Hab ne V50, die ich als 125er ummelden möchte! Jetzt meine Frage, soweit ich weiß muss ich meine V50 mit Fernlicht ausstatten,richtig!? Wenn ja, brauch ich einen neuen Scheinwerfer und wo bekomm ich so einen her?
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Grüße Alex
Grüße Alex
Umrüstscheinwerfer für V 50 gibts bei Scooter&Service
Und wenn es sich nicht um nen Trapezlenker handelt sondern um ne Rundkopp, gibts den Scheinwerfer bei den üblichen
Verdächtigen im Online-Shop...
Hi Alex,
Hupe und Fernlicht sind Pflicht bei 125er-Umrüstung. Die Verkabelung is nicht ganz einfach, aber vielleicht hilft dir das weiter:
Hoffe das hilft dir weiter.
Ciao Moppedman
PS: Wenn du mir deine Mail-Adresse per PM zukommen läßt kann ich dir noch ein paar Unterlagen für die Umrüstung schicken.
    • Vor der Revision lief der 12PS im Standgas aber auch viel zu feucht, es sabberte auch aus dem Auspuffflansch. Wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse möchte ich einen defekten Vergaser nicht ausschließen.  - Gehäuse ist dicht - Simmerringe sind richtig drin - Drehschieberspalt vorhin nochmal geprüft 0,05 geht und 0,1mm nicht im Ansatz   im Probelauf beim Joken kommt ein  Luft Benzingemisch neben dem Jokeeinsatz heraus ( Bild anbei) habe ich so nicht in Erinnerung. Motor läuft  nur mit aktiven Gasgriff und dabei kommt Benzin aus der Hauptdüse heraus und am Querrohr zum Stutzen entsteht kein Gemischnebel es ist mehr so schwallartiges herauströpfeln Richtung Drehschieber.    Vergaser x-Mal gereinigt durchgepustet, konnte nichts verstopftes feststellen, kann jetzt aber auch nicht sagen ob eine Verbindung zuviel da ist.    Bilder vom Kolben Richtung Auslass und so nass sieht der Brennraum aus.   Die Grundbedüsung ist nicht weit weg von euren Empfehlungen.  BE2 mit Luftdüse von 160 und Hauptdüse 142 Nebendüsen 56/160. sowie 52/140 Es sollte wenigstens Standgas regulierbar und die Luftkorrekturdüse funktionieren.  Daher mein Gedanke Vergaser ist defekt.   Wünsche euch einen schönen Montag.   Alex
    • Zitat:  Ich habe mir z.B. angewöhnt, dass ich an der Ampel besonders im Stadtverkehr den Motor fast immer ausmache.       Echt jetzt? Damit hättest "früher" auf nem Rollertreffen wohl eher nicht gepunktet...  Sei mir nicht böse, aber schonmal über ein E-Bike in verbindung mit Balkonkraftwerk nachgedacht?  Aber dann bitte auch so anbringen daß sich niemand an den Solarzellen stört, und beim Radeln bitte ne gelbe Weste tragen
    • Motul 710 gibt es doch günstig im 4 L Kanister.
    • Hab jetzt bei 60er Welle und Malossi Gehäuse, 0,8 mm Fudi 1,5 mm KD   Qk 1,30 mm genau
