung
und JL Auspuff
hatte ich zunächst Probleme beim einstellen des gasers.
die Düsen waren bereits richtig, die bekommt man am verhalten des motors gut heraus.
das problem war das unterschätzen der Nadel.
diese hat eine "Menge" mit zureden.
sie steuert die benzin Menge. und auf 1.clip zog mir mein sportpuff den gs kolben in den wahn...
mehrere klemmer waren die folge.
(viel geschliffen...)
nun habe ich die funktionsweise des gasers besser verstanden, und fahre die mageren nadeln auf 2. oder 3. clip.
dadurch ändert sch auch das leistngs- und Verbrauchsverhalten.
(gibt mehrere gute abstimmungen.)
der ScootRS stutzen wird nun während der Fahrt kalt.
das Kühlungsverhalten kommt hier wirklich gut.
Dank der W2C Bosch kerze
wird der Kopf extrem heiß.
man kann die kerze direkt rausschrauben nach der vollgasfahrt und
den finger an die rehraune stelle halten.
man verbrennt sich nichtmal was.
nur die weiße keramik außen wird extrem heiß.
per GPS habe ich 111km\h getrackt.
sogar passanten haben mich bereits mit dem Auto verfolgt und mir den Weg abgeschnitten sowie die Polizei geholt,
weil ich wohl so schnell gefahren bin... (was eine lächerliche Geschichte...)
auf jedenfall bin ich nun entgültig fertig.
und mein 28er PWK von KOSO läuft wie eine 1 mit dem BGM SET.
Nadeln: SW21, SW24, SW28, SW30
ND: 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58
HD: 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140, 142, 145, 148, 150, 152, 155,
es geht also doch: auch pwk fälschungen mit billigem Nadelset können genauso rocken wie ein Mikuni
(den bin ich auch lange gefahren, allerdings auf T5)
derzeitiges SET:
HD: 132
ND: 38
Nadel: SW28 3.Clip (2. tuts auch aber dann sollte man auf die SW24 umstellen ganz exakt verstehe ich das gemisch verhalten dadurch aber immernoch nicht)
greetz,
Finn
  • 3 Monate später...
Ich will bei meinem 208 Polini auf nen 28iger PWK umrüsten. Beim Düsenkauf kann ich mit welchen Hd´s ungefähr rechnen? Bin gerade am Düsensets schauen...Setup steht unten in der Signatur.
Hallo, ich käpmfe auch gerade mit einem originalen PWK 28. Malossi 221, Membran, SS Auspuff. Der Motor springt jetzt megascheisse an, viel zu mager. sobald an fährt ist es ok, Standgas, 1/4 bis Vollgas sind absolut ok, nur das erste Gasaufreissen will er nicht! Hab ich die falsche Nadel vielleicht? Setup: 140 HD, 42 ND, Nadel auf mitte. Solche Probleme hatte ich mit den dicken Vergasern nie!
Also Leute, helft mal nem alten Hasen :)
Schon mal ne größere ND versucht?So Richtung 48?
durch die QK = 2mm
Also das hat mit der QK mal überhaupt nichts zu tun.Warum sollte der Motor aufgrund der QK von 2mm höher drehen??
Das wäre mir neu.Dann sollte ich vieleicht mal auf 3mm umsteigen,dann dreht meine Möhre noch besser :thumbsdown:
  • 1 Jahr später...
Hola,
hab den Keihin PWK 28 mit ScootRS Stutzen (klasse Teil, aber man braucht lange Stehbolzen und sollte ihn innen etwas polieren). Ich bin grad am montieren, dabei habe ich festgestellt dass der untere Überlaufschlauch an der Motorhütze ansteht, wenn ich ihn so gerade wie möglich stellen will. Bei Anschlag hängt der Vergaser etwa 10° schief.
Ist das von der Schiefstellung her OK oder soll ich den Sutzen höher setzen? Hab halt Sorge dass der PWK dann am Rahmen anschlägt.
Wenn ich ihn noch weiter verdrehe, ist er in den Kurven ja noch schiefer!?
Was macht man mit den ganzen Überlaufschläuchen am besten?
Fahre selber einen originalen PWK28er auf einem ScootRS-Stutzen. Läuft mit ein wenig Schieflage, so dass eben der untere Überlaufschlauch nicht an der Motorhutze ansteht, bestens.
Die Überläufschläuche kannst Du ganz einfach zwischen Ansaugstutzen und kleiner Motorhälfte runterführen und im Bereich der Federbeinaufnahme mit einer gummierten Schlauchschelle in nach unten gerichteter Position halten.
Ich habs nun auch hinbekommen. Der Vergaser steht etwa 30° schief. Das Becken habe ich mit benzinfester Dichtmasse abgedichtet.
Den Überlauf (also den unten) hab ich zugemacht. und an den Druckausgleich (oben) einfach einen kurzen Schlauch, der in die Aufhängung
geht.
Es wird immer argumentiert, man könnte den Gaser nicht so schief stellen, aber das stimmt nicht. Es funktioniert.
Ich hab für den ScootRS einen 10mm Spacer untergebaut. Der PWK steht nun nahezu gerade und es passt echt gut.
Ein härterer Stoßdämpfer hinten verhindert das anschlagen oben.
Man kann die Lufthutze an der Stelle aber auch ein bisschen mit dem Heissluftfön bearbeiten wodurch der Gaser dann etwas mehr Platz hat und es passen sollte.
  • 4 Monate später...
Guten Tag, ich habe gerade Symptome an meinem 210er die ich nicht richtig einordnen kann.
Verbaut ist ein 28er PWK von OKO mit Benzinpumpe, Fernost ASS und SIP Road, HD 132, ND 52, Nadel kann ich nicht entziffern. Fährt soweit schön, zieht sauber aus allen Lebenslagen und klingelt nicht.
ABER, die Drehzahl will bei geschlossenem Schieber nur sehr wiederwillig absinken (z.B. an einer roten Ampel), zieh ich einmal kurz den Choke sinkt die Drehzahl sofort und bleibt dann (getestet etwa 10 Minuten laufen gelassen) stabil bei dieser Drehzahl. Die Gemischeinstellschraube ist mittlerweile von 2 Umdrehungen bei einer Umdrehung raus, geändert hat sich nix.
Hat der Vergaser ein Düse für den Bereich?
Ist der Cutaway am Schieber zu groß? Gibt es überhaupt andere Schieber?
Achso, Falschluft kann ich zu 99% ausschliessen, ist alles neu abgedichtet und der WeDi ist auch neu.
Bearbeitet von gonzo
    • Meine Schubklötze im v50 Motor sind in der Breite gemessen 4,4 und 4,3mm.  Sollten die ausgetauscht werden? Oder können die drin bleiben? Leider finde ich kein Standardmaß.  Und wenn ich austauschen muss, taugen die Schubklötze von BGM, die kosten ja „nur“ 5.-€ pro Stück, beim SIP oder die originalen sind ja deutlich drüber.
    • Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
    • du warst doch gar nicht dabei... woher weisst du das ?
    • Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.    Das nur am Rande
