Hallo habe dieses Kit zu hause
leider ist der ass in einem schlechten zustand , er ist ziemlich poroes und schlecht gegossen , ist/war das standard so oder ist das nur bei mir der fall
hab auch leider keine membran wo kann ich so etwas finden ?
Ciao,
ich habe einen mit einem 24er Ansauger, der Ansauger ist von der Verarbeitung ganz ok (der Zylinder ist perfekt verarbeitet). Eventuell kann man den Parmakit Ansauger leicht adaptieren? Die Malossi Membrane wird wohl ohne fräsen nicht passen, wäre auch an einer alternative interessiert.
Grüße
Hannes
habe gelesen dass die malossi membran passen soll aber es muss doch ein motorad gegeben haben dass genau die gleiche membran hatte die perfekt passt
habe auch etwas von ADIGE Membran gehoert wiess aber nicht mehr 8 denke von hoerensagen...
Würde auch mal im Plastikbomber-bereich schauen die haben doch auch immer so exotische Bohrungsaufnahmen zb stage 6
Die Membrane die dabei is, ist grundsätzlich für diesen Zylinder absolut 3 mal ausreichend ! Wenn man mal die Kanäle Innen mal betrachtet brauchts da nicht mehr ! Ohne bearbeitung des Zylinders is da ohnehin nicht allzuviel Leistung zu erwarten.
Einzig die Originalen Plättchen mit einer dicke von Wahnsinnigen 0,5mm sind zu tauschen. Wir hatten 0,3er verbaut.
Es war aber lt.Text oben keine Memran dabei!
