Zitat
Eine strikte Fokussierung auf bestimmte Produktsegmente sei unumgänglich und die Verfügbarkeit von Materialien sei die Basis einer entsprechenden Priorisierung.
Triage bei Heidenau?
  • Haha 1
Am 4.2.2022 um 11:16 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
So wie SIP es beschreibt, ist es nicht ganz. Es wird produziert, aber nicht alles.
Die sportlichen Profile wie k80 oder k75 werden wohl dieses Jahr wegen Rohstoffmangels bzw wegen der speziellen Reifenmischung hinten angestellt bzw. ausgesetzt.
Heidenau würde gerne produzieren, können es jedoch aktuell nicht.
Der k58, k38 sowie k66 (für Vespa uninteressant) werden dieses Jahr produziert, es sind jedoch längere Lieferzeiten zu erwarten…
  • Sad 1
Am 10.2.2022 um 06:44 hat blaa folgendes von sich gegeben:
Heute den K80SR bekommen, noch mal Glück gehabt...:whistling:, Wechsel war schon an der Zeit, der alte Schwalbe Raceman aus 2013 wollte einfach kein Profil mehr lassen, schaut immer noch aus wie neu...:sigh:
Aber zur Frage: wechselt ihr eigentlich mit dem Reifen auch den Schlauch oder lasst ihr den alten drinnen??
Mein Senf zum Thema Schlauch:
Wenn man einen Reifen seit 2013 fährt und nun nach fast 10 Jahren wechselt, kann man da durchaus auch nen neuen Schlauch rein tun meiner Meinung nach.
Wenn man hingegen in einer einzigen Saison 2-3 Hinterreifen runter schrubbt, muss man nicht jedes Mal den Schlauch erneuern...
  • Like 3
Na ja, kann man sicherlich so handhaben und funktioniert scheinbar auch.
Wer jedoch 2 bis 3 Hinterreifen in einer Saison veschleißt mit womöglich etwas Leistung am Hinterrad sollte jedoch bedenken, dass auch der Schlauch schon einiges an Belastung aushalten musste.
Alleine für das gute Gefühl bin ich persönlich bereit die 8,50 € zusätzlich pro Rad auch noch auszugeben.
Vielleicht bin ich auch nur übervorsichtig weil mir mal bei 80 km/h das Ventil abgerissen ist. Das war überhaupt nicht lustig und ist Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Aber jeder wie er mag.
vor 48 Minuten hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Wer einmal einen geplatzten Schlauch bei der Fahrt hatte, wechselt ihn jedes mal mit. Die <10€ sollte einem seine Sicherheit wert sein.
vor 15 jahren hätte ich dir recht gegeben, aber nachdem die schläuche immer schlechter werden tausch ich die nicht automatisch aus.
vor 19 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Das kommt noch erschwerend hinzu.
Die beiden letzten Schläuche eines süddeutschen Anbieters mit 3 Buchstaben konnte ich beispielsweise jeweils unmittelbar nach der ersten Fahrt wieder ausbauen und entsorgen.
Dann versuche mal die Hausmarke von dem Mitbewerber aus dem Rheinland. Bislang auf ALLEN meinen Rollern noch nie ein Problem gehabt.
Sorry wer soll dieser Hersteller aus Süddeutschland mit 3 Buchstaben sein :blink:
ich steh aufm Schlauch…
Bearbeitet von grigi
  • Haha 1
Na da bin ich mal gespannt, hab noch einen davon daheim herumliegen.
Die, die ich in der PV verbaut habe machen jedoch keine Probleme.
Schlauch tausche ich nur wenn ich die Laufleistung und Alter nicht kenne, bzw. wenn er mir nicht mehr ganz so frisch aussieht.
Beim Einbauen gibt´s bei mir immer eine Ladung Babypuder auf den Schlauch und in den Reifen. Dann flutscht alles und klebt nicht gleich fest.
Bearbeitet von gonzo0815
vor 2 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Was war der Grund für den Austausch?
Am Ventil? Oder irgenwo am Gummi? Verbaue auch schon lange die BGM, jetzt waren mal zwei SIP dabei, die sind auch noch unauffällig.
Letzter Platten ist 24 Jahre her.
vor 6 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Undicht irgendwo am Gummi. Jeweils am Bereich des inneren kleineren Durchmessers (also Richtung Felge).
vor 4 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Aus aktuellem Anlass wollte ich Mal fragen, was man aktuell in 3,00 fährt, wenn flott gehen soll? Der Heidenau k80sr ist ja nicht mehr lieferbar...
Vor der Frage stand ich die Tage auch. Hat mir alles nicht gefallen...
Hab dann doch noch k80sr beim Stoffi gefunden. Jetzt musst du schnell sein... :-D
https://www.stoffis.com/shop/artikel/190.085
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
    • Beschreibung: Hallo, ich suche eine 125er Vespa. Kein bestimmtes Modell oder Baujahr. Ich suche einfach eine zuverlässige Vespa mit der ich die nächste Zeit Spaß habe. Preisvorstellung: bis 5.500€
