Hallo Leute,
ich bin der Frank aus dem Allgäu und wende mich mit meinem Problem an das wohl kompetenteste Vespaforum im deutschsprachigen Raum! Vielleicht habt ihr mir nen Rat!!!
Meine Vespa V50 Bj. 71 mit dem Setup:
-75ccm DR
-19/19 Vergaser 74er HD (Kerzenbild passt)
-Sito Banane
-6v Unterbrecher
macht Ärger, sie läuft gut an, zieht schön an, dreht aber nicht ordentlich aus, sie fängt in den mittleren Drehzahlbereichen an zu Kotzen, schiesst in den Vergaser zurück und knallt hin und wieder auch aus dem Auspuff.
Anfangs hatte sie es erst bei recht hohen Drehzahlen, hat sich aber nun immer weiter in niedrigere Drehzahlregionen verschoben, macht keinen Spass mehr zu Fahren!
-Kerze ist neu
-Vergaser ist gereinigt
-Falschluft zieht sie nicht
Was denkt ihr?
Vielen Dank ihm voraus für eure Hilfe und jetzt los...
Komische Aussage, aber egal. Ich würde auch auf Zündung gehen, also Unterbrecherabstand mal einstellen bzw. den Unterbrecher wechseln.
74er HD viel zu klein...!!!
Immerhin ist die 74er HD bei der PV 125 serienmässig verbaut. Und dann soll die für einen DR 75 mit Serienkurbelwelle zu klein sein? Ich fahre den 19er SHB (HD auch 74) mit Serienkurbelwelle und Banane in Verbindung mit einem DR85 und das läuft 1A (Farbe von Kerze und Kolbenboden passt ebenfalls).
Ich tippe ebenfalls auf die Zündung.
Servus,
bin mir aus ziemlich sicher das das die Zündung ist, wenn sich das langsam verschiebt!
Mein Tipp:
-Neuen Unterbrecher und wenn eh schon an der Zündung bist gleich noch nen neuen Kondensator....kann nie schaden!! Das Ganze dann mit richtigem Abstand eingestellt und dann dürfte dein Problem beseitigt sein! HD erscheint mir nicht wirklich zu klein.
MfG M
also ich fahr schon ewig son setup...und ich würds mal mit 82er/84er versuchen und ner nebendüse mit 42oder45....checks ma aus
mein letztjähriges setup mit DR75 Formula, 19.19er vergaser, rennwelle, angepassten überströmern und ET3 banane lief mit 78er HD perfekt. und dann soll er bei einem gesteckten standard-DR auf >80 HD gehen?
sicher, dass du mit deinen zu großen düsen kein falschluftproblem kaschierst? :thumbsdown:
Servus,
Mein Tipp:
MfG M
Denke auch, dass es ein zündseitiges Problem ist.
Blow-Back´s durch den Vergaser hatte ich auch mal. Zündung überholt, Problem erledigt.
Ich hab noch eine komplett überholte 6V Unterbrecherzündung rumliegen (ZGP, Zündspule, Polrad), wenn du Interresse hast schreib ne PM.
Bearbeitet von daeumilin
Bei mir wars ebenfalls die Zündung. Kondensator wechseln, Unterbrecher schön auf 0,4mm einstellen und dann die Zündung auf 17° blitzen.
So sollts wieder laufen.
Komisch dass sich das vom Drehzahlband her verschiebt- erst oben und dann immer weiter in mittlere Drehzahlen- entweder da is was richtig kaputt was immer mehr kaputt geht oder Dein zuendzeitpunkt verstellt sich ... :thumbsdown:
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
