Hallo Leute,
ich bin der Frank aus dem Allgäu und wende mich mit meinem Problem an das wohl kompetenteste Vespaforum im deutschsprachigen Raum! Vielleicht habt ihr mir nen Rat!!!
Meine Vespa V50 Bj. 71 mit dem Setup:
-75ccm DR
-19/19 Vergaser 74er HD (Kerzenbild passt)
-Sito Banane
-6v Unterbrecher
macht Ärger, sie läuft gut an, zieht schön an, dreht aber nicht ordentlich aus, sie fängt in den mittleren Drehzahlbereichen an zu Kotzen, schiesst in den Vergaser zurück und knallt hin und wieder auch aus dem Auspuff.
Anfangs hatte sie es erst bei recht hohen Drehzahlen, hat sich aber nun immer weiter in niedrigere Drehzahlregionen verschoben, macht keinen Spass mehr zu Fahren!
-Kerze ist neu
-Vergaser ist gereinigt
-Falschluft zieht sie nicht
Was denkt ihr?
Vielen Dank ihm voraus für eure Hilfe und jetzt los...
Komische Aussage, aber egal. Ich würde auch auf Zündung gehen, also Unterbrecherabstand mal einstellen bzw. den Unterbrecher wechseln.
74er HD viel zu klein...!!!
Immerhin ist die 74er HD bei der PV 125 serienmässig verbaut. Und dann soll die für einen DR 75 mit Serienkurbelwelle zu klein sein? Ich fahre den 19er SHB (HD auch 74) mit Serienkurbelwelle und Banane in Verbindung mit einem DR85 und das läuft 1A (Farbe von Kerze und Kolbenboden passt ebenfalls).
Ich tippe ebenfalls auf die Zündung.
Servus,
bin mir aus ziemlich sicher das das die Zündung ist, wenn sich das langsam verschiebt!
Mein Tipp:
-Neuen Unterbrecher und wenn eh schon an der Zündung bist gleich noch nen neuen Kondensator....kann nie schaden!! Das Ganze dann mit richtigem Abstand eingestellt und dann dürfte dein Problem beseitigt sein! HD erscheint mir nicht wirklich zu klein.
MfG M
also ich fahr schon ewig son setup...und ich würds mal mit 82er/84er versuchen und ner nebendüse mit 42oder45....checks ma aus
mein letztjähriges setup mit DR75 Formula, 19.19er vergaser, rennwelle, angepassten überströmern und ET3 banane lief mit 78er HD perfekt. und dann soll er bei einem gesteckten standard-DR auf >80 HD gehen?
sicher, dass du mit deinen zu großen düsen kein falschluftproblem kaschierst? :thumbsdown:
Servus,
Mein Tipp:
MfG M
Denke auch, dass es ein zündseitiges Problem ist.
Blow-Back´s durch den Vergaser hatte ich auch mal. Zündung überholt, Problem erledigt.
Ich hab noch eine komplett überholte 6V Unterbrecherzündung rumliegen (ZGP, Zündspule, Polrad), wenn du Interresse hast schreib ne PM.
Bearbeitet von daeumilin
Bei mir wars ebenfalls die Zündung. Kondensator wechseln, Unterbrecher schön auf 0,4mm einstellen und dann die Zündung auf 17° blitzen.
So sollts wieder laufen.
Komisch dass sich das vom Drehzahlband her verschiebt- erst oben und dann immer weiter in mittlere Drehzahlen- entweder da is was richtig kaputt was immer mehr kaputt geht oder Dein zuendzeitpunkt verstellt sich ... :thumbsdown:
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen.  Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK. Ursprünglich eine PK80s. Nun verbaut: ETS Welle 121ccm Polini alt Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade ETS Banane SHBC 19/19 Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen? Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD. Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen? Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.  Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so??? Danke
    • jetzt seh ich erst in SUmme was du damit gemacht hast....junge junge , das sieht schon geil aus
