Ich bin eben erst zurück von der Klassenfahrt und sehe: Reifentag.
Scheiße, zu spät.
Auf der Suche nach einem rustikalen Reifen statt k58 - was geht da?
Sava mc20 oder auch ein LegoklotzProfil mit hohen Geschwindigkeitsindex?
Oder auch der Winter Michelin fürs ganze Jahr?
Bearbeitet von Revolverheld
Da sich heut mein Weatherman wiederholt verabschiedet hat und sich Innen und Aussenkarkasse nicht mehr lieb haben....muss was neues her.
Die Weatherman sind ja da regelrecht lebensgefährlich.
Man liest ja viel gutes vom Michelin City Grip , welchen es leider nicht auf 10 Zoll gibt.
Es gibt aber recht neu den City grip Winter. Hat den jemand verbaut? Würd den gern als Tourenreifen ganzjährig fahren...also auch im Sommer.
das Selbe habe ich auch vor - Gantjahres-Tourenreifen - Reifen bereits hier und montiert, Probefahrt steht aus... sieht aber mM nach auch noch total gut aus der Reifen, das er auch gut fährt ist für mich klar  :thumbsup:
wird von der Optik her auch auf klassische Kisten passen
beim Scootsmart ist doch doof, dass es den zwar mit Geschwindigkeitsindex P (150km/h) gibt, aber der dann nur Lastindex 51   :wacko:
mit passendem Lastindex hat er auch nur 59J
Hat wer die Breite der Weatherman in 3.50-10 auf 2.10er Felge zur Hand? Meine Heidenau K38 sind 95mm breit und schleifen am Kuludeckel wie blöd  :thumbsdown:
Bearbeitet von mika4real
Vor oder nachdem sich bei der Karkasse die Blöcke lösen. Siehe dazu auch Bilder unter dem 'px' Topic...danach möchtest Du keine Weatherman mehr fahren.
bei welchem Reifendruck ist das bei dir passiert? Vorder- oder Hinterrad?
Hinterrad nach ca 1000 km aus der Erinnerung vor 2 Jahren in Schottland. Reifendruck wird um die 2, 2-2, 5 gewesen sein. Da hatte sich die Karkasse seitlich gelöst, nun oben auf der Lauffläche. Laut Schwalbe damals eine falsche Serie , die nicht für den Verkauf bestimmt war und ein Ausrutscher. Wenn man aber mal auch bei den Tuppermaten querliest kein Einzelfall und auch unabhängig von der Prduktionswoche. Waren bei mir auch verschiedene Wochen.
sind nicht minimum 2,5bar hinten vorgegeben von Schwalbe? mit Gepäck und/oder Sozius sogar 2,8?
vielleicht reagieren die Reifen zudem noch empfindlich auf die Abwärme vom Motor?
Was fährst du jetzt?
Wie ist der contimove365 so als alternative? Mittlerweile finde ich den k58 nicht mehr so toll. Bei kurven im regen hat der oft fies gerutscht.
Wir haben im Blechgeschwader aktuell Probleme mit dem Wettermann. Tarzan steigt jetzt wieder um auf K58. Gibts leider nicht für dicke Puschen hinten.
Ich hab ja meine angeblasenen ersetzt bekommen. Dabei ist mir garnicht aufgefallen das einer der neuen noch nen dünnen gummirand drum rum hat.
Beide aus der gleichen Produktionswoche und ansonsten alles gleich drauf. Nur leider schleift der mit der Gummirand wie sau am Kupplungsdeckel bzw. wenn er vorne ist an der Feder. Habe schon die Felgen durchgetauscht um selbige auszuschließen.
Der Reifen ist fast 4mm fetter als der ohne den Gummirand( Am Rand selber liegt es nicht).
Ich finde das einfach den allerletzten Müll was dieser beschissene Kackladen da verkauft.
Nie wieder Schwalbe Produkte an irgendeinem unserer Roller hier.  Werd mir die Tage wieder Heidenaus bestellen.
ist euch eingentlich schon mal aufgefallen das die contischläuche seit ca. nem jahr nicht mehr mit der wulst beim ventil durch die (piaggio) felgen passsen? fehlt ca. um 0,5mm im durchmesser. :blink::wacko: hatte ich jetzt so ca. 5 mal. schläuche wurden nicht auf ein mal bestellt :alien:
Kaufe die mittlerweile deswegen auch nicht mehr
Michelin Airstop passen und sind meine Alternative
Hat jemand Erfahrung mit dem Schwalbe Sportsman gesammelt? Wie ist der im Regen?
Bitte keine Schwalbe-pro-contra-Diskussionen. Hab meine eigene Meinung dazu und bin nur am Reifen interessiert.
Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Höhe/Breite Verhältnis bei Reifen mit nur Zoll Angabe a la 3.00 oder 3.50.
Wieviel % Höhe haben die ? Der Wikipedia Artikel dazu behauptet bei "Nichtnennung" in der Bezeichnung wären es 82%  ?!?
Also wäre Anordnung nach Umfang bei gleichem Reifen wie folgt: (von groß nach klein)
100/90 -> 100 * 0,9 = 9
90/90 -> 90* 0,9 = 8,1
3,5"  -> 8,9 *0,82 = 7,298
3,0" ->  7,6  * 0,82 = 6,232
Oder lieg ich da jetzt voll daneben ?
Edit korrigiert dann mal
3,5"  -> 8,9 *100 = 8,9
3,0" ->  7,6  *100 = 7,6
Bearbeitet von dark_vespa
Hatte in der letzten Zeit von euch eigentlich irgendwer Probleme mit Michelin-Schläuchen, speziell die 8"ller?
Hatte jetzt seit März 3 platte Schläuche, hab mir aber nie was eingefahren, sondern hatte immer an der
Innenseite vom Schlauch ein Loch oder direkt einen kleinen Riss... ist da irgendwem was bekannt???
ja, das ist nicht ganz neu. Wir hatten hier auch 3x Schäden mit den Michelin 8" Schläuchen bei der Reise nach und von Mantua. Es war immer das selbe Schadensbild am gleichen Roller auf 3 unterschiedlichen Felgen.
Edith meint noch: Es hat sich immer der Gummi ums Ventil aufgelöst.
Bearbeitet von lehrbua
  • 3 Monate später...
Das es kein ultimatives Schlauch-Topic gibt, hau ich das mal hier rein. Ich habe gestern 2 Heidenauschläuche bekommen und mich ein bisschen über das 90°Ventil gewundert. Sieht irgendwie so aus als wären die geraden Ventile einfach abgeknickt worden. Von allen anderen Schläuchen kenn ich das eigentlich immer als sauberen Bogen ohne das der Querschnitt sich ändert. Bin ehrlich gesagt grad etwas enttäuscht von den Dingern.
post-10498-0-74496300-1424940627_thumb.j
Hab die Heidenau Schläuche 10" Winkel auch mal ausprobiert...Das Ventil sitzt leider nicht mittig auf dem Schlauch, so ist es leider auch im eingebauten Zustand das man ordentlich ziehen muss dass es schön sitzt :thumbsdown:
Meine besten Erfahrungen habe ich bis jetzt mit den Conti Schläuchen gemacht !!
fahre die weatherman seit jahren auf verschiedenen lambrettas +- 20ps, auch touren über 1000km, autobahn, +30 Grad mit vollem gepäck. für mich der perfekte reifen. ich hatte noch nie irgendwelche auflösungserscheinungen.
    • 14% empfinde ich jetzt weniger dramatisch.     Kalkuliere das vorher gut durch. Wir haben das bei der Haussanierung auch machen lassen. Damals hatte ich allerdings auf dem Schirm, dass die Teile regelmäßig geeicht oder ausgewechselt werden müssen. Unter Zugrundelegung dessen wurde das Ganze dann aber zum Zitronenhandel und ich hab's bleiben lassen. Aber vielleicht war nur unser Gartenwasserverbrauch zu niedrig     Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass das in einigen Fällen auch mit einem zu niedrigen Gesamtverbrauch der Bevölkerung zu tun habe. Dadurch stiegen die Kosten für Instandhaltung der Durchleitungsfähigkeit o.Ä.... also mehr verbrauchen!
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
    • In das Rohr habe ich noch ein wenig Dämmwolle gestopft. Soll den Schall ein wenig brechen. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Wie gesagt die Anregung habe ich von  Jürgen Posch.
