Hallo an alle nun wird es Zeit für meinen ersten Beitrag und gleich ein Problem
also verbaut hab ich
-133 polini
-24 membran ass
-28 stage 6 vergasser
-elektronisch 12v zündung
der roller läuft nur durch anschieben an und hängt sehr dräge am gass
beim hochbeschleunigen ist bei 3/4 schluss nurnoch stottern und mir kommt es vor als hätte er zündaussetzer
vorab mal danke
laut deinen symtomen mein tip: kolben verkehrtrum.
der sprit kommt nur in zu viel zu kleinen dosen oben in den brennraum da das kolbenfenster voll in den auslass aufmacht.
der pfeil auf dem kolben zeigt bei der smallframe nach hinten zum auslass nicht anders,
somit muss das fenster (seitliches loch) im kolben zum ansaugstutzen stehn.
hoffe die kolbenringe sind nicht kaputt gegangen, ist noch kompression da?
so wie auf dem bild ist auch falschrum..... und die kolbenringe ham mal zu tief in den auslass geschaut...
kaum zu glauben dass den eine autowerstatt eingebaut hat, die solltens doch wissen..
Bearbeitet von rv-x429
Kompression ist aber da? irgendwas im Ansaugtrakt vergessen? ZGP wirklich auf ca 17°vot oder eher nach ot?? ZGP muss (Anschlag der Gehäuseschraube als Referenzpunkt) im Uhrzeigersinn an der Zündgrundplattenaussparung anliegen dann steht sie so ca 17-25°vot je nach italienischer Toleranz
so zündung gedreht aber auch wieder genau gleich
was ich vergessen hab ist das sie auch etwas hochdreht
als ich den zylinder abbaute merkte ich das der kolben und auslass voll mit öl sind
nein ich fahre aspen (fertigmischung ) für alle die wo jetzt denken zuviel öl in der mischung
stand die Zapfsäule auf 1:25?! mach doch mal den Sprit da raus und misch selber...
Wie kann eine Zündung sicher auf 17° stehen ohne geblitzt zu haben? Was Du im Auslaß haben knnst, ist einfach unvollständig verbranntes Gewmisch. 1:25 macht da nix wildes. Fährst Du einen Filter? Geh von 130 runter, mach den Filter erstmal ab, stell die Zündung korrekt und dann schaust Du mal weiter.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
