habe jetzt ein neues Lenkkopflager in meine T4 eingebaut, weil das Lenkrohr vorher schlackerte. Jetzt, nachdem ich es getauscht habe, schlackerts immer noch. Das Lenkrohr hat einen Aussendurchmesser von ca 34mm, das Oberteil vom unteren Lager hat einen Innendurchmesser von ca. 36,5mm. Deswegen denke ich, das ich das Lenkrohr NIE fest bekomme...Kann es sein das das Oberteil nicht passt? oder ist es normal das da 2,5 mm gesamt luft ist??
stefan
stefan
keiner der weiterhelfen kann????
Mir wird anhand deiner Beschreibung nicht klar, wo dein Problem liegt.
Kannst du mal Fotos machen aus denen hervorgeht welche 2,5mm du meinst?
Sehen alte und neue Lagerschale gleich aus (mit "Stutzen" oben)?
(Bild von vespa-gs-teile-shop.de)
Oder haben beide keinen Stutzen (wie die Schale rechts unten auf dem Bild hier von www.vesparts.de)?
ja, das ist normal. die stabilität wird nicht dadurch hergestellt, dass das lenkrohr eng an der lagerschale anliegt. du solltest nur aufpassen, dass du die lagerschalen schön plan einziehst. es kann auch sein, dass du nach der erstmontage des neuen lagers vielleicht mal nach ein paar hundert km das lager nachziehen musst, zumindest war es bei mir so.
hi,
foto ist schlecht, darauf sieht man es nicht. ich meine 2,5 mm luft (insgesamt) vom lenkrohr zum oberen teil des lenkkopflagers was im rahmen festsitzt. selbst wenn ich es richtig festbombe, schlackert das lenkrohr vor und zurück. kann es damit zusammenhängen, das ich unten nicht die kugeln im gitter nutzen darf???
das obere lager ist das was ich nutze. das obere teil mit dem stutzen kommt ja in den rahmen. und dadurch wird das lenkrohr ja geschoben. unda hab ich an beiden seiten 1,25 mm luft. und ich denke das ist der grund warum ich ein schlackerndes lenkrohr habe...oder??
hi,
Ja. Du brauchst zwingend unten die losen Kugeln (19 Stück mit 5/16" Ø (8mm)).
Bearbeitet von t4.
danke für eure hilfe. ich werde dann die staubschutzschale weglassen und die einzelnen kugeln versuchen.
schönen abend noch,
stefan
am besten du machst das zu zweit, damit keine kugeln beim gabel in den rahmen schieben rausfallen, schlimmstenfalls fallen sie nämlich in den rahmen!
schönen abend noch,
stefan
Warum? Staubschutz hat schon Sinn, würde ich drin lassen. Kugeln mit einer dicken Fettwurst festkleben, ggf. noch 'nen Lappen straff vor das Rahmenloch hinter der Lagerschale spannen, dann passiert da nix.
