Haltbarkeit wäre dann geringer als BGM Classic.
wobei die Gangart ne Rolle spielt.
Der BGM Classic hat auf über 900km Schleichfahrt praktisch kein Profil verloren....
Bearbeitet von BerntStein
SR 80 Heidenau. Seit 5500km hinten montiert. Ca.2mm bis zum Verschleissindikator. Reifen zeigt auch noch nicht die Kastenform.
Ca 12PS am Hinterrad, 200 O Tuning
  • Confused 1
Watt?
nach ca 2500km war der bei mir Fratze :wow:
(Ebenfalls 200er O-Tuning mit vielleicht 2...3 PS mehr)
Ich kann deswegen auch immer nur die Reifen auf meinen Rollern und meiner Fahrweise beurteilen und bewerten.
K80 hielten "früher" knapp 3000 hinten. Mittlerweile knapp 2500.
Die Touring Force nach den beiden ersten Exemplaren auch ca. 2500 jeweils.
Angel Scooter war auf der Lince hinten nach 2200 runter.
Paceman früher hatten allgemein auch immer länger gehalten, ca. 3000.
Smallframe habe ich dank wenig Leistung weniger Reifenverschleiß.
Auf der V50 mit 102er Polini hält ein K50 schon 5500 km im Normalfall.
Auf PK halten die K80 oder auch Angel Scooter deutlich über 3000 km.
Die neuen BGM liegen wahrscheinlich ähnlich zu den K80 vermute ich.
Bearbeitet von Marty McFly
22 hours ago, blaa said:
Kommt halt immer sehr auf die eigene Fahrweise drauf an.. das macht schon viel aus…
Schon Recht, aber doppelte bzw. halbe Laufleistung?
Klar, wenn da nen 30PS Quatt. dran zergelt ist das was anderes. Aber bei vergleichbaren Motoren doch eher nen bisschen wunderlich...
vor einer Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
wie gesagt : Barcelona Genua  >900 km fast Null Verschleiss.
Vorher gleicher Roller - gleiches alles 2500km Fratze. Nur Fahrstil anders.
Also aufm Weg zum Nordkapp macht der 5000 km auch bei 50 PS. Da rauf fährst Du Monatelang 80-90 kmh ohne Manöver vermutlich.
Also mein K80SR war nach gut 2500 km an der Verschleißgrenze. Wäre sicherlich noch die 700 km Tour gegangen habe aber gewechselt da die Wettervorhersage in den Bergen nicht so berauschend war. Ob ich ihn nochmals kaufe kann ich nicht sagen. Kollege fährt einen Mitas (hoffe das schreibt man so), ist ein ambitionierter Fahrer und der kann nichts negatives sagen.
vor 4 Stunden hat Pott folgendes von sich gegeben:
Wie macht ihr das ?
meine k80sr sind nach 1600 km runter .
Bin jetzt gespannt auf den BGM Race >weil der hat einiges mehr Profil
Vielleicht fährst du aggressiver als so manch anderer... Nm mehr vielleicht ... Man weiß es nicht... Oder vielleicht bin ich ein reifenflüsterer
vor 6 Stunden hat Pott folgendes von sich gegeben:
Wie macht ihr das ?
Wie gesagt, beim Anfahren schon schauen, dass das Vorderrad unten bleibt. Ansonsten sind 5tkm hinten eher die Regel bei meinen 200'ern ohne/ bzw mit geringer Leistungssteigerung. Finde das schon wenig.
Hatte früher auch schon mal mit dem Bridgestone ML15 Mitte  der 90'er so 10tkm geschafft mit der PX 80
Hab den Mitas MC20 von Kulmbach nach Elba und zurück hinten gefahren (ca. 2600km) und nach der Tour war er sogar noch knapp über der gesetzlichen Mindestprofiltiefe.
Den MC 20 habe ich im täglichen Fahren auch schon mit nur 700km unter die 1,6mm gebracht, mit dem selben Fahrzeug und das hat ne Scheibenbremse vorne und hinten wird fast nie gebremst... (War selbst überrascht, dass der so schnell Glatze war)
Der Fahrstil kann das schon stark beeinflussen.
vor 2 Stunden hat fried69 folgendes von sich gegeben:
Den MC20 gibt es in drei Mischungen:
Hart, Medium und Soft (Racing Rain)
Kann es sein das Du zwei verschiedene erwischt hast?
 Die 700Km auf der Hinterachse würde ich dem Medium oder gar dem Racing Rain zutrauen.
Der harte (der so hart überhaupt nicht ist) könnte 2600Km knacken, aber auch das kommt mir eher viel vor.
Mein Heidenau K80 hat hinten jetzt 4.000km drauf und die Verschleißgrenze ist fast erreicht: denke 500 gehen noch
4500km finde ich schon beeindruckend
T5 Motor mit 16PS und nur Touren mit 75kg Fahrer und 30kg Gepäck
Ein K47 war mit gleichem Fahrerprofil nach 3.500km runter
Heidenau K80 auf originaler 10 PS 200er, gefühlte 25% mit Sozia, überwiegender Teil Stadtverkehr (gefühlte 75%), ca. 4.500 km hinten.
Gibt es Infos, wann der wieder verfügbar ist? Hinten muss neu. Wie verträgt sich ein BGM Classic hinten mit K80 vorne vertragen würde? Tendiere allerdings hart zum Pärchentausch. :whistling:
vor 13 Minuten hat milan folgendes von sich gegeben:
Was spricht gegen den BGM Sport hinten? Der ist ja ziemlich ähnlich zum K80.
vor 3 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Grds. zunächst eigentlich nichts. Aufgrund der vielen Classic-Freunde hier, kam mir nur der Gedanke, den auch mal zu testen.
vor 12 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Kannst du dazu auch was zu Lammy sagen?
Was fährst du da?
Bearbeitet von dolittle
  • Confused 1
vor 46 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Was fährst du da?
Auf S3 Lammy mit 20 Box PS fahre ich den K80 in 100/90: kann aber noch nichts zum Verschleiß sagen
Ich hab die seit 1tkm drauf und man sieht noch nichts
Aber souveräner Reifen auch auf Lammy: kann man sich in jedem Bereich drauf verlassen
und scharfe schnelle Kurven kann er richtig gut ab
Bearbeitet von Crank-Hank
    • Das klingt für mich versicherungstechnisch spontan nach „Mietfahrzeug“. Wie hoch die „Miete“ dann letztendlich ist, ist ja egigs Sache.   Wie rollerbube sacht wird auch meiner Meinung nach eine wie auch immer geartete technische Legalität im jeweiligen Veranstaltungsland das mindestens ebenso große Thema sein.   Technische Schäden am Roller, die ein Gastfahrer verursacht, fallen mE in den privatrechtlichen Bereich, d.h. ein „Vertrag“ wäre vermutlich angebracht, aber evtl auch leicht anfechtbar, da egig ein Gerät zur Verfügung stellt, dessen Möglichkeiten und Eigenarten einen „normalen“ Fahrer schnell überfordern, sprich: bis durch Fahrlässigkeit etwas beschädigt wird ist der Weg weit. Und egigs Komponenten sind ja nun keine günstige Großserie. Wenn da was beschädigt wird ist man schnell in Preisregionen, für die es sich juristisch zu streiten lohnt.   …sind aber nur meine fuffzich Fennich.     d.
    • Schraube/Gewindestange reinkontern, bisschen in Form biegen, Spritschlauch drüber, fertich.
    • Verkaufe VNB 5T mit Cosa-Polini-Motor   Baujahr 1964   TÜV: Neu   Viele Eintragungen: POLINI 208, 30er Vergaser uvm.: Siehe dazu Bild mit Fahrzeugschein   Motor: (nur wenige 100 km alt) Cosa 200er Motor (Umbaukit Bremsankerplatte und Silentgummis) 24er Vergaser 60er Drehschieberwelle (KABASCHOKO), Ausßgleich über KoDi COSA 200er Getriebe 68/23 Cosakupplung mit Ring, Innen- zu Außenkorb punktuell verschweiß, 23Z DRT – Ritzel Polini 208 Grauguß, Auslass ein bisschen breiter und höher GS Kolben (Malossi-Layout) Kopf vom Polini Alu Auspuff SIP BOX 1 SEEEHR schönes Drehmoment und breites Band. Vmax lieg über 100km/h.   Leistungsmäßig ist hier sicher noch was drin (30er Vergaser ist ja schon eingetragen) und Auspuff gibt es inzwischen sicher Besseres.   Fahrwerk: Härtere Stoffi-Feder vorne Neuer Dämpfer vorne Bremstrommel vorne von SIP   Hinterrad 10 Zoll Vorderrad 8 Zoll     Rahmen: Sieht nicht toll aus, aber er ist gerade und hat keine Welle. Ich sag mal gewachsene Patina aus 25 Jahren Straßeneinsatz. Hohlräume mit Wachs versiegelt. Trittbrett vor längere Zeit erneuert und mit Owatol versiegelt. Trittleisten von V50. Lack: der stammt nicht von mir. Kam so aus Italien. Darunter könnte O-Lack sein.   TÜV neu ohne Mängel   Preis: 5200.-  Vor Ort kann über den Preis gesprochen werden. Aber ich verschleudere Sie nicht. Kann auch weiter da stehen bleiben, so sie gerade ist.   Wird nur abgemeldet verkauft.   85416 Langenbach
    • Hallo Zusammen,   grade festgestellt, dass der Pin an der seitenhaube abgebrochen ist.    was kann man da machen? Gibt es da Reparatursätze für? Bei sip hab ich nichts gefunden.    Auf der einen Seite ist er noch dran, reserveradseite ab.
    • Ein in sich stimmiges Gesamtkunstwerk in seiner Umgebung. Passend zum Teppich und dem Hintergrund. Der Name des Verkäufers passt auch dazu. Kunst Leistungskurs. Ich würde sagen könnte eine Note 1 werden.
