nach westerland, links an der nordsee hoch, dann flachköpper auf sylt, rüber und rechts an der ostsee wieder runter.
dafür eine woche zeit
:wacko:
also ne 4,19? nicky müsste noch soeine haben. ne 4,6er hab ich sonst noch. ist dann aber halt 4 gang
Bearbeitet von oliam
Ja, genau. Entweder eine 4,19 oder eine 4,25 würde auch gehen.
4,6 hab ich selbst auch noch, aber das wäre dann etwas sehr kurz.
Mein 102er Motor ist wieder zusammen und dreht doch n bisschen mehr wie ich dachte und hat weniger Dampf wie erwartet. Und die Karre soll ja zum Kartbahn heizen sein. Und dafür bräuchte ich jetzt so eine Primär. Dann würde sie im 4. ca 80 laufen. Ist ja auch noch ein 3.5-10 drauf, was die sowieso schon recht lange 2.86 Primär "verlängert" Und ich hab nur noch nächstes Wochenende Zeit, weil das rennen in Dänemark an Pfingsten ist.
jo dann sind meine klausuren durch.
und dann bekommt meine kleine endlich 12volt e-zündung. und evtl. die gekürzte gabel mit rs24 :wacko: dann sieht man nachts auch ma was.
hat jemand noch nen polrad mit 19er konus für elektronische 12 volt zündung rumfliegen?
Hätte noch n HP4 auf 19er Konus. Schick mir bei Bedarf ne PM.
danke fürs angebot, aber da ich im winter eh auf langhub usw umbaue könnte ich damit ab winter nix mehr anfangen.
hab nen normales 12 volt 19mm polrad geliehen bekommen. denk mal dass es im winter dann nen 20mm hp4 gibt.
Kein Ding. :laugh:
Sacht ma': Hat jemand von euch noch einen 16er Dello für schmales Geld über (bevorzugt 16.16, 16.15 geht auch ... zur Not auch 'n 16.10er). :wacko:
hansen
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
