Tach,
das werden wir später rausfinden wenn ich den Gaser ausgebaut habe.
Es ist auf jeden Fall ein 16.10er oder ein 16.16er mit Standard-Lufi
So,
habs endlich mal geschafft den Gaser auszubauen. Es ist ein 16.10er mit folgendem Setup: 55er HD (viel zu mager denk ich), Chokedüse 50 und ein 42er ND. Lufi ist der metallene Standard.
Auf der SF-Setup-Seite schwanken die Angaben für die HD zwischen 60 und 78.
Was mich wundert ist, dass die Kiste locker 25 km schön durchgehalten und dann erst die Grätsche gemacht hat.
Bearbeitet von Tupamaro
Aaaaalso,
neue Kolbenringe haben nix gebracht, dafür hab ich gemerkt, dass der Zylinder unterhalb des Auslasses ein paar nette Riefen hat. Ab Unterkante Auslass nach oben ist er aber glatt wie ein Babypopo.
Die Kiste springt nach dem ersten Kick an wobei man hier nicht von nem Kick reden kann. Beim langsamen Durchdrücken des Kickstarters kommt sie sofort.
Ich vermute jetz langsam aber sicher, dass entweder der KuLu-WeDi nen Treffer hat und/oder der Einlass. Ich habe das Abdüsen mit ner 74er HD begonnen (lief wie ein Sack Muscheln und kam überhaput nicht auf Drehzahl) und bin jetzt bei eienr 52er HD mit der sie halbwegs gut läuft aber immer noch nicht komplett ausdreht. Mir kommt es vor als ob sie Getriebeöl ansaugt denn mit ner 50er HD bin ich ja weit unter allen anderen Vergleichssetups.
    • Moin, gibt es schon Pläne ob und wann in Stockach was stattfindet 2025? VG Schorse
    • Hab den hier drunter. Läuft sehr gut.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-road-fuer-vespa-125-vm-vn-150-vl-vb1t-vgl1t_24154000?usrc=SIP Road VB1
    • Es gibt 175cc und 185cc Grauguss Zylinderkits, teilweise in Neu oder aus alten TV175 Zylindern etc. gebaut. Die bringen das, was du gerade suchst und stressen deine Kurbelwelle nicht so stark.   Ein Beispiel: https://www.jockeys-boxenstop.de/Zylinderkit-Scootopia-185ccm   Ich würde im "Suche Lambretta Teile" Topic eine Suche einstellen, bin mir sicher das noch etliche Indische Stage4 o.ä. Zylinder in den Ersatzteilekisten von vor 10-15 Jahre schlummern. Mein in GB umgestrickter TV175 mit GrandSport Kolben lief damals super und sehr zuverlässig!     Du könntest aber auch mal über eine Elektronische Zündung nachdenken, damit läuft die Standart 125er auch stabiler.
    • Also auf den ersten Blick sieht die Vespa doch solide aus! Anmerkungen die mir in den Sinn kommen:   Die Spiegel drehen sich mit so wie diese verbaut sind und werden dir im Straßenverkehr nichts bringen.   Der Auspuff sollte ersetzt werden, für ein bisschen schneller braucht man keine Knattertröte (Polizeimagnet).   Die Stoßdämpfer (YSS) sind okay und mehr oder weniger standard da sie mit ABE kommen. Aber auch eher auf der harten Seite.   Definitiv nur mit Papieren kaufen!   Der Lack sieht soweit auch gut aus (wenig Spachtel, wenig Füller, Spaltmaße okay). Konservierung für das Radhaus und die Hohlräume kann man auch im Nachhinein minimalinvasiv einbringen.
