wieso sollte das nicht gehen? Fällt mir momentan eigentlich nichts ein! Vorher ordentlich sauber machen und schauen dass das Gewinde für den Polradabzieher keinen Lack abbekommt.
Ach ja, natürlich nicht zu vergessen: Extremes Mehrgewicht durch den Lack :-(:-D
Da kann ich nur was aus dem Bauch raus sagen...
Wenn du grade dabei bist den ganzen Roller zu lackieren einfach mitmachen, ansonsten würd ich persönlich vermutlich nen ganz normalen Lack aus der Dose für nehmen.
Du kannst stinknormalen Lack aus der Dose oder vom Lacker nehmen. Ich habe des öfteren Polräder mit Dose gelackt und bis jetzt hats immer gehalten.
ein Roller(teile)anmaler.... :-(:-D
da krieg ick Plack, dafür könnt ich den Vorbesitzer meiner PX echt ohrfeigen, der hat auch gestrichen... und ich muss den ganzen dicken tränigen Scheiß jetzt abschleifen... :veryangry:
aber selbst mit der Flex kostet es noch ne Menge Arbeitszeit mehrere dicke gestrichene Lackschichten runterzubekommen...
und dass mit dem Heiß machen hatte ich als erstes probiert... :-D Scheiß Hitzebeständige Farben :-(
Bearbeitet von red-polo
War da nicht mal was so nach dem Motto, ich bau mir ein Sandstrahlgerät aus Sohnemanns Sandkiste und meinem Hochdruckreiniger? Damit sollte dass doch wohl super gehen, oda was?
wen meinst du nun? Ich hatte sowas noch nicht vor jedenfalls...
Flexe halt lustig weiter... Immerhin Backen und Handschuhfach sind schon abgeschliffen und haben auch schon wieder Rostschutz drauf... Es wird LANGSAM, aber es wird!
Habe mal ein wunderschönes gesandstrahltes Polrad mit Klarlackt versiegelt! War eine Scheiß Idee!
Es sah nach kurzer zeit wieder "normal" aus und was das schlimme war, es wurde dem Klarlack zu heiß und er verteilte sich in dünne Fäden über alles was in der naähe war, gggrrrr.
Alles abgebeizt, Lack aus der Dose und gut.
Nimm Abbeizer, in der Ruhe liegt die Kraft. :-(
Bis jetzt habe ich damit noch jede Farbe runterbekommen.
Gruß,
Olli
Danke für die Anworten! Ich find es immer lustig wie hier die Topics teilweise ausarten :-D:-(
Meine Kiste steht gerade frisch gesandstrahlt in der Garage, und wartet auf die Schweißarbeiten. Das mit dem Abschleifen war mir zu mühselig :-( .
Baron
Also,
Ich habe meinen Roller komplett selber mit der Pistole lackiert.
Lack war von Spieß und Hecker, und damit habe ich auch meinen vordren Bremssattel von der Scheibenbremse mitlackiert.
Die Hitze macht ihm bis jetzt nichts aus.
MFG Jesus
Bearbeitet von Jesus
@ baron: dann mal hurtig mit ausschweißen und primer spritzen sonst kannst der mühle zuschauen wie die wieder zu rosten beginnt!
ich bin mit meiner nach dem schweißen nochmals zum strahler gefahren, sonst hätt ich mir einen wolf geschliffen an dem teil!
Der Rahmen hats aber warm, kuschlig, und trocken :-D . Bin meinem Schwiegervater aber auf die Nerven gegangen, und er fängt heute an zu schweißen :-( .
Baron
ja,also ich hab das mit dem polrad so gemacht:
dose genommen und von oben volles rohr draufgehalten..
vorher schön geputzt,und jetzt hälts wunderbar,ohne nasen oder ähnliches,und wenns nasen geben würde,wäre das ja auch egal,weil:
1.)dreht sich das dingens immer,
2.)LüRaabdeckung drüber
3.) backe..
und meinem roller hab ich auch ne kräftige abbeizkur gegeben,war zu faul um die ganze gelbe farbe runterzuschleifen....
NUR!..und jetzt aufgepasst:
Nie abbeizer auf plastikteile schmieren :-D ich sprech da aus eigener erfahrung..
das frisst alles weg..so hab ich mein handschuhfach zerstört :-(
naja,aus fehlern lernt man :-(
CU,Ivano
Nur hab ich bei der LüRa-Abdeckung die Querstreben weggeflext, und die Backen sind auch offen. :-D:-( . Deswegen auch die Frage mit dem lackieren.
Baron
da wirst du evtl eh Probleme beim TÜV bekommen wenn die Streben fehlen --> Verletzungsgefahr.
Wenn du zudem noch gecuttete Backen hast wirds dir der TÜV ziemlich wahrscheinlich nicht durchgehen lassen...
Die Backen sind zum Glück schon von TÜV abgesegnet, und für die HU hab ich hier noch eine neue Abdeckung :-D . Möchte ja keinen Streß :-(
... und das gibt keine nasen? :haeh: :-D :grins:
nee, also echt... volles rohr mit der dose... :-(
gruß manuel
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
