vor 1 Stunde hat Olly folgendes von sich gegeben:
Was kann die XT2000 Andruckplatte mit Pilz besser als die ohne den Trennpilz?
Finde einfach gut das der trennpilz beidseitig "geführt" wird. Also einmal im lager und auf der anderen seite im deckel. Da eiert der pilz auch nicht rum wenn die führung im deckel schon recht ausgenudelt ist.
Aber im grunde gibt es immer vor und nachteile.
vor einer Stunde hat Olly folgendes von sich gegeben:
da sollte ja auch dein angesprochenes Schrägkugellager, oder?
Müsste das gleiche lager sein. Glaub sogar der grundkörper ist gleich.
Am 8.7.2022 um 20:04 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Besten Dank:cheers:
Die Platte hab ich hier schon ewig liegen, das Lager werde ich dann wohl mal bestellen.
Der Tausch ist easy? Wird wie gemacht?
Hast du das Lager bereits bestellt? Eventuell kann man sich da noch mit anschließen wenn es dann günstiger wird.
vor 23 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
735613595_Screenshot_20220711-131951_AcrobatforSamsung.thumb.jpg.5a3bea5ad679a1cd83bb8fbe160389fe.jpg
Hab meins im Januar bestellt. Bin gespannt was es jetzt kostet.:gsf_chips:
Das Lager ist nicht mehr vorrätig und kommt auch auf unbestimmte Zeit nicht mehr.
Ich soll bei lokalen Partnern fragen ob die noch eins auf Lager haben.
vor 4 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
Wird nicht gehen ohne eine neue Druckplatte herzustellen die aktuell im Lager sitzt.
klär mich auf?!
Maße sind ja vom Hoffi seinem 7x19x6
Das von mir hat 10x19x5 (ok 1mm flacher! sollte aber auszugleichen sein mit dem Druckteil)
Gibt es überhaupt Probleme mit dem "normalen" Lager oder wird überanalysiert?
Bei werkel seit 2 Jahren und einigen TSD Km die XT Version 1 mit 10XXL Federn in der SIP COSA 2 ohne Probleme.
Die Kuppluing ist gerade draussen und das Lager hat kein "Spiel" oder sonstige Auffälligkeiten.
vor einer Stunde hat zimbo folgendes von sich gegeben:
klär mich auf?!
1mm flacher ja, aber der Innendurchmesser ist größer. 10 anstatt 7mm.
Und dort steckt diese sogenannte Druckplatte drinnen.
vor 8 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Hatte überlesen das du es auch geschrieben hast. Ich habe es ja auch schon geschrieben. 😉 also gleicher Gedanke
Muss ja nicht sein dass mit dem orginalen lager was fehlt. Is halt nicht für axiale kräfte ausgelegt. Müsste irgendwas mit 200n maximale axiale belastung haben. Bei ner superstrong kulu mit 10xl federn kommst aber schon auf über 400n hab i mal irgendwo gelesen. Das sbn lager hat über 800n axiale max belastung.
Mein Fazit :-D: mir persönlich war das risiko zu groß. Als ich das orginale minifuzzi lager sah, hab ich geistig die kugeln schon ins getriebe fliegen sehen. Dieses feeling hatte ich jedesmal beim kulu- ziehen. 88Euro später kann ich wieder ohne Hirnfuck kuppeln :thumbsup:.
Bearbeitet von Hoffi78
Schreibfähler
vor 17 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
400N nicht Nm oder?
Hast du mal nach den Werten von dem Lager angefragt das du reingeschickt hast?
vor 39 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
Nö, war nur nach Suche von Schrägkugellagern ein Fund. Kann ich gerne mal anfragen...
Stay tuned
So Antwort kam mit bisserl Konversation (für welchen Zweck usw) dann letztendlich.
Das von mir verlinkte Lager ist für ca 400N ausgelegt. Das von SKF verbaute (originale von SIP) hat ca eine Belastbarkeit von 200N wurde mir mitgeteilt.
Ist zwar weit entfernt von dem SBN Lager, aber ich denke das das auch gut funZen wird!
Fehlt nur jemand, der uns dann die Andruckplatte im Lager modifiziert liefern kann. Also jemand der Drehen kann. Man muss dann nur noch den 1mm Höhenunterschied mit beachten.
Also wer ist zu Schindtaten bereit? :-D
Beim nächsten Mal wäre ich dabei wenn jemand das mit dem Drehteil hinbekommt.
Ansonsten hab ich die Andruckplatte jetzt mal so verbaut wie sie kommt.
Gefühlt habe ich bisher keinen Nachteil und auch keinen mega Vorteil. Also denke ich es tut was es soll.
