Bau gerade einen Motor zusammen mit kompletten Programm. Sollte ordentlich Power haben wenn alles funktioniert.
Ich bin in diesem Motor die Jahre davor (ca. 24PS 210er) immer diese kugelgelagerte Andruckplatte gefahren wo "VS" draufsteht. Gibts auch beim SIP zu kaufen. Hatte noch nie Probleme mit dem Teil, will aber auch kein Risiko bei diesem Motor eingehen. Ich hab da noch wage in Erinnnerung dass das Teil schrott sein soll, finde aber das Topic nicht mehr.
Wer kann mir Info´s geben?
Würde mich auch mal interessieren. Allerdings fahre ich das Ding auch schon ne weile und ich habe keine Probleme. Die Originalteile sind bei mir immer regelrecht vermolzen.
Ich hatte bisher zwei dieser Teile verbaut gehabt, die jetzt nicht mehr drin sind :thumbsdown:
Die Rede ist schon von den XT2000 Ausrücklagern, die der Sip aus Pk-Motoren umbaut?
Das erste habe ich lange gefahren und nie Probleme gehabt, es schnurrt so schön beim Kulu ziehen :crybaby:
Dann hab ich noch ein zweites Mal verbaut weil grad noch eins rum lag, das ist mir nach keinen 200 km um die Ohren geflogen und die Kugeln haben sich ins Getriebe geklemmt. Das fühlte sich an wie ein netter Kolbenfresser wenn plötzlich das Getriebe steht.
Leider hab ich jetzt nur zwei Erfahrungen gemacht, aber die negative überwiegt und ich hab das zweite aus dem anderen Roller ebenfalls entfernt. Sicher ist sicher.
Liebe Grüße
ikearoller
Die Edith mahnt zu besserer Rechtschreibung!
Bearbeitet von ikearoller
ich werde es auch nicht verbauen, aber ein bekannter mit ähnlichem setup ( kulu identisch - mmw cosa ) wie ich fährt das ding seit knapp einem jahr ohne probleme
fahr die xt andruckplatten auf alle meinen rollern seid mehreren jahren und hatte noch nie ein problem damit.
warscheinlich wissen die lager bei mir gar nicht, dass sie ja eigentlich nicht funktionieren können :thumbsdown:
gestern wieder eine andruckplatte in einem qm drehschiebermotor verbaut :crybaby:
das kann nicht sein, wenn der freakmopped das so sagt dann können die lager bei dir gar nicht funktioneren.
:crybaby:
ich verbaue die dinger nur deshalb nicht, weil das bei mir mit orig. trennpilz und andruckplatte immer gut funzte - ausserdem ist es recht teuer. trauen würde ich dem teil schon
ich bin ein notorischer ampelkupplungshalterundgasgeber, da würd die normale trenngeschichte nicht wirklich halten, deshalb das gelagerte :thumbsdown:
bei 2-3k euros für einen fähigen motor ist 40euro natürlich eine fette summe und unbezahlbar :crybaby:
:crybaby:
da hast du auch wiederum recht - ich habs ja grade vor 2 wochen durchgemacht weit über 2 k ? - hoffentlich liegt erst im winter die notwendigkeit des motoröffnens an :thumbsdown:
Dann sachs die halt nich!
Hab ich auch so gemacht,war damals ori 200er ne fehllieferung!
Hat 210-220ccm Drehschieber mitgemacht und jetzt 220ccm membraner alles zusammen ca 20.000km!!
Um die sache mit den kugeln im getriebe habe ich mir kürzlich auch soregen gemacht,
aber ad hatte ich probleme mit dem MMW korb da hatte ich nullspiel am hebel!!
Hält immernoch, ist noch nichtmal verfärbt!
und wenn das lager deine zierlichen hände aushält, dann kann es bei mir ja auch nicht kaputt gehen!!
Du hällst meine zierlichen Hände doch auch aus :thumbsdown:
Oder wolltest du negatives kundtun? :crybaby:
Bearbeitet von joera1946
Ist aber wahrscheinlich abhängig davon ob Cosa mit wenig Gegendruck oder Px-alt mit deftigem Druck ,das Lager wird halt bei letzterer doch heftig entgegen seiner Bestimmung belastet....
Ich habe den Kram seit ca.7000km in meinem 177er mit PX alt 4 Scheiben Kulu. Dürfte das einzige Teil sein was bisher nicht abgeraucht ist :thumbsdown:
Das ganze läuft jetzt dann mit MMW Cosa Kulu. Ich glaub ich bau das wieder ein. Ich fahr dann halt nicht gerade schwache Federn in der Kulu...
Ich habe das Teil rausgeworfen und ärge mich über die versenkten Euros...
Wollen jemand Rose Andruckpilz kaufen ?
wie teuer soll kosten ? noche heile - warum ärger ?
gruße pablo
die lager sind nicht ausgelegt für diese beanspruchung.
das geht nicht mit kugellager.
schaden somit vorprogrammiert.
Bei mir wissen sie es auch seit über 10 Jahren nicht.
Oder sie habem`s schon wieder vergessen.
es gibt ja 2 versionen des superlagers bei sip.
eins mit dem speziallager der pk xl und eins mit rillenkugellager (das ist vermutlich die freakmopped version).
hatte bisher nur das umgebaute pk xl lager in der hand und das ist ca. 2mm höher als die normale druckplatte.
daher kann es hier ab und an zu problemen kommen, wenn die toleranzen von gehäuse und deckel ungünstig liegen. man sollte dann einen deckelspacer verwenden, damits auch mit dem hebel klappt.
Bearbeitet von gravedigger
gruße pablo
Ja, heile 100 km Laufleistung. Ärgern deswegen, dass ich für Teile Geld ausgegeben habe, die jetzt irgendwo in den Kisten im Keller liegen die noch gut sind und nicht verwendet werden. Wer nicht das Problem hat gehört nicht in die Selbsthilfegruppe hier. :thumbsdown:
wie Gravedigger schon geschrieben hat das Rillenlager ( http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/50040000/Andruckplatte+Kupplung+SIP.aspx ) hällt keine Axial belastungen aus, auch in den smallframemotoren gibts einen Nachbau ( mit Rillenlager) wo ich auch schon die Kugeln im Getriebe hatte.
Die einzige Druckplatte die funkt. ist die org. von der PK XL 2
http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spezial_Angebote_Dienstleistungen_f55/Smallframe_Kupplung_30PS_t150723.html&st=480
Bearbeitet von Primavera250
