Da es die Schwalbe Weatherman Weißwand in 3.50-10 oder 100/80-10 ja nicht mehr gibt suche ich ne Alternative.
Gefahren auf meiner Touren Lambretta, meistens zu zweit und nahezu nur im trockenen.
Bin auf den Sawa MC22 gestoßen, aber auch auf einen Maxxis C6017
Kann mir jemand was zu beiden Reifen sagen?
Bearbeitet von ElBarto666
Naja, die Maxxis Reifen aufm Oldie und dem Fahrrad sind nicht so schlecht. Kommen aus Taiwan
der Sawa gehört ja auch eher zu den günstigen.
Am 03/01/2017 um 09:27 schrieb ElBarto666:
Bei Sawa hatte ich die Erfahrung gemacht, dass die sowohl bei Regen als auch im Trockenen wahnsinnig schnell schmieren und rutschen.
Das war auf ner Fuffi PK.
Also der Preis hatte definitiv seine Daseinsberechtigung.
Ich lasse in Zukunft die Hände von Sawa.
Dass die Sawa nur schmieren kann ich bestätigen. In Regen damit auf schwarzem Eis oder nicht absolut 90Grad über Gleise ist lebensgefährlich. Würde ich nie mehr nehmen, war halt Werksbereifung auf der Automatenvespa von der Ex.
vor 9 Minuten schrieb uLuxx:
Passt da ja dann... ;-)
gibts schon einen vernünftigen Nachfolger für den paceman in 3,00 x 10 ?
da ich auch bei wind und Wetter fahre sollte der auch was bei regen können. Somit ist der conti twist schon mal aus den rennen.
vor 2 Stunden schrieb re904:
Ich habe mir mal die Heidenau K80SR in 90/90 in die Werkstatt gelegt, kommen jetzt bald rauf. maxo hat sie schon montiert, der erste Eindruck ist gut.
Kommt Q1/2018 auch in 3.00*10".
vor 10 Stunden schrieb re904:
schleifen die irgendwo oder passen dir so drauf? Schon bei regen gefahren?
Habe ich mitbekommen. Allerdings nicht, welcher Geschwindigkeitsindex. Da ich ohnehin im Juni zum Tüv muss lasse ich ne neue Dimension eintragen und das Trauerspiel ist beendet.
Dann schreib dein bednken an heidenau.
Hab ich auch gemacht. 100kmh sind nix.
hab gelesen das nächstes Jahr der k80 auch als 3.00-10 erhältlich sein soll.
dann werden es dieses Jahr die k50 und dann nächste Saison die k80. Hoffe das die dann bis 130km\h zugelassen sind. Sonnst wird es echt schwer einen anderen reifen als den Conti Twist zu bekommen.
vor 14 Stunden schrieb berlinwestside:
kann man bei tüvproblematik eigentlich winterreifen montieren und einen m+s aufkleber mit neuer höchstgeschwindigkeit auf den tacho kleben?
hat das schonmal wer gebracht? :rotwerd:
Keine blöde Idee, würde mich auch interessieren. Hab allerdings vor kurzem erst gehört, dass die Sache mit dem Aufkleber in Kürze nicht mehr erlaubt sein soll.
Am 2.4.2017 um 09:29 schrieb MrniceGuy:
Ist das sicher? So lange will ich aber nicht warten. :lookaround:
Hab jetzt vorschnell die 90 90 10 bestellt, die sollen mit Schlauch aber nicht zu montieren sein, wie ich erst jetzt erfahren habe.
Aktuell sind K58 drauf, die auch bei Nässe ganz gut haften. Der Abrollkomfort ist mir aber zu holprig, daher suche ich nach einer Alternative.
vor 22 Stunden schrieb rider:
Kurz mal von mir.
Habe den K80 90/90 10 Zoll auf geteilter Piaggio Felge mit Schlauch montiert. Problemlos.
Schleift nirgends und hat sehr gute Haftung. Richtiger Regen steht noch aus. Als es etwas feucht war hat sich das aber schon ganz gut angefühlt.
Bearbeitet von maxo
vor 43 Minuten schrieb re904:
Klingt gut. Ich fand ja den Paceman schon recht super.
jaja, der Paceman... :inlove:
Bin froh, dass meiner noch nichtmal halb runter is.
Hab den K80 jetzt auch drauf (90 90 10). Montage mit Schlauch war mit den Sip Felgen völlig problemlos. Er ist zwar deutlich breiter als ein 3.00 aber bei SF bleibt da noch genug Abstand zur Schwinge.
Der Reifen gefällt mir sehr gut, Handling Haftung usw.
Regenerfahrung steht noch aus.
Heute den vollkommen abgefahrenen Paceman gegen den K80 getauscht. Fährt sich ungewohnt. Irgendwie kippeliger. 90/90-10.
Ist halt top zum kurven fahren - kann den nur empfehlen!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
    • Gemessen wurde mit einem Polini Vergaserdeckel, aber ohne Rahmenschlauch. Ich hatte den Motor in meine 160 GS eingebaut und da passt ja kein Schlauch so richtig.
    • ...die hatte ich auch und fand die nix für mehr als 20km... Ich würde aber meinen, das sind so Dinger, wo jede Serie anders sein kann...
