Dein Freiburg Weekend kannst ruhigen Gewissens aus der Auswahl streichen, denke es wollen Dich alle dabei haben... :gsf_chips:
Bez. Abstimmung: Ich kann an allen Terminen, der erste mit Schönwetter-Vorhersage sticht von mir aus. :wheeeha:
Bearbeitet von 68iger
dann mach halt nen vorschlag. ende oktober ist dir wieder zu kalt, anfang oktober ist dir zu früh. jetzt bist du am zug.
Bearbeitet von dschibuti
naja - weil ich eigentlich der einzige von dem haufen bin, der bis in den november hinein täglich mit dem roller fährt und mitte märz schon wieder unterwegs ist. ok - bis auf holgi der fährt auch noch im schlafen
Nana, ich fahr täglich 20 km mit der PK ;-)
Und das bis mir´s in den Handschuhen zu kalt wird und/oder mir es die Tränen zu sehr in die Augen treibt, weil ich das Visier offen lassen muß wegen der Beschlagerei.
Ausschlaggebend für den Termin ist schlußendlich das Wetter. Im November ist es halt fast immer zu regnerisch. Aber wir können gerne nur die beiden letzten Termine anschlagen. Bevor zuwenig Leute dabei sind.
@ Roli&Gandi:
Anbei Zündkurve Vespatronic. Man sieht schön, daß man nicht einfach im Standgas 24° Vorzündung einstellen kann. Drehzahl Standgas ermitteln und dann Vorzündung lt. Diagramm einstellen.
post-22936-0-04909900-1348811157_thumb.j
das diagram hab ich schon als referenz verwendet ist ja bei da vespatronic dabei , hab zwei markierungen gemacht ( 24° und 15° ), beim blitzen dann natürlich gas gegeben und bei enddrehzahl 15° gehabt , also sollte stimmen
nett war´s beim stammtisch im harley´s . selbst flo ist mit der lami 40 km über die autobahn zum stammtisch gebolzt und dann noch bei totalem schütt wieder retour. ro li - gute besserung. hauptsache nichts gebrochen.
danke jungs fürs kommen, war wieder hammer gestern trotz des blöden wetters
So wie schauts aus am Samstag den 20.10 mit dem nächsten Stammtisch, diesmal Törggalen in da Ritterkuchl zu Hall
Brauch allerdings a fixe Zusage und das möglichst gleich wegen reservieren, es kann auch gerne der Lebensabschnittspartner mitgenommen werden
Bearbeitet von GandisGarage
