mach mir momentan so meine Gedanken über den Dichtring an ner Zündkerze.
vom Hersteller is vorgeschrieben bei Leichtmetall-Köpfen 20-25Nm oder wenn kein Drehmoment zur Hand, mit der Hand eindrehen bis nix mehr geht und mit dem Schlüssel nochmal 90Grad nachdrehen. Dadurch wird der Dichtring nur etwas gequetscht und erreicht damit seine höchste Dichtheit.
Nun wenn man die Zündkerze ja einige male heraus und wieder hinein gedreht hat und jedesmal die 90Grad Methode praktiziert is ja irgendwann der Dichtring so gequetscht das er sich nicht mehr qetschen lässt, somit auch nicht mehr optimal dichtet.
Wie handhabt ihr das? Nach 5mal raus und rein drehen neue Zündkerze verwenden?
ich hab ne Denso Iridium und die kostet ja grad mal 19,90?. also dann jedesmal ne neue nehmen is nich...
Gibts die Dichtringe auch einzeln?
Alternative wär ja auch den Dichtring einer Billigkerze abnehmen und für die teure verwenden.
Oder is das ganze Dichtring Gehabe zu vernachlässigen und der Ring dichtet auch im völlig gequetschten Zustand noch ausreichend? Ich bin nämlich der Überzeugung das die Dichtheit nicht mehr gegeben ist...
so und jetzt soll diskutiert werden :thumbsdown:
Mit einem winzigen Tupfer der guten alten Kupferpaste (heute PlastiLube) auf das ZK-Gewinde beim Dichtring, macht dicht und geschmeidig beim Schrauben.
Ich würde mir mal lieber Gedanken machen wieso man eine 20,- Zündkerze fährt und diese trotzdem div. male rausdreht?? Und wenn es oben nicht raussifft, isses dicht. Hängt das schwarzer Schnodder an der Kerze oberhalb des Dichtringes??
... hast Du nur das Gefühl "eskönnteunterUmständenvlltundichtsein" oder kommt Öldampf aus dem verschlossenem ZK-Loch?
Öldampf kommt keiner raus :crybaby: . wär ja schon bissl heftig dann. Is nur um den Ring rum feucht wenn ich die Kerze rausgedreht hab (hört sich ja obszöhn an :thumbsdown:
Kupferringe sollten doch gehen!Einfach mal beim Zeiradhändler schauen!
glaub ich etz eher nicht, da sich ein Kupferring ja genauso wenig quetschen lassen würde wie der orginale Alu-Dicht-Ring bei 20-25Nm
das werd ich doch mal ausprobieren. PlastiLube hab ich sogar da. Aber war da nicht was das Kupferpaste und Alu nicht zusammengehören? Zwecks Oxidation?
nein, ein schwarzer Schnodder hängt nirgendwo rum bei mir (den würd ich auch gleich mit dem Belzebub austreiben). Und wenn du überlegen würdest, könntest du dir vielleicht sogar selbst die Antwort auf deine Frage geben. Kerze wird diverse male rausgedreht um das Kerzenbild zu prüfen. (auch wenn manche etz sagen, bei heutigen Kerzen kann man da eh nix mehr erkennen: naja viel zu fett oder viel zu mager kann man schon erkennen.)
Bearbeitet von wildstyler
Alternative wäre auch, eine normale Kupferkern-Zündkerze für schmales Geld zu nehmen, den Dichtring zu vernachlässigen und fröhlich in der Weltgeschichte rumzufahren wie der Rest der Welt :thumbsdown:
oder einfach mal in einen vernünftigen Drehmomentschlüssel zu investieren ... Hier und da mal ein Bier weniger, keine güldenen Zündkerzen mehr und das schicke Gedore-Teilchen ist in Reichweite :thumbsdown:
Oder mit der billigen Kerze den Gaser einzustellen und die dolle Kerze erst rein drehen, wenn es wahrscheinlich ist, dass man das nicht mehr braucht mit dem Rein und Raus.
Kupferringe gibbet auch zum quetschen. Die sind dann innen hohl. Gibt es für die Öl-Ablass-Schrauben beim Auto. Ob es da was adäquates im Zündkerzengewindedurchmesser gibt wäre zu erfragen beim örtlichen gut sortierten Autoteilehändler.
Ich kenne nur Zündkerzen, bei denen der Dichtring unverlierbar ist. Den bekommt man zerstörungsfrei nicht wieder runter.
Bei diesen Konstruktionen kann man davon ausgehen, dass ein Wechsel des Dichtrings in Eigenregie gar nicht vorgesehen ist.
Oder im positiven Sinn: Auch mehrfaches Rausschrauben und wieder ordnungsgemäß Festziehen der Zündkerze hat keine negativen Auswirkungen bzgl. Dichtheit.
:thumbsdown: bobcat
habe schon Motoren gehabt, bei denen ich die Kerze zigmal rein und rausdrehen musste. Anschliessend wurden die Kerzen auch munter auf anderen Motoren benutzt. Immer die klassischen Kupferkerzen. Nie damit Probleme gehabt. Denke, der Zündkerzendichtring ist so mit das zuverlässigte Element dass wir an den Motoren haben.
Sollter der Kopf trotzdem da Schmoddern ist eher das Gewinde und/oder die Dichtfläche kapott.
DREHMOMENTSCHLÜSSEL
ich sage nur
DREHMOMENTSCHLÜSSEL und das RICHTIGE Drehmoment.
Zitat NGK
Anzugsdrehmomente für Zündkerzen
Immer, wenn Kräfte über einen Hebel auf einen Drehpunkt wirken, spricht man von einem
Drehmoment.
Das trifft auch auf die Zündkerzenmontage zu. Hier spricht man jedoch vom Anzugsdrehmoment. Es gibt
an, wie fest eine Schraube angezogen wird.
Hierbei wird das Anzugsdrehmoment so gewählt, daß sich die Verbindung unter allen Betriebszuständen
nicht lösen kann.
Es ist deshalb wichtig, beim Zündkerzenwechsel die Anzugsdrehmomente und die Montagehinweise zu
beachten. Sie sind detailliert im NGK Hauptkatalog aufgeführt. Erfahrungsgemäß werden viele der
allerdings sehr selten auftretenden Temperatur- und Vibrationsschäden durch falsches
Anzugsdrehmoment, d.h. durch Montagefehler verursacht. Insbesondere moderne Motoren reagieren hier
äußerst sensibel.
Sind die Anzugsdrehmomente zu klein, drohen Kompressionsverlust, ein Lösen der Mittelelektrode und
Temperaturschäden durch verminderte Wärmeabfuhr. Auch kann es zu einem selbständigen Lösen der
Zündkerze kommen. Werden die Anzugsdrehmomente zu groß gewählt, kann der Zylinderkopf beschädigt
werden. Des weiteren können auf die Zündkerze zu stark einwirkende Kräfte zu einem Abriß des
Gewindes führen.
Das Anzugsdrehmoment kann auch im nachhinein durch Messen der Höhe (Stärke) des Dichtringes
ermittelt werden. Eine Zündkerze, deren Dichtring nicht zusammengedrückt ist, wurde mit einem zu
geringen Anzugsdrehmoment angezogen. Umgekehrt ist eine Kerze mit einem zu stark gequetschten
Dichtring mit einem zu hohen Anzugsdrehmoment angezogen worden.
Zusammenfassend lassen sich drei wesentliche Punkte festhalten:
Eine sachgerechte Zündkerzenmontage erfordert die strikte Einhaltung des Anzugsdrehmomentes sowie der Montageanleitung
Anzugsdrehmomente lassen sich auch nachträglich ermitteln
Moderne Motoren reagieren besonders empfindlich auf Montagefehler
Anzugsdrehmomente für Zündkerzen mit flachem Sitz(mit Dichtung):
18 mm 14 mm 12 mm 10 mm
Gußeisenkopf
35-45 Nm
25-35 Nm
15-25 Nm
10-15 Nm
Aluminiumkopf
35-40 Nm
25-30 Nm
15-20 Nm
10-12 Nm
© 1999-2005 NGK Spark Plug Europe GmbH, alle Rechte vorbehalten
NGK: Anzugsdrehmomente für Zündkerzen Seite 1 von 1
Bearbeitet von PK_MILKA
Drehmomentschlüssel....der sitzt im Oberarm :thumbsdown: ....gerade an ner Kerze....
und nur weil irgendwer da irgendwas in ein dolles Heft schreibt,
muß das nich gleich als Bibel angesehen werden. :crybaby:
Ich schlepp doch nich im Handgepäck nen Drehmomentschlüssel mit,
nur weil mir unterwegs mal die Kerze kapott gehen kann...
Also an anderen Stellen kann ich nen D-Schlüssel ja noch verstehen...
aber gibt so Sachen da kann man sich den echt schenken...
Bearbeitet von dorkisbored
Doch, die kannst du da wieder runter schrauben. Bisschen fummelig aber geht.
