acewell 1000 dzm spinnt nach umrüstung auf V-Tronic
T5Pien
nach der umrüstung auf vespatronic spinnt der dzm
die vespatronic liefert 2 zündungsignale je 180 grad, dass habe ich auch so im setup des dzm geändert. die abnahme erfolgt z. zt wie vorher über das zündkabel mit einigen wicklungen.
in der acewell anleitung steht, man könne das signal bei cdi ´s direkt an der zündspule bei plus abnehmen. bedeutet das, dass ich das signalkabel direkt mit dem rot-weißen ( gelbweiß geht zum regler ) kabel der zgp von der vespatronic verbinden kann ?
kriegt der dzm nicht dann zuviel saft auf diese leitung und müsste man die anzahl der impulse dann erneut umstellen ( auf 3 signale je umdrehung da 3 spulen ).
ich möchte nicht unbedingt noch den zündsignalabnehmer bei louis oder sonstwo kaufen ?
weiß einer rat - ich vermute zu koso dürfte es da bei der abnahme des signals keine unterschiede geben.
anleitung pdf-acewell 1000 2 seite unten rechts
Bearbeitet von T5Pien
...wie "spinnt" denn der DZM?
Zeigt er nix - zappelt - 2x soviel?
Wie in der Bedienanl. steht, muß man wohl ein bißchen probieren.
Mehr oder weniger Wicklung / Wickelsinn ändern / R-Typ-Kerze / Position zw Spule ... Kerze ...
Vermeiden würde ich den direkten Kontakt zur Primärseite der Z-Spule (400V= Spikes), eher umwickeln?
zeigt viel zu viel an, dann zuwenig - mit prboieren habe ich grds. kein problem, nur wäre es gut, wenn man schonmal so halbwegs auf dem richtigen wege ist.
und mit den signal direkt von der zgp hälst du für nicht so gut - dann lasse ich das lieber
-> ich glaube ich hole mir den zündsignalgeber von louis
Kannst den DZM bei einem anderen Benzinmotor 2/4T mit Zündkabeln (nicht mehr selbstverständlich!) testen.
Ob der überhaupt richtig anzeigen kann.
kann ich machen - alter peugeot 204 benziner steht vor der tür
die nachbarn halten mich jatzt zwar für noch bescheuerter aber am peugeot funzt die schlampe - also einstellungssache, bzw. probleme mit dem zündsignal
und nu alfred e. neumann ?
investieren oder nicht ?
A.E. Neumann würde sagen:
GOTO #2
bedingte Schleife, Aussprung wenns geklappt hat ...
GOTO #2
wenn bavaria nur nicht so weit weg wäre, würde ich dich mal gerade auf einen kaffee einladen und wir könnte vor ort "tüffteln", so zahle ich jetzt 30 euro für den abnehmer. shit. da ist das acewell teil schon günstig, dann braucht man bei v-tronic auch noch so ein zusatzteil.
Ich kenne das Teil nicht, was soll es denn bewirken?
Für ?30.- schaffst es nicht bis M auf eigener Achse!
Ist der Funke kräftig?
Springt der Motor gut an?
alles jo, frist kick, funke gut sichtbar - habs jetzt bestellt, ich berichte
mit meinem smart komme ich tatsächlich für 30 euro fast bist münchen
    • Wieder so spannend wie letztes Jahr.... allerdings ist JM deutlich mehr da wie letztes Jahr.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-tameni-standard-drehschieber-57mm-hub-vespa-px200-1620002t?number=1620002T   gibt es noch…….Restbestände?
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
