Moin,
ich tu' mich aktuell ein wenig schwer eine PX ZGP auf ein Rally 200 - Gehäuse zu montieren. Passt ja nicht plug & Play. Aus diesem Grund suche ich ein oder mehrere Fotos von der Bearbeitung der Zündgrundplatte und / oder des Gehäuses.
Ich persönlich finde, dass wenn nur die Zündgrundplatte bearbeitet wird, ziemlich wenig Fleisch übrig bleibt --> beim Montieren der Zündgrundplatte besteht die Gefahr, dass diese bricht.
Ich habe gesucht.
Bin für jeden Tipp dankbar, der mir die Montage der PX-ZGP auf einem Rally200-Gehäuse erleichtert bzw. die Bearbeitung beschreibt.
Danke und Gruß Christoph
es gibt doch bestimmt Leute, die einen Rally200-Motor auf 12 Volt umgebaut haben und kurz beschreiben können, wie die ZGP oder das Gehäuse zu bearbeiten ist.
Bin für jeden Tipp dankbar - Gruß Christoph
Moin,
Ich habe gesucht.
ich hab bei der zgp so lange was weggenommen bis sie gepasst hat.
gebrochen ist nichts, hält bis heute wunderbar!
danke - dann versuche ich das auch erstmal OHNE das Gehäuse zu bearbeiten.
Gruß Christoph
Ohne Gehäuse klappt nicht. So weit ich mich erinnern kann muss man bei den Stehbolzenaufnahmen etwas wegnehmen.
Sven L. hat das bei meiner Rally vor 2 Jahren gemacht. Da gibt es auch noch ein topic zu.
Wenn du das nicht findest schicke ihm doch ne PM.
blödsinn!
hab bei meiner rally nur was bei der zündung weggenommen und das klappt wunderbar !
Du brauchst nur bei der Zündung was wegnehmen. Da bleibt genug Fleisch übrig!
Ich werde morgen oder übermorgen meine Zündung abblitzen. Wenn du willst mach ich dir ein paar Fotos.
Fotos wären ganz hervorragend - Danke und Gruß Christoph
Nur zum Verständnis: Redet ihr über die Umrüstung einer Rally 200 mit 6 Volt-Ducati-Zündung auf eine 12 Volt-PX-Zündung oder geht es hier um die Umrüstung einer Rally 200 mit 6 Volt-Femsatronic-Zündung auf PX-Zündung? Würde nämlich auch gerne ne Femsatronic-Rally auf 12 Volt umrüsten, baue auch gerne ne PX-Kurbelwelle ein und fräse meinetwegen auch an der PX-ZGP rum, will aber nicht am heiligen Rally-Motorgehäuse rumfräsen...
geht um eine Femsa. Bei der Ducatizündung wurde doch schon das Gehäuse geändert oder?
Eine Femsa-Rally auf 12V-PX-Zündung umbauen, ohne das Motorgehäuse zu verändern, wäre genau das, was ich mir vorstelle. Wär echt klasse, wenn Du mal die Bilder von Deinem Umbau hochladen könntest.
Moin!
Will meinen Rally Motor mit Femsa auch auf 12V PX Zündung umbauen. Reicht es nur die Zündgrundplatte auszutauschen oder muß dann auch Lüfterrad und Kurbelwelle gewechselt werden???
:thumbsdown:
Moin!
:thumbsdown:
alle obengenannten teile sind zum tauschen!
hallo hab ne rally 180 und´hab auch auf 12 volt elektrischonische zündung ungerüstet. (Polrad, Welle,Cdi und Zündankerplatte)
hab jetzt des problem dass die alten und neuen kabel verschiedene farben haben und ich mit schaltplänen nicht zurechtkomm ;)
damit ich sie anbekomme muss ich doch nur die roten und schwarzen jeweils miteinander verkabeln oder?
das hab ich nämlich gemacht und angehn tut sie aber trotzdem nicht...
wenn mir da jemand irgendwie weiterhelfen könnte wär echt super :)
mfg manu
  • 2 Monate später...
mfg manu
Das kann auch nicht gehen. Du musst den Kabelbaum modifizieren oder einen Kabelbaum PX in Alt verbauen. Außerdem brauchst noch nen Spannungsregler, nen anderen Lichtschalter und einen anderen Bremslichtschalter.
... und Lima-seitig das T5 Kurbelwellenlager als Conversion-Lager von Femsa-Kurbelwelle auf PX-Welle.
Edit schmeisst noch nen Link hinterher wo alles abgebildet ist: http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/J5001900/Umrustkit+Rally+180200+Femsa.aspx
Bearbeitet von red-polo
  • 1 Jahr später...
Moin,
habe mal Fotos von einer für ein Rally200-Gehäuse bearbeiteten PX-ZGP gemacht.
Nicht bearbeitet:
Bearbeitet:
Gruß Christoph
wieviel muss da ungefähr an? Womit hast Du das so schön bearbeitet?
Danke und Gruss,
C
Habe heute auch die PX-Zündgrundplatte und das Gehäuse beschliffen. Jetzt passt es . :wacko:
Ohne kann ich mir es nicht vorstellen, wie es passen könnte.
Jetzt kann zusammengebaut werden.
Das Frühjahr steht ja schon vor der Tür :wacko:
Kann bzw. konnte man so kaufen - ich glaube es war SIP. Passt OHNE Bearbeitung des Gehäuses.
Gruß Christoph
Danke und Gruss,
C
  • 10 Monate später...
Gibts hier was Neues? Hatte gehört, dass eine T5 Grundplatte plug and play passen soll, stimmt das?
Kann das jemand bestätigen?
Und sind PX und T5 Lüfterräder untereinander kompatibel? Also bezüglich Durchmesser für ZGP usw.
  • 8 Jahre später...
Nach einigen Umbauten würde ich auch zur Vape Zündung vom SIP raten. Wäre nahe liegend auch mal eine Kleinserie vom Polrad mit Konus von der Femsa Rally aufzulegen. Glaub da gibt es einige die daran Interesse hätten.
Ich glaube es gibt bei den PX Zündungen unterschiedliche Ausführungen der Zündgrundplatte. Bei einigen geht es nicht nur mit der Modifikation der Platte da sonst die Spulen schon von alleine runterfallen.
Welche vape grundplatte passt denn auf das femsa gehäuse? Die zündung gibt es bei sip ja nur als komplettpaket mit ner kurbelwelle die ich zumindest nicht haben mag.
    • Dann ist es wohl ein Märchen,  ich hab es sicher hier gelesen vielleicht auch auf der MRP Homepage.  Kann ja mal gucken.
    • Hallo, ist das Zündkerzenbild bei Getrenntschmierung aussagekräftig. Hintergrund ist, dass mein M244 mit SI26 nach Umstieg auf BGM Kurbelwelle und VMC Airbox ers erst mit 152 HD vernünftig läuft und das nach unzähligen Düsenkombinationen. Ich habe jetzt mal die Kerze angesehen und sie sieht so aus. Wegen der Getrenntschmierung fahre ich den Roller ohne die Angst der Mangelschmierung im Schubbetrieb. Der Motor bekommt also wie bei den letzten 100km Passbolzerei oft viel synthetisches Öl und wenig Benzin bei relativ hoher Drehzahl.
    • Ich durfte die E-Mails vom Streckenbetreiber mitlesen, erst diesen Sonntag ist er draufgekommen, dass er nichts mehr fertig bekommt, und hat von sich aus den Termin storniert, bin traurig hab mich schon gefreut 😔
    • Faaaaaar Out! Living the dangerous life of an Outlaw!   Weil der verfickte Fahrkartenautomat mich 15 min ohne Gegenleistung gekostet hat und die 5 bezahlapps die man per QR Code scannen konnte weder PayPal noch GooglePay noch meine Kreditkarte wollten, bin ich eben schwarz gefahren. Hat funktioniert ... also ohne dass mich 3 schwarz gekleidete Typen die sonst vollzeit als fussballhoolsarbeiten, erwischt und hobbymäßig zusammengeknüppelt hätten. Ich gaylobe Besserung und kaufe heute noch ein Ticket! Ansonsten ist Poznan für streetart immernoch grandios. Hat sich aber auch verändert: ziemlich viele hochhäuser, Firmen etc. Die eScooter gibt es echt an jeder zweiten Ecke - sehr brav: zu meist auf dafür ausgewiesenen parkplätzen.   Ich hoffe die pijalnia steht noch. Have a Sunny day! b
    • Korrigiere mich wenn ich das falsch verstanden habe, aber das was Du suchst ist doch nur ein Rohr im Durchmesser so, dass es den Wedi drückt und innen die Welle aufnehmen kann. Braucht es da mehr? Davon ab sollte das doch auch mit Fingerns und etwas drücken einfach so gehen. Mir ist der Bedarf nach so einem Teil nicht so ganz klar.
