Am 1.7.2023 um 07:16 schrieb schlueter:
Warum sollte man die Felge mit wechseln?
Das habe ich bis letztes Jahr auch gedacht :crybaby:
Ich hatte letztes Jahr einen Platten, weil ich mir etwas in den Reifen gefahren hatte und habe dann einfach einen neuen Schlauch und einen neuen Mantel montiert. Über das Felgenbett bin ich vorsorglich mit feinem Schmirgel drüber gegangen, weil ich hier minimalste Unebenheiten wahrgenommen hatte.
Rund 2000 km später hatte ich dann wieder einen platten Reifen. Es hatte sich Rost in der Größe eines Sandkorns gebildet, dass offenbar den Reifen von innen durchgescheuert hat. Wie sich hier Rost in der Felge bilden konnte, wo doch der Schlauch dagegen gepresst war und alles super sauber und glatt war, weiß ich nicht. Seit dem wechsle ich halt immer auch die Felge mit.
Natürlich könnte man wohl auch die Felge komplett abschmirgeln, mit Zinkspray behandeln und neu lackieren, aber da nehme ich jetzt künftig doch den Preis für eine neue Felge in Kauf.
Die neuen Felgen reichen aber lange nicht an die alten gut gebrauchten, original. Piogio, ran.
Behandle das mit rostdelete und owatrol.
Bearbeitet von hiro LRSC
Alte Felge strahlen und pulvern lassen, bei der Montage etwas Babypuder (Talkum) verwenden und nie wieder Probleme mit Rost.
Die Felgen haben keine Abdichtung, daher kann da immer irgendwie Feuchtigkeit eindringen.
Am 1.7.2023 um 00:33 schrieb Rote PV:
Smallframe haben nur zwei Reifen und bei Touren nimmt man einen Ersatzschlauch mit ;-)
Meine SF hatte ein Ersatzrad und ich kenne etliche weitere Beispiele.
vor 4 Stunden schrieb Rote PV:
Und ich behandle die alten 50 Jahre alten original Ranz-Felgen einfach einmal mit Drahtbürste und Oxyblock und fahre dann problemlos weiter. Jahrelang. Tausend Kilometer. Mit mehreren Reifenwechseln. Und ohne Platten. :whistling:
vor 5 Stunden schrieb hiro LRSC:
Obwohl bekennender Owatrol-Fan, würde ich das dort nicht verwenden, weil's klebt.
Dann eher nach der Rostbehandlung 2K-Lack aus der Dose.
BGM 3.50-10 Classic TT auf 2.10 Zoll breiten BGM Edelstahlfelgen,  auf Rally 200 mit +25% Feder vorne, Dämpfer vorne und hinten Carbone Standard. Reifendruck 2 bar vorne - 2,5 bar hinten (fahre öfter zu zweit).
In der Kombi hab ich ein Problem, und zwar läuft der Roller so ab ca. 100 km/h nicht mehr „satt“, der ganze Roller wirkt instabil, pendelt etwas. Das geht geradeaus noch gut, aber sobald man in langgezogenen Kurven etwas Schräglage hat, ist das echt ungemütlich. Lenkkopflager ist fest, Silentgummis auch alle gut.
Der Reifen ist ja recht spitz von der Kontur her, was zwar in engen Kurven toll ist, aber hier wohl nicht grade förderlich ist. Hat hier jemand ähnliche Erfahrung mit den Reifen machen müssen? Fahrt ihr weniger Druck? Die Seitenwände sind ja recht steif.
Ich hatte mal für ~10 km einen Conti Classic nur hinten auf Lambretta das war über 100 km/h auch unfahrbar, der kam unterwegs wieder runter. Mit dem Heidenau K38 oder auch K80SR kenne ich die Probleme nicht. Würde gerne bei Blockprofil bleiben und werden dann wohl mal den Kenda K303A probieren, der K38 ist mir zu breit bei einem anderen Roller.
Mehr Nachlauf der Schwinge bringt Stabilität.
Schwinge sollte 90 Grad zum Winkel der Lenksäule stehen im Betrieb.
Test: schrittweise je 3- 5 Kilo mehr vorne drauf packen und fahren.
Nuja, ist offensichtlich reifenspezifisch - dafür jetzt am Fahrwerk was "one-off" ändern zu müssen, ich weiß nicht... Der Hebel bei der Rally-Schwinge ist ja recht klein. Da sind keine großen Nachlaufverbesserungen drinn würde ich mal sagen.
Aber so grundsätzlich: Problem bekannt mit BGM Classic?
Kurzes Loblied auf den bgm classic:
5 Tage Pässe, Landstraßen, Schotterstrecken, bei 35° bis Starkregen, also die komplette Palette und immer auf Zug...
Kein einzige Blöße haben sich die Pellen vom Rhein (mit Leihmutter im Osten) erlaubt. Und das bei moderatem Verschleiß.
Einfach ein geiler Reifen.:inlove:
Bearbeitet von Fips Dieml
vor 22 Stunden schrieb athanasius:
Welcher Roller, welcher Luftdruck?
Falls du mich meinst...
PX Bj.88, Malossi 221, SI24, Polinibox, bgm Dämpfer v/h
V:1,8 Bar
H: 2,5 Bar
Fahrer ~ 100kg + 10kg Gepäck
Jetzt habe ich noch einen Reifen gefunden, wo mich euer Feedback interessieren würde und zwar der Pirelli Angel Scooter. Taugt der was und ist der bei Regen wirklich gut. Gestern bin ich eine kleine Tour mit rund 250km gefahren und entgegen der Wetterprognose wurde es nass.
Außerdem noch eine zweite Frage. Macht schlauchlos Sinn. Angeblich sollen die Felgen besser sein, aber wie ist das unterwegs mit Reifenflicken?
vor 20 Stunden schrieb Rote PV:
Für Roller mit eingetragener Höchstgeschwindigkeit kleiner als 100 km/h sind die schon ganz gut.
Ich hatte die schon auf verschiedenen Rollern und kann nix Negatives berichten.
vor 8 Minuten schrieb Stefano 68:
Kennt die Reifen jemand?
Sind die fahrbar?
Hab ich gerade geschenkt bekommen.
Ich sage mal so,
verschenke sie weiter
vor 3 Stunden schrieb tts:
Ich sage mal so,
OK, hab sie wieder zurück geschenkt.
Sind wenigstens die Kenda Schläuche zu gebrauchen, die hab ich mir behalten.
Am 25.7.2023 um 19:33 schrieb Marty McFly:
"schon ganz gut" klingt irgendwie nicht ganz so toll.
Was ist eigentlich mit dem Michelin Road 6? Ist der vielleicht die eierlegende Wollmilchsau?
Ich suche halt einen Reifen, der einem bei Touren, wenn einen der Regen überrascht in engen Serpentinen nicht im Stich lässt, aber bei schönen Wetter umgekehrt auch ordentlich Schräglage mit gutem Gefühl ermöglicht.
vor 6 Stunden schrieb Rote PV:
Sawa/Mitas Monsum MC20
Ich bin zufrieden.
Leider finde ich die Zulassung bis 100 km/h bei den relevanten Dimensionen nicht gut. Das schränkt die Einsatzmöglichkeiten deutlich ein.
heidenau k80
block: bgm
Am 27.7.2023 um 23:51 schrieb Rote PV:
Heidenau K47, hält bei größeren Motoren etwas länger als der K80 und ist auch für geschotterte Pässe gut wenns mal sein muss
ich habe gerade 2 komplett Räder (Bgm Felge mit BGM Sport reifen) auf meiner Sprint geschraubt.
Das Vorderrad  beginnt in nem bestimmten Bereich an zu wummern, als wenn der Reifen übelst Sägezahn hat.
Reifen ist neu.
Ist das schon mal jemanden aufgefallen?
Druck liegt so bei 2-2,2Bar
    • Nach dem Rat von Spiderdust und dem Prinzip „weniger ist mehr“ habe ich den Auspuff an den Seiten oberhalb der Transferhöhe leicht geöffnet und diese Pilzform erhalten. Von 36mm auf etwa 40mm, also 59 % -> 64 %. Nicht perfekt symmetrisch, sollte aber in Ordnung sein.
    • Was ist den eine Erregerspule? Die Ladespule für die CDI? Wenn die keinen Durchgang hat, könnte das auch ein Löt- oder Messfehler sein. Sicher, dass du die beim Einbau korrekt angeschlossen hast? Auch die Kurzschlussbleche wieder vernietet?   Übrigens, so einfach wie du oben beschrieben hast, magnetisiert man keine Dauermagneten. Da braucht es exakt angepasste Polschuhe und richtig hohe Stromstärken. Und deine simple Messmethode streut viel zu sehr. als das man eine Aussage ableiten könnte.   Was Messtechnisch gehen könnte, wäre eine Kurzschluss-Strommessung der Lichtspule bei definierter Antriebsdrehzahl, z.B. per Akkuschrauber und Oszi zur Drehzahlmessung. Dauermagnete mögen keine hohen Temperaturen und keine harten mechanische Schläge (runterfallen). Wenn man beides vermeidet, entmagnetisieren sich halbwegs moderne Magnete nicht mehr.
    • Da würd ich bei dem letzten Hobel hier fast glatt ne Ausnahme machen
    • Ich meine auch sowas mal gelesen zu haben. Dort aber mit 100ccm!
    • Das hört sich gut an! Hättest Du für uns ein Bild, am besten mit Kupplung? Ich würde das gerne nachbauen und kann mir das nicht so ganz vorstellen.
