nun, meine Frage ist von Einigen sicher leicht zu beantworten. Aber ich weiß es schlicht nicht (1000 ? Frage bei Jauch).
Ich will mir mal eine aktueller Vespe kaufen. Eine PX Lusso :thumbsdown:
Ich hole die bald beim Verkäufer ab. Das wäre meine erste Lusso die ich im Wagen transportieren will.
Nun, meine Rally und PX alt lege ich zum Transport immer vorsichtig motorseitig hin. Vorher wurde der Tank in einen Kanister umgefüllt.
Muss man beim Transport einer Lusso den Öltank leeren? Süppt der raus oder hält der dicht wenn man die Kiste auf die Seite legt? Wenn nicht, wie pumpt man das Zweitaktöl ab besten ab?
Danke Euch!
Grüße Brutus
ich würde beide tanks ausbauen, und mir für die beiden tanks nen "wäschekorb" mitnehmen.
Ja, danke für deine Antwort. Dass ist sicher die sauberste Methode.
Aber muss wirklich bei jeder Lusso Seitenliegung der Öltank erst ausgebaut werden? :thumbsdown:
GrüßeEuch
Brutus
Nur wegen transport den Tank ausbauen?!?
noch komplizierter gehts wohl nicht...wieso ziehst du nicht einfach den schlauch vo außen ab und lässt es schön ablaufen, der ölschlauch is doch außerhalb vo der vergaserwanne...naja, wahrscheinlich hab ich da was falsch verstanden :P
hast schon richtig verstanden-ölschlausch ab,in ein leeres ölfläschchen stecken und die suppe ausrinnen lassen.
Das dauert aber ewig und drei Tage... Da ist es wesentlich schneller, wenn man die 5 Schräubchen löst und den Tank rausnimmt.
Gruß, Ralf
und dann wieder reinfummeln....nenene, viel zu stressig. :thumbsdown:
du machst unten den schlauch weg, oben deckel auf holst dir für sage und schreibe 1,50 € ne 100ml spritze aus der apotheke (sollte man eh immer haben, weiß ja nicht wie ihr euer getriebeöl reinbekommt) und mit der hast dus in höchstens 7 zügen draußen, dann schlauch wieder drauf und alles passt.
nix schrauben, kein gefummel, keine gefahr dass irgendwas kaputtgeht (ölschauglas) und dauert grad mal 5 minuten. :crybaby:
Bearbeitet von elwood288
Hi,
also den Tank würde ich auch nicht ausbauen! :thumbsdown:-Arbeit mit dem Öltank, absaugen ist da besser. Dann noch ein paar alte Lappen unter die Vespa und gut
Gruss Oliver
du machst unten den schlauch weg, oben deckel auf holst dir für sage und schreibe 1,50 ? ne 100ml spritze aus der apotheke (sollte man eh immer haben, weiß ja nicht wie ihr euer getriebeöl reinbekommt) und mit der hast dus in höchstens 7 zügen draußen, dann schlauch wieder drauf und alles passt.
Danke elwood288,
das war eigentlich die rechte Antwort auf mein ursprüngliches Transport Problem. Merci! :crybaby:
Ich gehöre eindeutig zur umpump Fraktion.
Danke nochmals und Grüße
Brutus
