hab mir eine Sprint Veloce gekauft und stoße jetzt auf immer mehr Probleme. Bin ein LF Neuling bis jetzt nur auf SF geschraubt.
Laut Scooterhelp ist es ein 1978er Rahmen und ein 1965er Motor.
1: hab mir einen BGM Dämpfer und eine harte Stoffi Feder gekauft um das Fahrwerk vorne etwas zu verbessern. Da ich die Feder nicht reinbekomme frage ich mich ob ich sie abschneiden soll da die originale Feder kürzer ist oder ob ich einfach zu blöd bin?!
2: der Kickstarter steht an der Unterkante der Seitenbacke an, d.h. nach jedem ankicken schlägt er an der Backe an. Der Kickstarter schaut auch aus wie ein PX Kickstarter und nicht wie ein Sprint Kickstarter oder ist das normal für eine Veloce?
3: jetzt noch was optisches, auf der Blechkaskade klebt das 6 eckige Piaggiozeichen auf einem rechteckigen Untergrund, sollte da ein rechteckiges Zeichen hin?
Ich hoffe es kann mir wer helfen.
Norbert
Bearbeitet von RedShark
auf meiner 77er Sprint Veloce ist ein 6 eckiger Untergrund und daher auch ein passendes Zeichen.
Der Kickstarter stösst bei mir nicht an.
Mach mal bitte Bilder vom Kickstarter, das würde helfen.
Für 4-eckigen Untergrund gibt es ein Emblem, dass sollte da auch drauf.
In wie fern das zu Deinem Baujahr passt, weiß ich nicht.
Ok, werd ein Foto machen und einstellen.
Danke, somit stellt sich die nächste Frage ob es Veloce Bj. 1978 mit 4-eckigen Emblemen gab? Oder ob es ein Rahmen
einer älteren ist mit anderer Nummer? :thumbsdown:
weiß leider nicht wo sie herkommt, hab sie Einzelgenehmigt in Ö gekauft.
Fahrgestellnummer hab ich unter der linken Seitenhaube abgelesen. Ich hoffe da hilft.
1: hab mir einen BGM Dämpfer und eine harte Stoffi Feder gekauft um das Fahrwerk vorne etwas zu verbessern. Da ich die Feder nicht reinbekomme frage ich mich ob ich sie abschneiden soll :thumbsdown: da die originale Feder kürzer ist oder ob ich einfach zu blöd bin?!
Mit einem Kartoffelmesser ? Ist die ausgebaute originale Feder wie lang: 165 oder 190 mm ??
Wie lang ist die neue Stoffi-Feder: 165 oder 190 mm ??? ...
Wenn Du das jeweils andere Maß gekauft haben solltest, dann tausch um oder wir können tauschen:
ich hab eine 165er Stoffi-Feder neu über und suche eine 190er Stoffi-Feder neu
ein Kartoffelmesser wär auch eine Option, und ich hätt dafür eine Flex genommen :thumbsdown:
Na Spaß beiseite....es handelt sich bei der neuen um eine Feder mit 165mm Länge. D.h. sie sollte eigentlich passen.
Kickstarter der beim Kauf drauf war, der wie gesagt an der Backe anschlägt
Kickstarter für eine Sprint, wenn ich mich nach der Verzahnung richte würde er so stehen
Norbert
px motor in der sprint, da brauchste nen kicker für "px motor in oldie", der hat dan das aussehen vom sprintkicker und die verzahnung vom pxkicker...
Wenn das mit 1965er Moter stimmt, isses eher kein PX-Motor. :thumbsdown:
Klingt nach PX-Kickstarterwelle in Sprintmotor...
Bearbeitet von zwerg77
Feder einbauen: versuch es mal so: Dämpfer und Feder raus. Dann die Feder einbauen. Ein bißchen eng ist das schon, wenn ich mich recht erinnere. Aber wenn die Schwinge befreit von Dämpfer und Feder ist muß das passen.
Bearbeitet von dr177
Die Lüfterradabdeckung ist jedenfalls, wie auch der Kickstarter sammt Welle, PX.
Was hat der Motor denn für eine Nummer.
Für die direkte Problembehandlung, wie oben erwähnt, PX->Oldiekicker kaufen.
Hab ich so gemacht, nur wenn die neue feder drinnen ist steht die Schwinge so steil das der ganz eingefahrene Dämpfer
nich immer zu lang ist um die Schraube durchs Dämpferauge zu bringen.
Soll ich nach Feder Einbau ev. das Rad draufschrauben und es belasten um die Schwinge etwas gerader zu stellen, kommt
mir irgendwie komisch vor oder ist das einfach so!?
Die Motornummer ist lt. Scooterhelp von einem 1965er Sprint Motor
Danke für die Info, Lüfterabdeckung ist sozusagen auch nicht original.
ich hätte noch ne andere idee,und zwar das da mal jemand nen PX moddor hergenommen hat und die sprint motornummer reingeschlagen hat :thumbsdown:
Bearbeitet von philv50
Joh, ist einfach so.
Norbert
1. Erst Feder rein, dann Dämpfer. Zum Dämpfer einbauen am besten noch zwei Kumpels holen. Habe das erst vor kurzem gemacht, geht schon.
2. Federbein hinten mittels längsten Sechskant verlängern. Rahmen mit Backen kommt so weiter weg vom Kicker.
zu 2. dann steht die Kiste aber nicht mehr richtig auf dem Hauptständer, oder? zumindes meine Sprint stand dann nicht mehr richtig.
So seit gestern Nacht steht das nächste Problem an, ich hatte die vordere Bremstrommel beim Dreher da sie an den Bremsbacken gestreift hat(die Trommel is so ein neuer
Nachbausch....)nur ist die Trommel nicht unrund sonder der Konus in der Trommel passt nicht mit dem auf der Achse überein.
Hatte schon jemand so ein Problem?
Soll ich es mit Schleifpaste einschleifen versuchen?
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
    • Hi, Silikonabdruck...Gipsmodell...gescannt...3D-Konstruktion...gedruckt...Feinanpassung mit Wachs samt Kanäle aus Wachs...Eingebettet in feuerfeste Masse...ausgebrannt...in die Hohlform Aluminium gießen lassen...ausgebettet...in Form gebracht und angepasst...Finish...leider hat der Guß viele Lunker, aber ich wollte mal was mit einem 3D-Programm konstruieren...war ein Kampf, aber ich finde es hat sich gelohnt...
