Moin,
bei der Fuffi meiner Freundin hats vorne an der Schwinge ordentlich Spiel (nicht 4-Loch). Können doch eigentlich nur die Nadellager sein, oder gibt´s da noch andere Fehlerquellen?
Was sollte alles getauscht werden und kann man das ganze auch ohne Spezialwerkzeug im eingebauten Zustand machen?
Danke :thumbsdown:
ist das spiel am rad oder an der schwinge?
an der schwinge werden's wohl die nadellager sein. am rad kann es die nabe oder auch deren lager sein.
im eingebauten zustand sollte es wohl machbar sein. rad runter, die beiden schrauben unter der schwingenabdeckung ab, dann sollte sich die ankerplatte abziehen lassen. lagerkäfige austreiben oder rausziehen oder dremeln oder... sitzen halt gern sehr fest drin. neue lager rein, ankerplatte druff, festschrauben, fett über schmiernippel reinpressen.
hoffe, ich hab' nix vergessen, ist schon 'ne weile her.
Ich glaub nicht, dass es die Nadellager sind, bei mir warens bisher immer die Lager von der Nabe. Die 4 Lager + Siri sind aber schnell getauscht, wenn die Gabel ausgebaut is.
Zum Demontieren der Kontermutter des hinteren Nabenlagers empfehle ich nen 14er Gabelschlüssel und ne große Zange. Achtung Linksgewinde. :thumbsdown:
Bearbeitet von dark_vespa
Woher weiß ich denn welche Lager defekt sind wenn mein Rad spiel hat? Ich habe bei meiner Restauration diesen Winter nur die Nadellager erneuert. Die Nebenlager allerdings nicht.
Wie kann ich das Problem lokalisieren/ herausfinden?
Bei einer Restauration, die diese Bezeichnung verdient, sollte man alle Lager tauschen.
Kaum mehr Arbeit- viel mehr Sicherheit. Und länger Ruhe.
Ich weiß ja nicht, wie du das mit dem Rausschlagen der Nadellager machen willst, meine Letzten waren da schon saumäßig fest reingegemmelt, trotz Heißmachen.
Theoretisch musst da aber nirgends ran, wozu du die Gabel ausbauen müsstest, aber der Stoßdämpfer muss auch ab.
Wenn sowas in eingebautem Zustand, dann nur auf ner Bühne. Grasnabe = Schreuberhöhe find ich persönlich immer bischen unpraktisch.
Es soll durchaus Roller geben bei denen der Lack es einem Übel nimmt, wenn man die Kiste einfach auf die Seite wirft.
Viel an Höhe is dadurch auch nicht wirklich gewonnen , aber jeder wie er mag :thumbsdown:
